15
Odpowiedzi opublikowane przez gilal
Godzinę temu, bariloo00 napisał:
Witam, pojawia się błąd niska temperatura powrotu.
Niech się pojawia :) Ustaw jak pisałem i daj popracować do uzyskania stabilizacji.
Ten alarm ma Tobie dać do zrozumienia, że nie dbasz o ochronę powrotu :) ale nic nie zatrzyma.
9 godzin temu, bariloo00 napisał:
Witam,
mam podobny problem - mój piec Defro delta 20kW nie osiąga żądanej temperatury. Dopiero wygrzewam mury, ale w środku mam 20 st.C. Dom 120m2 stara budowa, bez izolacji na ścianach - podłogówka na 35m2 i 6 grzejników + 1 łazienkowy. Na obecna chwilę mam włączone tylko grzejniki, a nie może osiągnąć temperatury i wciągnął 150kg pelletu w 4 dni.
Witaj
Pierwsze, ustaw moc kotła na 100 %
Drugie, sprawdź start pomp i ustaw na 50°. To takie minimum.
Trzecie, sprawdź start pompy zaworu (o ile masz podpiętą pod zawór mieszacza) i też na 50°
Potem jak już wszystko ustabilizuje się to jak będzie potrzeba zmniejsz sobie moc kotła :) Powodzenia
Pozdrawiam :)
- 1
Najprościej i najszybciej to tel. do serwisu. Przy tak nowym kotle tylko serwis
Ja mam taką u siebie :)
I to jest prawda @robin60
Już kiedyś o tym pisałem. Kasa, kasa, kasaChoć dużo osób i tych którzy pracują w firmach produkujących sterowniki mają super pomysły to one giną dla potrzeb biznesu :(
Przewagą kotłów i sterowania ( czy też innych systemów grzewczych) Danii, Szwecji, Włoch jest czas czyli co za tym idzie doświadczenie.
Oczywiście to tylko moja skromna opowiastka :)
- 1
2 godziny temu, woody23 napisał:
Ok. dzięki
Tylko dlaczego w instrukcji sterownika również jest taka opcja ale w menu jej nie widać. Instrukcja jest konkretnie dla tego sterownika który jest zamontowany w kotle
Ja bym atakował sprzedawcę co obiecał, że można drewienkiem palić. Jeżeli można to powinien chociaż poinstruować co i jak.
Najlepiej kocioł na chwilkę wygasić i sprawdzić na pracy ręcznej które urządzenia i gdzie są podłączone. Zapisać na kartce i tak ustawić w sterowniku.
Wybrać zawór wbodowany i uaktywnić. Wpisać czas otwarcia.
Czy jest czujnik pogodowy i też uaktywnić (jak jest)
I tak dalej... :)
Myślę, że po 3 naprawach możesz ubiegać się o zmianę stetownika
Nic takiego u mnie nie było.
Może zadzwoń na serwis Techa i powiedz co się dzieje. Czasem mogą wymienić stetownik
U mnie też jest wentylator spalin i rura w kominie fi 130
Oczywiscie (najlepiej) aby wentylator spalin współpracował z sterownikiem
- 1
Najlepiej przekręcić na serwis.
Przyczyn może być sporo, np: ustawiona zbyt niska temp. alarmu podajnika, zalegający pellet na ruszcie palnika, słaby ciąg kominowy...
Najpierw trzeba zobaczyć co tam jest za kotłem, a potem sprawdzić ustawienia co czym steruję lub można sterować. Na koniec jak ustawiony jest panel pokojowy
Ewidentnie ster dostaje jakieś info do rozpalania i odwrotnie :)
Kurde, nie widzę tego. Coś daje sygnał do takiej reakcji. Nic innego. Trzeba dokładnie wszystko przejrzeć
No i ok. Poprostu trzeba wszystko przejrzeć i ustawić wedle swoich potrzeb :)
A nawet jak coś nie tak to warto zaobserwować co będzie się działo i reagować
Ale jak chcesz to grzanie CWU i pomieszczenia powinno być niezależne
Pewnie tak. Można dla sprawdzenia ustawić większą histereze pomieszczenia. I zobaczysz czy będzie inna reakcja
Dziwne bo jak pisze kolega, że wcześniej było ok
Nie wiem. Może spadki napiecia, może.
To jest do ustawienia tylko trzeba normalnie wskazać sterownikowi. Tu mi się wydaje, że nie ma siłownika i sterowanie jest pompą. I takie było założenie. Tak też można, jak komu tam pasuje.
Najlepiej jak zaleca producent. Dogrzany powrót stabilizuje pracę kotła. Kocioł to jedno, a instalacja to drugie.
SPK powinien Ci obniżać zadaną mieszacza jak jest zbyt ciepło. I na odwrót. Musisz wskazać czym ma sterować SPK w sterowniku na kotle
Ja u siebie mam podpiętą pompę jako przewalową i oprócz ustawienia progu startu tej pompy mam jeszcze próg tem. powrotu. Pompa startuje np. od 45° i jak powrót osiągnie 58° (w moim przypadku) to się wyłącza. Włącza się o chistereze 2° i podgrzewa powrót do 58°
Tak jak piszą koledzy bez sensu (też w moim przypadku) mielić tą gorącą wodę. Jak już wszystko się wygrzeje pompa przewalowa stop, ale powrót i tak mam wysoki z zaworu 4D
- 1
U mnie, aby ta funkcja zadziałała musi być uaktywniona "funkcja rozpalania". I tak jak pisał @eliks
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
w Kotły pelletowe
Może tak być :) Kocioł mógł akurat rozpalić się i wchodzić w wyższą modulacje i akurat kolega zrobił fotkę :)
Widzę, że jest aktywne "ogrzewanie domu" czyli kocioł startuje (lub powinien) z jakiegoś panelu. I chyba nie grzeje kotłem CWU bo ta funkcja to wyklucza. Jak dobrze pamiętam
