karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Wiem do czego pijesz ( znaczy którego forum ) ale wiele razy to pisałem na FM, taki typowo nastawowy był wątek o Galmecie, szło się czasem ubawić a jak się odezwałem to strasznie mi się dostało :) Był taki guru co podawał swoje nastawy a ja próbowałem podważyć jego autorytet nastawiacza bo przecież dwóch napisało że u nich jego nastawy "działają" :) Szkoda że tylko dwóm "działały" :)
  2. Mimo że nasze zdania są czasem bardzo różne, znaczy moje i Zawijana to tu się z nim zgodzę bo taki sterownik już był i go spaprano jak to nazwał Zawijan_2 koncertem życzeń kilku krzykaczy którym się coś wydawało. Jak tych pracujących sterowników Zawijanie widziałem i widzę nadal dużo więcej niż jeden i ustawia się tam tylko temp. CO i CWU jeśli chodzi o kocioł, to prawda.
  3. Trochę śmieszne to co piszesz bo kto ma Cię lepiej poinformować o produkcie jak nie jego producent, na pewno nie jest to forum :)
  4. Wczoraj przeczytałem tego posta i widzę jest mój najlepszy przyjaciel na następnym forum :) Tyle lat razem to po dwóch zdaniach.................... :) Przy okazji proszę o nie komentowanie mojego poprzedniego posta bo omawialiśmy te sprawy co najmniej już kilkadziesiąt razy :) Moje zdanie oczywiście pozostanie niezmienne do grobowej deski :) znaczy o tą fikcję chodzi :)
  5. No to lepiej się upewnij bo taki zestaw to nie paczka Marlboro :) Montowałem ze 2 lata temu gościowi do Zębca ale Pellasa. Palił samym owsem, czy pali dalej i jak to wygląda z perspektywy czasu nie wiem.
  6. Dla mnie takie "podwórkowe" badania to o kant poopy rozbić. Ale mną się nie przejmujcie, bo z tymi laboratoryjnymi jest jak dla mnie tak samo, hehe Fikcja, fikcja i jeszcze raz fikcja. Wielkie badania a nikt nie wie co i na czym było badane, raport z sejfie, żuczkowi świstek w łapkę i niech się cieszy żuczek piątą klasą, jeden kocioł, badanie niby jedne a później 5 albo 6 palników i z 8 sterowników w ofercie z tym kotłem, to pytam kuźwa a co tu kuźwa chodzi? Do czego te zas...ne badania przykleić czy przyłatać? Fikcja, fikcja, fikcja. Dobry powód dla krzykaczy na forach.
  7. Matex jak rzeczywiście jesteś z Rudy to nie wiem czy czy wiesz że są u Was dopłaty do kotłów, wysyłałem z miesiąc temu kociołek który szedł do dopłat.
  8. A skąd koledze wyszło te 11,7kW? że tak z ciekawości zapytam? Bo cuś mi to nijak nie pasi do tego co kolega napisał o domu.
  9. Myślę że dobrą 12-tką to obskoczysz. Tak wiem, wszyscy instalatorzy mówią że minimum 25kW a pewnie jak zobaczą że kobita pyta to jeszcze Ci zapotrzebowanie wzrośnie :)
  10. Tak jak Ci pisałem 17kW max, nie piszę tu o tych wyrobach kotłopodbnych z alledrogo bo przy większości tych 25kW za 4800pln z dowozem możesz mieć problem z dogrzaniem domu :)
  11. Ale pieprzycie :) Obywatelskie, obnośne, laboratoria, amatorskie :)
  12. Masz też taką mufkę 3/4 na dachu kotła, wszystkie RBRy je mają. Są to fabrycznie przygotowane mufki do podłączenia zaworu DBV1 w przypadku gdyby ktoś podłączał kociołek w układzie zamkniętym. Można zamówić kociołek już z zamontowanym zaworem przez producenta, w zastawie jest też rurka obejściowa z uszczelkami.
  13. To tylko Twoje pobożne życzenia :) Jak jest w realu było widać i na tym poprzestanę.
  14. A ile tam spalasz i jakiego paliwa przez zimę? Na takie powierzchnie przeważnie sprzedaję max 17kW-owe kotły :)
  15. Nie dać sobie wcisnąć kotła z rusztem wodnym :)
  16. Czyli potwierdzasz tylko mój Zawijanie to co klepię po forach od lat a ty pisałeś że głupoty piszę :) To wszystko to tylko fikcja dla robienia kasy.
  17. Nie wiem czy widziałeś jak się czyści podajniki? Tam nic nie wylatuje, zgarniasz z półek i to spada bezpośrednio do szuflady na popiół. Są podajnikowce wysokości 95 czy 100cm, chyba nie jesteś karzełkiem żeby mieć wtedy drzwiczki do ramion? :)
  18. To że czyszczony od przodu to prawda, to że z rusztem wodnym zaś gó...no prawda :)
  19. Przeczytaj instrukcję czy czujnik jest tylko dla dekoracji ( informacji ), wtedy nie musi być, jeśli jego odczyt bierze udział w pracy algorytmu wtedy musi być. Trochę wysiłku :)
  20. Zatem co jest nieprawdą z tego co napisałem Jacku? Jest właśnie dokładnie jak napisałem, przeczytałeś kilka opinii na forum, jest to Twój pierwszy kocioł i nie wiesz jakby to wyglądało gdybyś wybrał inny :)
  21. Sprzedaje, sprzedaje ale tu jak wszędzie: co wolno wojewodzie.................................... Są już w sprzedaży kotły Ogniwo Eko PlusM o mocach 14 i 20kW, cena katalogowa dla obu mocy jest jednakowa 10080pln, zobaczymy na ile zjedzie jak kotły pójdą na "molochy"
  22. Eeee, tu znowu Ci nie wierzę :) nikt nie chce na Tobie zarobić? Który chcesz? ile ich chcesz? mówisz i masz :)
  23. Forum zawsze można zmienić :) Leniobiec wprowadzając tu jakąś logikę, czy taki sprzedawca mając kotły kilku producentów wybiera do ogrzewania swojego domu kocioł najgorszy czy jego zdaniem najlepszy? Mi wygląda tu czasem na to że niektórzy wchodzą na forum tylko po to żeby uzyskać tu jakieś błogosławieństwo innych że ten najtańszy jednak jest najlepszy :). Zrozum to że nie uzyskasz tu jakiejś obiektywnej i sensownej porady bo każdy użytkownik jak i wspomniany sprzedawca chwali swoje, trzeba pamiętać że w większości przypadków jest to pierwszy kocioł każdego usera i on naprawdę nie wie jak może być przy wyborze innego kotła bo i skąd ma to wiedzieć. Jest przekonany że wybór jakiego dokonał jest najlepszy z najlepszych bo jak wspomniałem nie wie że może być inaczej. Aha, każde forum jest takie samo :)
