gmaj22
    4077
    20
  1. Oczywiście dobrze dobrana krzywa nie jest liniowa. Im zimniej na zewnątrz, tym powinna być bardziej stroma.
  2. Jako że tytuł wątka to :zasilanie grawitacyjne", przypomniałem sobie, że niedawno widziałem ciekawe rozwiazanie ładowania "krzyżowego" bojlera, grawitacyjno-pompowego wraz z wyczerpującym opisem. Spróbuję odnależć, ewentualnie ktoś mnie uprzedzi :)
  3. Trudno o precyzyjną radę, jak dobrać krzywą. Zależy ona od strat cieplnych budynku oraz "bazowej" temperatury za zaworem. Im straty większe, tym krzywa bardziej "stroma". Moim zdaniem najlepiej jest dobrać umiarkowaną krzywą i korygować wzgledem temperatury zewnetrznej. Np. na zewnątrz 0 C w domu za ciepło, to obnizasz o dwa-trzy stopnie temperaturę na krzywej dla tej temperatury zewn. Oczywiście obniżenie po nagrzaniu pomieszczenia to druga sprawa i jest to zdecydowanie lepsza opcja, niż wyłączanie pompy.
  4. Choćby po to, żeby np. przy 4 D zachować temperaturę na powrocie. Przykład: temp. kotła 55C, temp. za mieszaczem 35C przy 0C na zewnątrz. Ale przy -5C na zewnątrz pogodówka mieszacza otworzy mieszacz bardziej, żeby za mieszaczem uzyskać wyższą temperaturę, np. 40C. Tym samym powrót z 4D musi być chłodniejszy. Ale jeśli pogodówka kotła przy tych -5 podniesie temperaturę na kotle np. do 60C, to żeby za mieszaczem uzyskać temp.40C, mieszacz wykona tylko nieznaczną korektę na + lub -, pozostawiając temperaturę powrotu na niemal niezmienionym poziomie. Oczywiście wymaga to cierpliwości w doborze krzywych grzewczych dla kotła i zaworu. Myślę, że klarownie wyjaśniłem :)
  5. Deflektor to w tym przypadku inna sprawa. Moim zdaniem przy ruszcie wodnym chodzi o to, aby podnieść temperaturę strefy "okołorusztowej", bo ruszt skutecznie schładzany jest wodą z powrotu i łatwo "łapie" sadzę. Deflektor wklęsły czy tez bęben hamulcowy dobrze działa w kotłach, w których króciec powrotu oraz płaszcz wodny są ponizej góry palnika, dlatego też moim zdaniem wskazane jest, aby płomień i spaliny najpierw odbiły się od deflektora i powędrowały na dół i w bok, a dopiero póżniej w kierunku wymiennika półkowego. Przy wymienniku pionowym z komorą nawrotną itp. nie zda taki deflektor egzaminu.
  6. Rózne "patenty" juz widziałem na rusztach wodnych: cegły szamotowe, pustaki MAX kratowe, blachy, tarcze hamulcowe :)
  7. Wiem, że tu nie miejsce, ale miałes przetestować też SPP v2. Poszedł do "starej" Maliny?
  8. To prawda, zbytnio uogólniłem temat, zamiast skupić się na tym konkretnym przypadku.
  9. Inaczej.... Kiepski, jeśli nie ma ochrony powrotu pompą przewałową. Jeśli nawet taka ochrona jest, to pracuje ona ze stałą wydajnością i im więcej wody o niższej temperaturze z powrotu podłogówki wraca w stronę kotła, tym niższa jest przed samym kotłem (już po zmieszaniu z obiegiem pompy przewałowej). Z drugiej strony patrząc ( czyli od strony zasilania), to im więcej wody gorącej "zassie" pompa podłogowa , tym mniej zostanie jej dla pompy przewałowej.
  10. I wtedy do podmieszania weżmie 90 % wody z zasilania i tyle samo zwróci powrotem do kotła? Uważam to za kiepski pomysł.
  11. Ależ to nie było pod Twoim adresem. Nie śmiał bym... Spodobał mi się wierszyk po prostu i chciałem znać zakończenie. :)
  12. A to już elektryka za d...ę brać, skoro żle podłączył. Standardowo jeśli bolec PE u góry to faza L ma być z lewej a neutralny N z prawej.
  13. Dla mnie to nawet i wóz drabiniasty moze być, byle dojechać :) Kotłownię mam 10 m od domu, więc taki bajpas przy samej kotłowni to dobra rzecz. Bojler zresztą też w kotłowni, instalacja prosta grzejnikowa jednopompowa.
  14. To tym bardziej wywalić grzejnik i spiąć gałązki razem :) Jeśli pompa na powrocie, to nawet dobrze to działa. Co zaś do powyższych zdjęć czujników, to bardzo dobrze umieszczone. Powinny być zanurzone wewnątrz strugi mierzonego medium. Na powrocie tez w ten sposób powinien być zamontowany.
  15. i U mnie taką rolę spełnia grzejnik w garażu za ścianą kotłowni. Nie tyle sam grzejnik, bo jest skręcony na ok. 8-10C, ale mała modyfikacja jego podłączenia. Bajpas robi za dodatkową ochronę powrotu :)
  16. To już zależy od średnic rur i kryzowania. Bywa tak, że góra grzeje a dół nie chce :)
  17. Rozumiem, że pierwsze i drugie zdjęcie to piętro zaś ostatnie parter i na tym poziomie znajduje się kocioł? Chcesz rozdzielacz 2w1 dać na piętrze? Nie zmieścisz go w tej szafce, bo musiałbyś przenieść pompę na drugą stronę rozdzielacza a na to nie ma miejsca.
  18. Ani nie podłogi ;)
  19. Kocioł to RBR z dwoma wyjsciami CO? Domyślam się, że za 4D jest pompa obiegowa tłocząca do rozdzięlaczy, a potem druga na obiegu podłogówki. Czyli są w szeregu, a to na pewno żle. Zrób zdjęcie na wprost mieszacza pompowego - odsuń na bok tą prostokątną rurę wentylacyjną tak zeby było widać podłaczenia rozdzielaczy. Zawór zwrotny klapowy za pompą CWU masz, natomiast za pompą mieszacza 4D chyba nie, bo nie widać. Za kazdą pompą musi być zawór zwrotny sprężynowy, nie klapowy ( za wyjątkiem pompy mieszacza podłogówki-tam ZZ dajemy na powrocie)
  20. Jak juz wcześniej pisałem, do palników prostokątnych, np Ekoenergia i kotłów z wymiennikiem półkowym oraz z nisko osadzonym króćcem powrotu najlepiej egzamin zdają deflektory wklęsłe. Mam TAKI , który używałem zaledwie kilka dni, bo się nie sprawdził w moim kotle. Inna konstrukcja wymiennika. Mogę odstąpic w rozsądnej cenie razem z wieszakiem ( wkręcany hak). Zainteresowani na priv :)
  21. Skoro zamawiacie nową, to moim zdaniem najlepiej "surową" i samemu ponawiercać. PS: cytat mi gdzieś uciekł. To było do wpisu nr. nowej korony do Wulkana.
  22. Magiczne słowo: zawór zwrotny antyskażeniowy ;)
  23. Właśnie się przyjrzałem Wulkanowi. Widać, że od strony nadmuchu mają aż trzy rzędy otworów. TUTAJ to dokładnie widać. Gdyby autor zechciał sie bawić, to niech zacznie od zaklejenia najniższego rzędu, a jak nie pomoże, to dodatkowo środkowego. Ewentualnie co drugi otwór. Jak już będzie dobrze, to nagwintować i zaślepić śrubami.
  24. A może jest odwrotnie? Strona, gdzie jest mniej otworów (najczęściej 2 lub 3) ma być od strony podajnika/wentyla.
