Proszę O Ocene Instalacji.
A ja wiem, że trzymasz dłoń na pulsie i zaraz wszystko zauważysz :)
Problem Defro Komfort Eko Pz 12Kw
Po co Ci dodatkowa pompa, jak juz masz wszystkie trzy?? Kotłowa, podłogowa i cwu. Priorytet cwu wyłącza pozostałe pompy a był potrzebny tylko wczoraj do szybkiego naładowania bojlera. Pompa cwu ma chodzic cały czas. Podobnie jak podłogowa. Zawór regulacyjny potrzebny do regulacji przepływu za pompa kotłową i w konsekwencji temperatury powrotu. Ten drugi regulacyjny na powrocie cwu możesz sobie darować, skoro będzie pompa kotłowa, ale lepiej go mieć. Choćby po to, aby wymienić kiedys bojler bez spuszczania wody z instalacji. Zawór kulowy masz tylko przed pompą CWU. W Twoim przypadku pompe kotłową najlepiej będzie ustawić na pracę ciągłą, albo podłączyć jako pompa dodatkowa 1 i ustawić ja jako podłogowa. Czujnik podłogówki dac na powrót kotła i ustawić.temp max- 2-3 stopnie powyżej oczekiwanej temp. powrotu (i tak nie korzystasz z tego czujnika dla podłogówki). Jak spadnie o histerezę 2-3 stopnie, to pompa się włączy.
A widzisz - nie zwróciłem uwagi na te detale, a sa ważne. Dałem tylko ZZ na powrocie za mieszaczem, nie wykreślając go zza pompy podłogowej.
- Pellux Compact Ustawienia
Problem Z Bezwładnością Kotła Zębiec Merkury 25 Kw.
Działanie jest dwojakie: jako rozdzielacz albo mieszacz. Obydwa wyżej :)
Nie ma sensu ... Autor pytał jedynie o prawidłowość schematu. Nie wiadomo też, co to są te żółte prostokąty. Domyślam się, że grzejniki w piwnicy/przyziemiu. Zasilanie obiegu grzejników jak i ich powrót również dałbym przed zasilaniem i powrotem podłogówek (temperatury powrotów od kotła: cwu-c.o. - podłogówka).
ZZ dobrze, tylko pompa musi iść za mieszacz, na zasilanie. W tym przypadku może i musi tak byc. Druga opcja jeśli masz juz pompę na powrocie. Tą opcję poddam pod ewentualna dyskusję, bo działać będzie, choć nie tak skutecznie jak ta wyżej.
Pokaż powyższy schemat i opis hydraulikowi - on już powinien wiedzieć, jak to zrobić. Ma wszystko podane na tacy. Oklejanie rurek tylko gmatwa sytuację :) Pierwszy na zasilaniu od kotła musi byc obieg pompy kotłowej, potem obieg 3D a ostatni CWU. (na schemacie są odwrotnie). Prościej juz się nie da-reszta jak na schemacie:
1/ obniżenie temperatury za zaworem, czyli pompa za zaworem 2/ Inaczej: zawór zwrotny za trójnikiem powrotu do 3D, czyli między trójnikiem a powrotem wymiennika płytowego 3/Może być.
Przemyslałem temat i uważam, że jednak lepiej sprawdzi się u Ciebie układ z 3D i pompą kotłową. Mieszanie na podłogówkę i ochrona powrotu będą działać całkowicie niezaleznie, a przy 4D różnie to bywa. I najbardziej pasuje do obecnego wyglądu instalacji, stąd niewiele przeróbek. 4D do usunięcia. Wyjście na pompę kotłową najlepiej z trójnika, do którego teraz podłączone jest zasilanie bojlera, które podłączasz wyżej. Daj na obiegu bojlera zawór grzybkowy za pompą a najlepiej na powrocie. ZB- zawór bezpieczeństwa 2,5 atm- najlepiej bezpośrednio na kotle lub zasilaniu. ZP-zbiornik przeponowy-na rurze powrotu najbliżej kotła DVB- zawór schładzający - jeśli w kotle nie ma wspawanej głębokiej mufy na taki zawór, można go dać na "szczycie" pionowego kolektora zasilania. Wtedy zamieniasz kolano na trójnik. Pamiętać o prawidłowym "uzbrojeniu" DVB-instrukcja. ZR-zawór regulacyjny grzybkowy za zaworem zwrotnym i pompą kotłową zg- zawór grzybkowy regulacyjny na powrocie bojlera.
Moja propozycja jest taka: - zabezpieczenie kotła: zbiornik przeponowy podłączony do rury powrotu najbliżej kotła, zawór bezpieczeństwa 2,5 bar na kotle, zawór schładzający DVB. -zasilanie z kotła : najpierw zasilanie 4 D, potem CWU. Mieszaczem 4 D obnizasz temperaturę na podłogówkę. Powrót z podłogowki do "bocznego" powrotu 4D. Mieszacz 3 D sprzedajesz, darujesz lub odkładasz na czarną godzinę. - powrót kotła - po kolei podłączone: powrot z zaworu 4 D i dopiero dalej powrót CWU. Na powrocie z 4D do powrotu kotła pompa kotłowa z zaworem zwrotnym i regulacyjnym. Przed pompą filtr. - uzupełnianie zładu do poprawienia.
Do czego ma być zakorkowane odejście za zaworem 4D? Pytam, bo nie wiadomo, co planujesz, a jest do wykorzystania dwie pompy i wyrzucenia 3D albo 4D.
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Trochę Prawdy O Kotłach V Klasy
Teoretycznie 12 kg węgla reaguje z 32 kg tlenu dajac 44 kg dwutlenku węgla :) Ale to bardzo duże uproszczenie :) C + 02 = CO2 12+ 16x2 = 44 Węgiel do tlenu jest ok. 1/3 ale do powietrza już jak 1/15
Dobór Pieca-Pomoc
Najlepszy jest wpis: "• Wysoka sprawność – ok. 90,4% - spełnia wymogi 5 klasy emisji" Z tym że 5 klasa to nie tylko sprawność, ale również emisja. O tym ani wzmianki.
Bo grzejesz na 100 % otwarciu zaworu: temp. kotła 40C, zadana za zaworem-40 :) Bojler nie nagrzany.. To jest podłogówka: rozgrzewaj stopniowo po jednej pętli i nie od razu na 40 stopni za zaworem. Mniej ugryziesz, łatwiej przełkniesz :) Zamiast pomp równoległych, daj mu na razie priorytet bojlera, żeby pompę podłogi wyłaczył na czas jego dogrzania. O 13-stej rozpaliłeś - o 14:30 - wyciągasz wniosek, że nic te zmiany nie dały.
Nie tam, gdzie zaznaczyłeś, tylko trzeba przenieść zawór zwrotny zza pompy podłogowej za trójnik mieszacza - tam gdzie na zdjeciu jest mufa pod 3D.
- Ostrzeżenie Przed Ekogroszkiem Z "kup Pan Wyngiel"
Dobór Pieca-Pomoc
Tak patrzę na niektóre "składaki", to mam wrażenie, że dołożenie palnika peletowego jest sposobem na pozbycie się leżaków magazynowych śmieciuchów. Taki zabieg oczywiście piątej klasy z niego nie zrobi :)
To żle Ci doradzili. Skoro na kotle masz K1P v4, to do niego pokojówkę z komunikacją RS. Wtedy możesz obniżać temperaturę za mieszaczem po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu, nie wyłączając pompy. Nic nie przepinaj- daj zadaną CWU taką jak kotła. Jeśli będzie się wyłaczać bo cwu dobije do temperatury jaka jest na kotle, wtedy masz dwie opcje: albo oszukać czujnik kalibracją na minus 5-10 stopni, albo wyciągnać go z bojlera. Jest jeszcze opcja taka: czujnik CWU zakładasz na powrót do kotła, dobrze go izolujesz i jeśli powrót kotła chcesz mieć np. 45 C to dajesz zadaną cwu np. 50 C i histerezę CWU - 4 stopnie. (tak aby pompa CWU załączyła się chwilę przed osiagnięciem temperatury "chronionej" powrotu.
Potrzebny Wymiennik Cwu
Dla tych co mają układy jednopompowe c.o./c.w.u. i dogrzewają powrót bojlerem cwu. A nie mogą z różnych względów miec pompy na powrocie + TZM. Wymiennik z dwiema wężownicami połączonymi równolegle: dolna to ładowanie bojlera sterowane elektrozaworem z wyjścia pompy cwu i czujnikiem cwu w bojlerze. Zaś górna wężownica z przepływem regulowanym np. zaworem termo z kapilarą na powrocie do kotła. Taka opcja daje mozliwość odseparowania ładowania bojlera od ochrony powrotu.
