Zawór 4D nie miesza prawidłowo, zimny powrót kotła
No właśnie Herz podaje inaczej. Ale obstaję przy tym, żeby było jak u większości producentów :) I mam tu na myśli ustawienie przegrody. Bo wskaznik faktycznie przesunięty jest 45 stopni wzgledem nacięcia. Zasugerowałem sie zdjeciem z nacieciem i następnym z załozonym pokrętłem wskazującym "0", choc powinno być "5". Jeszcze chyba W HelWicie spotkałem sie z takim przesunięciem wskażnika. Najlepiej to przed samym montażem sprawdzić położenie przegrody względem podłączeń i skali. Wtedy nie ma wątpliwości. Dla kogoś znającego zasadę działania 4D, sprawa jest prosta.
- Problem z podłogówką
Nie odpowietrzy się, bo brak odpowietrzników na rozdzielaczach. Mieszacz 4D WOMIX? Jest teraz na "5"? Kolejny przykład zle ustwionej przegrody. Pompa ciagnie z boku mieszacza, zasilanie jest od góry. Przekręć go do oporu w prawo-rura za pompą robi sie gorąca? Ten układ mieszajacy z RTLem na ostatnim zdjeciu - co to za obieg? Podłogówka? I wydaje mi się, że pompa za 4D oraz ta za RTLem sa szeregowo.
Wezownica schladzajaca
Moim zdaniem, powinien przekręcić trzpień i wskażnik o 90 stopni w prawo, tak, aby ścięcie oraz wskażnik były na godz "3". Potem obrócić na druga stronę i przekręcić samą skalę tak, aby "5" znalazła sie pod bolcem ustalajacym siłownik. "10" na lewo od "5", "0" zaś na prawo. Odpowietrznik automatyczny jest w strefie podciśnienia górnej. pompy.
Przerobienie starej instalacji CO
Bywa i tak...Czasami odpowietrznik też bywa niesprawny
Po co śrubunek? Przecież odpowietrznik jest wyżej. A czy dalej pozioma rura opada czy wznosi sie w stronę bojlera? Przy okazji stuknij czymś kilka razy w zawór zwrotny, moze sie przywiesił.
Filtr przed pompą wyczyszczony?
- Instalacja komfort Eko duo uno r...
Lewa pompa nie zamknie zaworu różnicowego. Skoro juz tam jest to zamontowany jest żle. Brak zaworów zwrotnych na obiegach. Prawa pompa podłączona do niewłąściwego króćca mieszacza 3D. Nie dalej jak wczoraj w innym wątku juz pisałem, że pompa nie może byc podłączona od strony zamykanego króćca 3D. Chyba że jest to 4D i dolny króciec schował się za zasobnikiem. ;) W takim wypadku najprawdopodobniej przesłona żle ustawiona. Swiadczy o tym temperatura na termometrze za pompą. @odpowietrznik moim zdaniem ochronę powrotu ma za środkową pompą. Trójnik i bajpas do powrotu. Tylko że bez zaworu regulacyjnego i niedziałający.... To tyle na początek. Masz rację....instalacja przerosła Twojego majstra.
Poproszę o weryfikacjię
Jeśli jest prawidłowo zabezpieczony, czy bezposrednio z kotła, to bomby nie mamy. To podstawa....
- Piec nie nagrzewa bojlera .
Pompa NIGDY nie może być podłaczona do tego króćca mieszacza 3D, poniewaz jest on zamykany w skrajnym połozeniu!!! Poprawnie będzie jak niżej:
Z Herzem jest trochę inaczej niż z pozostałymi mieszaczami 4D. Tzn. chodzi o ustawienie przegrody wg zaleceń producenta. Tak czy owak, takie położenie trzpienia wskazywałoby wg Herza na neutralną pozycję, czyli na "5", a nie na "0". Wg innych producentów, takie położenie przegrody w ogóle nie wchodzi w grę, mając na uwadze usytuowanie pompy na godz. 3-ciej Poniżej instrukcja: Pamiętaj, że masz pompę na prawo a nie od góry. HERZ_zawor_4_drogowy.pdf
Modernizacja centralnego ogrzewania w domu rodziców
Przede wszystkim: czy kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamknietym? Jesli tak, to grupa bezpieczeństwa to nie wszystko: potrzebna jeszcze wężownica schładzajaca albo zawór DVB. Oczywiście do tego jeszcze zawór bezpieczeństwa NA ZASILANIU lub bezpośrednio na kotle ( para!!) Pyt1/ Grupa bezpieczeństwa może byc na powrocie za pompą, czyli jako pierwsza od powrotu kotła. Jeszcze przed zaworem kulowym. Pyt2/ odpowiedż powyzej Pyt3/ grupa bezpieczeństwa będzie przecież na powrocie, odpowietrznik również. Na obydwu belkach zasilajacych odpowietrzniki mogą być automatyczne, ale na powrotnych już ręczne. Mogą być takie jak przy grzejnikach. Pyt4/ tak najczęściej jest, że górna belka to zasilanie, dolna to powrót, ale w Twoim przypadku nie ma to znaczenia tak naprawdę. Znaczenie ma natomiast podłączenie grzejników dolnozasilanych VK. Zasilanie ZAWSZE od wewnetrznej strony grzejnika. Pyt 5/ Zależy jakie obciażenie cieplne obwodów grzejnikowych. Moim zdaniem w zupełnosci wystarczy PP25. Dla PN 10 grubość ścianek nie przekracza 2,5 mm, zatem wewnątrz masz 20 mm. Do grzejników wystarczy, do podłogówki mogłoby byc mało. Pyt 6/ j/w rozważ, co tańsze: czy prowadzić do rozdzielaczy PP32 czy bawić się z redukcjami i kombinować. Korzystniejsze na pewno dać PP32. Pamiętaj, że rury plastikowe nie są odporne na przenikanie powietrza do ich wnętrza. To tyle na początek. Moze ktoś cos doda lub ewentualnie sprostuje.
Pomoc w ustawieniu ogrzewania podlogowego
Żle. Ma być tam, gdzie naszkicowałem. Bajpas jest "obiegiem bezpieczeństwa" w razie zamkniecia wszystkich petli. Pompa tłoczy z dolnej belki do górnej. PS: Okazuje się, że ten model tak ma :) W tym mieszaczu pompowym połączenia sa OK. Przy okazji dziękuje kol. @odpowietrznik za sprostowanie i stosowny szkic :)
Tam gdzie niebieska strzałka powinien byc powrót do kotła. Czyzby powrót był przez bajpas i wspomniane drabinki???
Ustawienie zaworu 3 drożnego
Każde wahanie przepływu (pompa) czy temperatury (kocioł) bedzie miało wpływ na temperaturą powrotu. Ale jesli ustawi stały przepływ i utrzyma stabilna temperaturę na kotle, to i temperatura powrotu powinna być w miare stabilna. Osobiscie przy 3D jako rozdzielaczu, jestem zwolennikiem opcji z puszczeniem strumienia do powrotu przez bojler CWU. Dwie pieczenie na jednym ogniu mozna upiec: dogrzac bojler i przy okazji powrót.
- Ustawienie zaworu 3 drożnego
- Niestabilna praca instalacji, problem z dogrzaniem
