15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Z tego co widać zarówno na 1 i 2 zaworze nie używasz pogodowki. Czemu? Czy dobrze widzę, że pompa podłogówki jest sterowana od termostatu (masz panel pokojowy)?
Zawór czterodrożny do nastawy temp. oraz ochrony powrotu
Potem zerknę. Z pierwszego pliku wnioskuję, że pierwszy zawór wbudowany jest od grzejników, a drugi podłogowy. Ten drugi jest 4D? Czy potrzebujesz aż tak gorącego CWU (55°)? Powinna być wyższa zadana kotła minimum 65°. Moim zdaniem pompy podłogowej nie powinno się wyłączać od zadanej
Plik bez ustawień serwisowych. Kod pierwszy który zawoła to 5162, a drugi od nadmuchu 5163
Dmuchnięcie też trochę czyści :) Może faktycznie przesadzałem z tym czyszczeniem :) Dziękuję za odpowiedź
Witajcie
Jak często czyścicie u siebie sondę? Bo ja czyściłem u siebie co tydzień, ale ostatnio siedzi w kotle już 3 tydzień i wydaje mi się, że to chyba lepiej :)
Rozumiem, że są różne moduły i sterowania (algorytmy), ale jak to jest u Was.
Dziękuję pięknie za podpowiedź
Nie nie :) trzeba wejsc w aplikacje emodul (na komputerze) potem w ustawienia i moduł. Tam klikasz "pobierz" i powinno pobrać Twoje wszystkie nastawy na komputer w pliku. Będzie prosić o kod do nadmuchu 2 to wpisz 5163
Wrzuć tutaj plik z ustawieniami sterownika (z emodul)
Ok, dzięki
A jaki teraz najnowszy?
Będzie ok
Również Życzę Wesołych i Zdrowych Świąt :)
Masz na końcu "slim" czyli trochę wersję uboższą sterownika. Modułu nie ma.
Teraz, ja bym wybrał moduł internetowy wifi 5060 (oczywiście z logo DEFRO bo bez tego może być błąd logowania) jeżeli masz w tym miejscu sygnał. Najprościej i bezproblemowo. Podpinasz po RS, standardowa konfiguracja (bardzo prosta dla modułu i stronki, fajnie opisane w instrukcji).
Jak by co to sygnał wifi nie musi być na 5 kresek :)
Pozdrawiam i powodzenia :)
Sterownik APC3 powinien mieć, a kocioł eko slim ma ster APC K slim. To ten nie ma. Już BIO SLIM ma ster APC3 i wbudowany moduł.
Najlepiej niech sprawdzi autor tematu dokładnie jaki sterownik ma i czy ma wejście pod net
W APC3 powinien być wbudowany moduł internetowy. Więc tam podpinamy przewód z routera lub przewód z wzmacniacza internetowego wifi :)
Tak jest, takie produkcje powinny być karane.
Ludzie kupują/zmieniają kotły i to nie tanie, a pellet też cenowo różnie skacze.
No chyba, że to przypadek w produkcji. Ale to sprzedawca/ producent pelletu powinien szybko zamienić produkt dla klienta i opinia już byłaby ok.
Pozdrawiam i dzwonić o reklamację
Wentylator wyciągowy spalin jest? Bo dziwne odczyty masz 2 wentylatorów.
Ja chyba gdzieś jeszcze mam taką małą przejściówkę (nie taka jak w linku) i kiedyś używałem :)
Nie Pan :) na Pana trzeba zasłużyć :)
Choć by tu https://sterownikitech.pl/rozdzielacz-rs,id907.html
Są rozgałęźniki RS. SPK do sterownika kotła
Najprościej wyjąć czujnik z czopucha kotla i odczekać. Zobaczysz jakie będzie wskazanie. Jeżeli drastycznie zmaleje (odczyt grubo poniżej 100°) to czujnik sprawny i ciepło z kotła wywalasz kominem :)
Moim zdaniem zawsze warto.
Tylko wszystkie nastawy zapisz bo przy aktualizacji wszystko idzie do nastaw fabrycznych
Już mam ją, ale dzięki. Myślałem, że wyszło coś nowego.
Jaki numer aktualizacji?
Ustawiasz max obniżenie tygodniowe plus histereza CWU. Zobacz ile Ci wyjdzie
Nie wiadomo czego autor oczekuje. Jaka instalacja.... czy instalator ustawił podstawowe nastawy. I tak jak pisze @eliks
Duże spalanie
w Kotły pelletowe
I ten sterownik pokojowy zatrzymuje Ci pompę podłogową jak osiągnie zadaną pomieszczenia?
Sorki za tyle pytań, ale chcę zrozumieć działanie instalacji. Pewnie będziemy musieli zdzwonić się aby to ustawić, ale to tak po 16 bo pracuje :)
