gmaj22
    4077
    20
  1. To teraz pomnóż sobie ten przepływ przez różnicę temperatur zasilania i powrotu podłogówki oraz ciepło właściwe wody i uzyskasz moc oddaną do pomieszczeń. Podoba mi się ( i pewnie nie tylko mnie), że sam próbujesz szukać rozwiązań i odpowiedzi, pytasz tylko wtedy, kiedy masz wątpliwości. :)
  2. Może dodam: to jest obieg CWU z zaworem 3D p. oparzeniowym. Jesli nie ma obiegu cyrkulacji, to podłącza sie tak, jak na schemacie (wyłączajac pompę cyrkulacyjna). Jesli jednak jest pompa cyrkulacyjna, to 3D p. oparzeniowy rzeczywiscie podłącza sie inaczej.
  3. Akurat kombinacja z zaworem 3D i siłownikiem sterowana pogodówka i wspomagana termostatem pokojowym to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Ale skoro juz wybrałes takie a nie inne, to rozwaz jeszcze, że nie musisz rozłaczac wszystkich petli. Zmierzam do tego, że jesli w pomieszczeniu masz np. dwie czy trzy petle, to jedna/dwie grzeja stale, zaś grzanie pozostałej sterowane jest termostatem pokojowym. Musiałbys sie rozejrzeć za "inteligentnymi" listwami np. Salusa, Techa lub innego producenta. Są termostaty pokojowe np. z systemem PWM, analizujacym temperatureę w pomieszczeniu.
  4. Dodam tylko, ze skoro juz zdecydowałes sie na termostaty w pokojach i siłowniki na rozdzielaczach, to komfort w pomieszczeniu zalezec bedzie od tego, jaka listwę i siłowniki zastosujesz. Zwykłe on/off to najprostsze ale i najmniej komfortowe rozwiazanie.
  5. gmaj22
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Przy okazji zapytam: Skarbek w czarno-zielonych workach plasikowych to Bobrek, zaś papierowych to Piekary?
  6. gmaj22
    Pozłacany tez jest...Siarką ;)
  7. "Próbę wody" zrobić i wszystko będzie jasne....
  8. I bardzo dobrze, bo właśnie tym zabiegiem obnizyłeś straty cisnienia. :) W gorącej wodzie kąpany jesteś, a kol. @henryk pisał, żeby temat przemyśleć. Zamówiłbys drugi czujnik, do drugiego kanału i wykorzystałbys go np. do monitorowania temperatury zbiornika wyrównawczego (dodatkowy alarm - jeśli temp. w granicach 0 C)
  9. gmaj22
    I sposób na zarobienie ponad 100 pln w ciągu 5 minut- tyle mniej więcej trwa proces zamówienia tego groszku na stronie PGG ;)
  10. Przy podłaczeniu tylko od dołu zdarza się, że zakamienieniu ulega wylot rury bezpieczeństwa i zmniejsza sie jej światło, stąd też dodatkowa rura do góry zbiornika odpowiadająca równiez za odprowadzenie pary. Odpowietrzenie również powinno być w tym przypadku od góry zbiornika, a nie od rury przelewowej (zależy od sposobu podłączenia rury bezpieczeństwa) Jeśli naczynie jest nieocieplone lub słabo ocieplone, stosuje sie jeszcze cyrkulację przez to naczynie, żeby zapobiec zamarznięciu tegoż naczynia.
  11. W tym kontekście przykład który wcześniej podałem może mijać się z prawdą, bo cztery zgrzewy to nie dwa :) Kiedyś to trzeba było liczyć wszystkie opory dla najdłuźszej nitki na instalacji grawitacyjnej. Na pompowych bardziej istotna jest prędkość przepływu.
  12. Do schematu z rozdziałem przez bojler do powrotu dodałbym zawór regulacyjny grzybkowy na obiegu bojlera. Albo siłownik na 3D i jego czujnik w bojler albo na powrót kotła.
  13. Albo tzw. "czeski bład" jak w wyrazie "komputer" (KOMPTER"), albo nierzetelność w podawaniu informacji. A może po prostu AC/DC kojarzy im się wyłacznie z kapelą heavymetalową:)
  14. Dużo nie trzeba, wystarczy że czujnik c.o. przypadkowo się wysunie i spadnie tak, żeby mierzył powyżej temperatury wygaszenia kotła a ponizej temperatury załączenia pomp :)
  15. Jak dasz zasilanie 3D podłogówki przed 4D, to obnizysz powrót, bo powrót z podłogówki bedzie musiał byc pierwszy od kotła. Lepiej jest za 4D rozdzielic obiegi równolegle: jeden z pompą do grzejników, drugi z pompą i 3D do podłogówki. To plan minimum, a jak chcesz na bogato, to sprzęgło dwuobiegowe.
  16. Nie...5 x 0.92 = 4,6 Sądziłem, że Lava ma 18 MJ/kg, a to jest własnie 5 kW/h
  17. Obaj piszecie o PID, FuzzyLogic - jak zwał tak zwał. W trybie dwóch stopni mocy: moc min i moc max mozna przecież dawką i przerwą samemu ustawić te dwie moce wg uznania. Zajrzałem nawet do instrukcji, ale tam jest tylko wzmianka o wyborze dwóch rodzajów trybu spalania: FuzzyLogic2 oraz dwa stopnie mocy.
  18. "Podczas testu w ciągu 15 minut nasypał ci tylko 3 kg peletu?" Co w tym dziwnego? to jest przecież 3,3 g/sekundę.
  19. Nie mam kotła na pellet. W tej dziedzinie jestem wyłącznie fantazjującym teoretykiem. :)
