Treść opublikowana przez karoka65
Jaki Wybrać Kociołek Do Domu O Powierzchni 148M2?
Jesteś następnym który wierzy w 'cudowną" moc podwójnego paleniska :) Dla mnie to raczej kara niż zaleta w kotle z podajnikiem. Kup sobie lepiej śmieciucha za dwa tysie jak masz ochotę bawić się w palacza.
Ustawienie Kotła
I co? zawinął kasiutę i sobie poszedł? Skoro poleca, niejednokrotnie i sprzedaje, montuje to powinien to tez jakoś ustawić i wytłumaczyć co ewentualnie jak zmienić żeby użytkownik choć trochę "liznął", chociaż jakieś podstawy co z czym się je, resztę doczytacć w instrukcji sterownika.
Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Do Planowanego Domu
Grzeję groszkowcem CWU latem chyba 8 albo 9 sezonów i nie widzę w tym żadnego problemu, kocioł pracuje non-stop, nie jest wygaszany a woda dostępna cała dobę.
Zasypowiec Umiera - Potrzebna Pomoc
Porządny kocioł 25kW powinien to ogarnąć ale nie chce Ci się pisać o tym co ważne, znaczy o tym ociepleniu :)
Ktory Kociolek Wybrac?
Olej te wszystkie kociołki, do takiego małego domku podepnij gaz, niema gazu to może pompa ciepła, za drogo? wstaw sobie bufor z grzałkami, będziesz grzał bufor w taniej taryfie i grzał za te same pieniądze bez pieprzenia z "czarnym złotem".
- Przygotowania Do Nowego Sezonu-Serwis Kotła
Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!
Mam na takich powierzchniach nawet 12-tki, jak z resztą? jeśli chodzi o ocieplenie ( dach, posadzki, zewnątrz ) ?
Kociol Co Ale Jaki?
Nie duży to o gabaryty chodzi czy moc?
Kociol Co Ale Jaki?
Mam kilku klientów którzy maja bufory przy groszku i są zadowoleni ale sam bym tego sobie nie zafundował. Do pelleciaka jak najbardziej.
Jaki Piec Z Podajnikiem Do Domu (Klocka) Z Lat 80 ?
Taaa, zmienić piec :) albo to trochę okiełznać ustawieniami i rozważnie zarządzać ciepłem. No i czar prysł.
Ja znowu jestem zdania że w dużym starszym domu czujnik pokojowy się nie sprawdzi, chyba że ustawić pracę cykliczną dla pokojówki, choć efekt też jest niepewny. Pomieszczeń jest pewnie wiele a czujnik jeden :) Da do któregoś pomieszczenia, w którym zostanie osiągnięta temp. zadana, pompka się wyłaczy i nie grzeje już wtedy nic a nie wiadomo co będzie w innych pomieszczeniach
Nagła Sprawa! Kocioł Potrzebny Od Zaraz!
Myślę że na ten rok to już musztarda po biedzie jeśli w ogóle gmina miała jakiś program.
- Pilot G Ustawienia Zaworu 4D
Wystarczy te 6 punktów które podał Jarek :) Według mnie najważniejszy punkt to 3 i 4 a 6-ty jest skutkiem 1-ego :) Do zasobnika raczej nie warto zaglądać, rabarbary są malowane proszkowo zewnątrz i wewnątrz także nie podejrzewam żeby tam wyszedł już jakiś "dziad" :) Paliłem w ostatnim rabarbarze 2 sezony i na dole przy zejściu paliwa wszędzie była jeszcze farba. Markus zawiasów w rabarbarze też się nie smaruje :)
Pomoc W Doborze Kotla
U Matexa nawet najmniejsze kotły 10 czy 12kW nie będą miały się na czym napracować :)
Jaki Kocioł Doradzicie Pilne
Bo ja jestem taki akuratny że E-S mi zrobił taki specjalny :) A na poważnie powiem Ci że nie zaglądałem na mapę i może został jeszcze po płytce ze Smarta którą miałem w Bruli, były takie pomarańczowe znaczki.
Karoka nic nie załatwia :) tylko sprzedaje jak coś :) A czy tanio? Niektórzy mówią ze drogo :)
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Zawijan Ty dobrze wiesz co ja myślę o tych instytutach, dla mnie najważniejszym instytutem jest kotłownia w której zamontowany jest dany kocioł i tylko ten "instytut" jest dla mnie ważny jako sprzedawcy ( jeśli wolisz handlarzyka :) ) na całą resztę sikam z góry gęstym moczem :) znaczy na tą fikcję z tych markowych instytutów. Już był przykład instytutu i "instytutu", nie za dobrze na tym wyszedłem, znaczy na tych Twoich instytutach. Tak samo kierowcy z PKSu znają się na swojej robocie ale mają też inne ukryte talenta, hehe Prawo jazdy na autobus też nie dostaje się ot tak, niektórzy na osobówkę robią świstek przez dwa lata a nawet i dłużej :) Masz coś do kierowców z PKSu? Wiem że masz, ale tylko do jednego :) To tak samo jak ja, tylko ja do dwóch, tych z instytutów. Innych z resztą nigdy nie widziałem na żadnym forum budowlanym, oni po prostu są za poważni żeby się wykłócać z jakimiś kierowcami, hydraulikami itp To po prostu ludzie na poziomie.
Pomoc W Doborze Palnika
Trochę dziwne że mimo tego dalej interesujesz się tym producentem albo to może ja jestem dziwny :) Jeśli chciałbym palić owsem to szukałbym takiego palnika, takiego producenta który mówi mi: panie karoka65 ja panu gwarantuję że może pan na moim palniku spalać owies i jeśli coś się z nim stanie to nie będę się czepiał jeśli chodzi o gwarancję. Ale ja jestem karoka a Ty Krzysio21 :)
Zawijan znowu zaczynasz czarować? Nic nie udowodniona poza tym że kocioł nie uzyskuje deklarowanej mocy a wyliczanie kW z przesypanego paliwa do popielnika jest czystym krętactwem z Twojej strony. Skończ już chłopie się wygłupiać. Ja Ci powiem jak to sobie wymyślono: będą sobie instalatory robić w *** dalej ludzi i pakować kotły 26kW na 120 czy 140m i wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni ale karoka taki głupi nie jest żeby taki kocioł pakować do domu gdzie większość sezonu potrzeba będzie 3kW. Także skończ tą dziwną dyskusję którą zaczynasz niepotrzebnie po raz kolejny.
