majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. witam Stosowanie dwóch zasobników nie jest dobrym pomysłem ponieważ w nieużywanym przez pół roku rozwijają się bakterie które trudno wytępić Lepszym rozwiązaniem jest jeden zasobnik z grzałką w którym możesz grzać wodę zarówno prądem jak i CO
  2. Zawór 3d w obecnym układzie nie pełni żadnej funkcji do szybkiego grzania CWU służy priorytet CWU w sterowniku
  3. 3x o,75 wystarczy do zasilania jednej pompy
  4. witam w jaki sposób obecnie sterujesz temperaturą wody na podłogówkę ? Przy ogrzewaniu podłogowym pompa powinna pracować cały czas a temperaturą w pomieszczeniach powinieneś sterować temperaturą wody na podłogówkę. Najlepiej do tego celu nadaję się zawór 3d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym
  5. majschi odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Instalacji nie musisz zmieniać W twoim przypadku abyś nie musiał chodzić do kotłowni i sprawdzać temperatury wystarczy montaż miarownika ciągu który sam otworzy lub zamknie dopływ powietrza w zależności od potrzeb
  6. ustaw sobie na gęś ponieważ wymaga wysokiej temperatury w środku więc przy 90sC urządzenie powinno zacząć piszczeć będziesz miał informacje przed zagotowaniem wody hehe ps dzik będzie piszczał w niższej temperaturze 65 -75
  7. Może napisz coś więcej o powierzchni Twojego domu oraz rodzaju ocieplenia Kominkiem ogrzejesz dom ale raczej nie chcesz mieć kotłowni w salonie pompa ciepła to bezobsługowe urządzenie na prąd które zużywa od 2 do 4 razy mniej energii niż ogrzewanie się samym prądem Oczywiście nie jest tanim urządzeniem oraz wymaga instalacji niskotemperaturowej ( podłogówka, klimakonwektory) jak to działa na pewno znajdziesz w necie
  8. majschi odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Na moje świeży palacz który przestraszył się parametrów na termometrze
  9. majschi odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    czyli masz idealnie wykonaną instalacje grawitacyjną nic tylko palić i śmiać się z tych co muszą męczyć się z pompami, zaworami 4D, ochroną powrotu i innymi wymysłami 21 wieki rozumiem że masz instalacje w stali i grzejniki żeliwne ?
  10. pompa kotłowa w twoim przypadku upraszcza układ (zmniejsza koszty) ponieważ jej zastosowanie umożliwia rezygnacje z zaworu 4D który jest Ci zbędny wystarczy że za obiegiem zasobnika połączysz zasilanie z powrotem i umieścisz tam pompę 25-40 uruchamianą włącznikiem bimetalicznym umiejscowionym na powrocie ( jak naj bliżej kotła) ustawionym na 55sC i już masz zawsze idealną temperaturę powrotu
  11. witam Jako kucharz z zawodu polecam coś takiego http://allegro.pl/bezprzewodowy-termometr-do-zywnosci-185909-i3671957577.html używałem podobnego w kuchni i sprawdzał się znakomicie ( oczywiście mierzył temperaturę potraw w piekarniku) ale to twoich celów na pewno się nada zaizoluj tylko dobrze kapilarę na rurze zasilającej aby nie było przekłamywań pozdrawiam
  12. witam zawór klapkowy nie pozwoli na wystudzenie zasobnika i schemat podłączenia jest ok Jedyne co mnie niepokoi to podłogówka na zaworze grzejnikowym Ile metrów kwadratowych obsługuje ta podłogówka oraz jaka jest jej długość ?
  13. witam temperaturą podłogówki sterujesz w rozdzielaczach na grzejnik w garażu wystarczy zawór termostatyczny jedyne czego Ci brakuje to ochrona powrotu która przy podłogówce jest bardzo ważna wpisz w wyszukiwarkę "pompa kotłowa" powodzenia
  14. majschi odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Oczywiście masz zdrowe podejście do tematu zakładając ostrożność ale w prawidłowo wykonanej instalacji nie ma prawa się nic stać
  15. czy "bulgotanie" występuje tylko kiedy rozpalasz w kotle czy podczas całego palenia ?
  16. witam U mnie w okolicy prym wiodą pleszewskie kotły GREGOR szczerze mówiąc nikt na nie nie narzeka, spalą tyle ile im się włoży:)
  17. majschi odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Co można zniszczyć gotując wodę w instalacji grawitacyjnej ?
  18. nie ma znaczenia który, woda na pewno nie będzie się wychładzaś
  19. witam jak grzejesz wodę elektrycznie to zakręca się tylko jeden zawór masz instalacje z pompą czy grawitacyjną ?
  20. witam ja stosuje odpwietrzniki afriso i nie miałem z nimi problemów
  21. pomiar temperatury swoją drogą ale pytanie po co widzieć to na komputerze? nadal uważam że sensownym rozwiązaniem jest sterowanie kotłownią z poziomu komputera (telefonu)
  22. dlaczego nie chcesz montować pompy na powrocie ? posiadasz w instalacji odpowietrzniki automatyczne ?
  23. na powrocie pomiędzy kotłem a TZM
  24. oddzielna pompa na CWU to dobre rozwiązanie ale na Twoim ostatnim schemacie masz 2 pompy na CO a wystarczy tylko jedna plus termostatyczny zawór mieszający który zadba o temperatur powrotu
