Pare Pytań Lajk
Witam jestem nowy na tym forum i mam do was pare pytań
w najbliższym czasie musze wymień w domu 2 grzejniki żeliwne mają około 20 lat bo wogóle nie grzeją jedynie jak nagrzeje piec do 80 stopni to czuć wgl cieplo jakieś prawdopodobnie są zasyfione od brudu
i z tego ze jestem kompletnie zielony w tym temacie i mam 19 lat mam do was pare pytań
1.czy po wymianie grzejników wypłukać całą instalacje pare razy bo napewno cos zostanie w reszcie grzejników jeśli tak to jak?
2. gdzie sie spuszcza wode z instalacji przy piecu jest taki zawór u samego dołu pieca po prawej stronie jak go odkręciłem to leciała taka czarna woda
3. jakie grzejniki wybrać stal czy aluminim zalezy mi na wytrzymałości oraz cenie.
4.czy przy wymianie grzejników będe musiał wymienić całą instalacje rur zeby pasowały przyłącza pod te grzejniki ?
5.są to dwa grzejniki w domu piętrowym na korytarzu są w tym samym miejscu tylko jeden na goze drugi na dole jakie one mają parametry? niema tam zadnych termostatów normalne zeliwne grzejniki wysokość 60 cm długość 60cm
Bardzo z góry wam dziękuje za odpowiedzi jeśli jakieś pytanie sobie przypomne to napisze .
ale to i tak niemaienia faktu ze chciałbym sie dowiedzieć na te pytania bo chyba jednak wymienie te grzejniki ze zwględu estetycznych bo sa na korytarzach i niema tam zadnej firany albo cos w tym stylu
nie znalazłem nic o tym kryzowaniu mozecie mi powiedzieć na czym to polega
a i dodam że ja niemam zadnych głowic do regulacji tylko pare zaworów do spuszczania i napełniania i na poddaszu mam taki baniak co tam mozna coś wlać do czego to sluży?
Edytowane przez shiner11
,,,, nie znalazłem nic o tym kryzowaniu mozecie mi powiedzieć na czym to polega ,,,,
Na forum w górnym prawym rogu jest wyszukiwarka. Wpisz tam "kryzowanie" i znajdziesz sporo informacji.
Edytowane przez Andrzej_M_
no to u mnie inne grzejniki są normalnie całe ciepłe tylko te dwa są tez jakoś połączone ze sobą bo jeden pod drugim i są zawalone syfem mozecie mi odpowiedzieć na tamte pytania ?
To ja ci trochę pomogę - ale nie wszystko :
ad 1 - tak , obowiązkowo, nie wiem jakie masz możliwości ale można to wykonać przez odłączenie kotła i na zasilanie podłącza się wodę z kranu a powrót do kanalizacji, oczywiście z głową aby nie przelać naczynia przeponowego.
Ja to robię przed ściągnięciem grzejników, bo inaczej trzeba dać mostki zamiast nich , co jest upierdliwe.
ad.2 wodę powinno się spuszczać w najniższym punkcie instalacji np w kotłowni lub właśnie z dołu kotła.
ad.3 Przede wszystkim wybierz takie aby pasowały - aby było jak najmniej przeróbek, jak stare nie ciekną to je zostaw, tylko pomaluj, ja to bym je do piaskowania oddał a następnie pomalował.
ad.4 częściowa odp w odp 3., ale jak instalacja jest dobra nie ruszamy, ew tylko tyle aby grzejniki podpasować.
ad5. to musisz policzyć - 1 żeberko żeliwne 60cm ma moc 125 - 150W przy parametrach zasilania 90/70/20 , nowe grzejniki mają parametry podawane dla tepm niższych 75/55/20 dla takich parametrów zasialnia moc żeberka żeliwnego będzie wynosić 94 - 112W.
Jak ci to pomoże to ok - działaj
pozdr.
ok a słyszałem ze sa grzejniki z przyłączem pod stare 50 cm rozstawu czy przy ich montazu nie trzeba nic zmieniać stara instalacja jest jak najbardziej ok nie ma ani grama rdzy
Teraz można kupić grzejniki z rozstawem nawet co 10cm, tylko trzeba określić wielkość ( moc) i rodzaj - stal, aluminium, ew inne.
Tylko trzeba poszukać w katalogach firm.
acha a powiedzcie mi jeszcze dlaczego jak odkręciłem ten zawór na na piecu u dołu te leciała czarna woda?
w dole kotła jak również w grzejnikach zbiera się syf z instalacji i dlatego leci czarna woda to jak najbardziej normalne
Płukać należy jeśli w instalacji są problemy z przepływem lub zanieczyszczenia stałe. Czarna woda jest normalnym zjawiskiem
