karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Czyli standardowo :) Instalator wygrał, hehe
  2. Tym bardziej że przesył zrobiony metodą gospodarczą jak autor pisze.
  3. Jeden z producentów kotłów które mam w ofercie jest w podobnej sytuacji do Ciebie, tira pestki dostaje za cenę jej dowozu i ogrzewa całą halę produkcyjną samą pestką. Idzie tego bardzo dużo ale ogrzewa się można powiedzieć za darmo.
  4. Pomijając już nawet sprawność śmieciucha i podajnika :)
  5. Górna półka to chyba cenowa :)
  6. Obecnie można montować Ogniwo w układzie zamknietym, należy pamiętać jednak o zabezpieczeniu kotła w takiej instalacji. Kocioł na pewno nie będzie za mały.
  7. Może z tym bojlerem też jest już coś nie halo? Mam Kospela 140L z podwójnym płaszczem obecnie na 6 osób ( było 7 ) i nigdy nikt na wodę nie czeka a i nie grzeje jej non stop jak u Ciebie.
  8. Może masz za małą moc grzewczą grzejników skoro przy 60 na kotle nie idzie wyjść wyżej z temp. w domu? Przy 60 stopniach to aż gorąc bucha z grzejnika.
  9. Wydać z 5 koła papieru na bufor do groszka? Rozrzutność. Przy pellecie mądra sprawa ale przy węglu nie najlepszy pomysł. Mam co prawda kilku klientów którzy mają bufory ale przeważnie to pozostałości po kotłach elektrycznych, były i pozostały.
  10. Cały wieczór Ci to piszę :) Decyzja oczywiście należy do Ciebie. Dobrej nocki.
  11. Po części prawda i po części nie :) Są sterowniki które nie muszą mieć wpiętego czujnika spalin i mogą bez niego pracować bo czujnik jedynie informuje nas o temperaturze spalin ale nie bierze udziału w pracy algorytmu. Są też sterowniki w których czujnik spalin bierze udział w pracy algorytmu i jeśli nawet się uszkodzi masz już po paleniu, wyrzuca alarm awarii czujnika, sterownik przechodzi w tryb awaryjny.
  12. Czujnik spalin niema nic do "kiszenia" Tak żeby nie "kisić" najlepiej kocioł podajnikowy dobrać dobrze mocą do strat ciepła żeby jak najmniej wchodził w podtrzymanie, zaletą dla starszych domów jest to że pozbędziemy się problemów z kominem. Palić można też byle czym ale tutaj pojęcie Twoje "byle co" a moje mogą się różnić. Jeden byle co może rozumieć niskokaloryczne paliwo, drugi miał a miałem tez można spokojnie palić, może to być zanieczyszczone paliwo czy spiekające paliwo, czy czeski węgiel brunatny, także nie wiadomo co jest dla Ciebie byle co a co dla mnie :)
  13. Przecież już to pisałem na poprzedniej stronie :) podobnie jak niema tu nic do rzeczy czy będą grzejniki stare żeliwne czy nowe aluminiowe ani to że jest tyle czy tyle wody w układzie :) Także niema różnicy że jak są grzejniki aluminiowe to kocioł 15kW a jak żeliwne to 20 czy 25kW, jeśli dom generuje straty na poziomie 10 czy 12kW to tyle ciepełka trzeba do niego "wpompować" ani mniej ani więcej.
  14. Zapewniam Cię że szybciej go szlak trafi jeśli nie będzie się w nim paliło a kisiło, podajnik to nie śmieciuch.
  15. Widziałeś rynnę do której nie podaje żmijka jak ją nazywasz? A co do Twojej opinni o tłoku to zgadzam się w zupełności choc nie wykluczone że pojawi się zaraz ktoś kto pali w tłoku i jest zadowolony :) Aha, i żebyś jeszcze nie płakał za tym "talerzem" :) Też dawno temu na nim paliłem.
  16. Czyli standardowo, im więcej czytasz tym mniej wiesz :) Podobnie instalator standardowo 25kW żeby zrobić zapasik :)
  17. Wiem jak wygląda palnik rynnowy kolego :)
  18. A ja znowu nigdy nie kupiłbym rynny czy tłoka :)
  19. Cieplowlasciwe to tylko kalkulator, coś źle podstawisz i kiszka. Jest kilka przykładów na FM jakie wyszły różnice przy wyliczeniu z tego kalkulatora a po OZC.
  20. Tutaj Ci odpowiedziałem.
  21. Taką jak Ci napisałem. Nawet jeśli musiałbyś spalić te 40kg/ dobę jak źle wróży Ci kolega kociołsam to żadne spalanie na kocioł 12kW.
  22. Oczywiście że średnie, tyle że nie wierzę w 5kg w takim domu i jak sam twierdzisz że można grzać i grzeje się dłużej niż te przykładowe 6 miesięcy, czyli jeśli będzie to 7 czy 8 miesięcy to ta średnia jeszcze spadnie. Już jeden kocioł teoretycznie mocniejszy wymieniłem na słabszy, zawsze mogę wymienić słabszy na mocniejszy :) jeśli by się okazało że się mylę ale się nie mylę :) Odpowiadam za swoje czyny.
  23. Grube rury nie mają tu nic do rzeczy, ważne są straty ciepła jakie generuje budynek które to trzeba pokryć. Jeśli spalałeś 4,5 tony na rok, licząc 6 miesięcy grzania daje to 750kg węgla spalone miesięcznie, podzielone przez 30 dni daje to spalanie około 25kg/dobę. Zatem pytam do czego jest Ci potrzebny kocioł 25kW ?
