20
Za pompa kotłową tez musi być bezwzględnie zawór zwrotny, bo jak będziesz grzał CWU w priorytecie, słownik zamknie mieszacz i pompa CWU będzie mieszać wodę z zasilania kotła i powrotów przez obieg kotłowy mieszacza. PS: Na poprzednim szkicu nie było ZZ, dlatego narysowałem również na powrocie CWU :)
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie załącza pomp, tylko rozłącza zasilanie podajnika i dmuchawy. cyt. z instrukcji: "Uwaga! Czujnik STB musi być bezwzględnie zainstalowany gdyż zabezpiecza instalację przed przegrzaniem w przypadku awarii sterownika lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Czujnik w sposób mechaniczny odcina zasilanie podajnika i dmuchawy, niezależnie od działania elektroniki sterownika." -
Proszę...przyda się. SKZP-02_Instrukcja_V_2_07.pdf -
Obecnie jest umieszczany w osłonie metalowej. I nic nie pokaże, bo to nie jest czujnik, tylko rozłącznik. -
Moim zdaniem najlepiej będzie, jeśli wszystkie czujniki, tzn. kotła, powrotu, mieszacza i cwu przykleisz taśma aluminiową w zaznaczonym miejscu, zaizolujesz prowizorycznie ten trójnik i skalibrujesz wszystkie do czujnika kotła. Po wszystkim czujnik kotła zostaje w tym miejscu, pozostałe wracają tam, skąd przyszły :) W tulejce kotła możesz umieścić czujnik z kapilarą od STB. -
Siłownik VEXVE-70 sekund całkowite otwarcie - bez zarzutu. Sprawdzałem kilkanaście razy wyświetlaną pozycję siłownika z rzeczywistym jego położeniem - zawsze prawidłowa. -
Mam wprawdzie inny zestaw, który wcześniej używałem do aktualizacji eCoala oraz bruli. Bez problemu również zaktualizowałem niedawno SKZP. -
Ustaw priorytet cwu. Wtedy szybciej dogrzeje bojler, wyłączając na ten czas pozostałe pompy.
Przypuszczam, że chodzi o to, iż po sygnale z termostatu pokojowego, że temperatura wewnętrzna została osiągnięta, sterownik obniża temperaturę za mieszaczem o X stopni. Zamiast pracy cyklicznej czy wyłaczenia pompy obiegowej np. podłogówki. Bardzo pożyteczna opcja. Również jeśli grzejniki bez głowic termo, a temperatura na nich obniżana pogodówką +pokojowy. PS: Jutro podłączę 3D w funcji rozdzielenia na c.o. i cwu z ochroną powrotu przez bojler. Czujnik CWU pójdzie na powrót. Instalacja na jednej pompie. Beda częste zmiany temperatury, a wiec i częste reakcje siłownika. 3D oraz siłownik VEXVE/ DN32 - 70 sekund. Taki układ: -
Oczywiście po aktualizacji? ;) Dziękuję, nie było pytania :) Czytanie instrukcji aktualizacji zakończyłem na zdaniu: "odłącz przewód RS232 od komputera" :)))) PS: Zrobione. Działa :) -
Z oficjalnego v2.10 na najnowszy testowy przed chwila próbowałem aktualizować. W oknie spalin: ERR - mimo ze czujnik spalin aktywny. Wywala alarm - jaki nie wiem, bo w oknie "Alarmy" brak komunikatu. Dodatkowo zadana kotła 39 C i nie można jej zmienić. Dwukrotna próba nie dała efektu. Czy coś robię żle? A może pominąłem którąś pośrednią aktualizację po drodze? -
To zależne od gęstości opału. 25 kg mojego emogroszku podajnik zużył po 95 min. pracy. Stąd te 15,5 kg/h.(wychodzi dokładnie 15,8 kg/h) -
Posiadam obydwie i chce sprawdzić jak się spisują. Tylko że nieco po omacku działam -
U mnie w WPA07 jest 1,5 uF, ale nie potrafiłem wstrzelić się z obrotami min/max. Dla modulacji 15-85 % mocy miałem nastawę 10-40 % na dmuchawie. Kocioł RBR 11 kW, palnik Ekoenergia 15-25 kW (średnia) - potencjał ok. 15,5 kg/h, -
Witam wszystkich użytkowników SKZP-2. Od kilku dni testuję ten sterownik, na razie z dmuchawą WPA07, potem zamiana na WPA06. Dołączam do grona na forum, ale na razie tylko czytam. A jest tego sporo :) -
"Rączke" zaworu zamykamy przed czyszczeniem, więc przeszkadzać nie będzie.:) Ale zgadzam się , co do pompy. - jest miejsce, więc filtr najlepiej obrócić korkiem do tyłu.
Na zdjęciu powyżej tak właśnie została zamontowana. I najpewniej już została obrócona.. Widać nawet jedną śrubę mocującą (imbus) z czterech. Wcześniejsze wersje tych pomp bez problemu można obracać. Naturalnie cały korpus silnika, a nie sam wyświetlacz czy gniazdo wtyczki
Zgadzam się . Yonos Pico ma faktycznie płynną regulację.
Z tego co wymieniłeś, brakuje zaworu za pompą. Będziesz dławić zaworem kulowym przed nią?
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gmaj22 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
To świadczy, że nie masz zaworu zwrotnego za pompą cwu. -
Wymiana anody co 18 miesięcy to typowy"dupochron" producenta. Nie wymienisz i nie bedzie stosownego wpisu w dokumentacji_stracisz gwarancję.
Wydrukuj sobie to i powieś nad kotłem. pentalog.odt
Wg mnie wyglada to tak: podczas ustawienia mieszacza 4D na pełny przepływ na instalację (tak jakby go nie było) nie ma problemu po włączeniu pompy cwu, nawet o zwiekszonym przepływie pod warunkiem, ze sa zawory zwrotne we własciwych miejscach. Przy innym położeniu mieszacza 4D, pompa CWU powoduje zmieszanie strumieni powrotu i zasilania tak jak na ponizszej grafice. Swego czasu, żeby uniknac takich problemów, "lansowałem" montaż zaworu zwrotnego przed zaworem 4D od strony kotła, ale spotykałem sie z krytyka ;) Że tak nikt nie robi...
Musisz przede wszystkim przenieść zawór zwrotny na obiegu podłogówki.
