kupfer
    641
    4
Treść opublikowana przez kupfer
  1. Witam. Wegi,właśnie tam na górze trzeba ocieplić komin,tylko nie styropianem ;) . Bufor znajdziesz na złomie,także w internecie,koszt 1000 l.ok. 3 stówki+ drugie tyle ocieplenie w sumie ok.1 tysio :D Bez tego smoła w kotle i kominie zawsze będzie,a w kominie jak ci się sadza zajara to dopiero będzie huczne widowisko :D Pozdrawiam.
  2. Witam. Jeśli masz górniaka i 500 st. przy rozpalaniu to robisz coś nie tak ;) W swoim miałem termometr do 300 st.,paliłem samym drewnem,wymiennik katastrofa,kocioł Spyra kws rocznik 2003. Nie do wiary dalej klepią to samo http://spyra.informatorbudownictwa.pl/p/9064-tradycyjny-uniwersalny-kociol-kws przynajmniej z zewnątrz to samo :huh: Pozdrawiam.
  3. Witam. Też przymierzam się do wężownicy. Chcę wstawić do 2 bufora 1000 l.,napisz jaka średnica i ile metrów,jak nie problem ;) Pozdrawiam.
  4. kupfer
    Kocioł DS MPM
    Witam. Barwy płomienia są np. tu:https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82omie%C5%84 Pomarańczowy kiepski,czerwony katastrofa :wacko: Pozdrawiam.
  5. Witam. 1.Tak może mieć. -_- 2.Czym mniejsza moc tym więcej smoły :wacko: 3.To jest kłamstwo :huh: =bufor to moc nominalna,komin jeśli ocieplony musi być ciepły. 4.Nie nie jest wiarygodny :D Pozdrawiam.
  6. Witam. Tak zgadza się za mało i za dużo pw powoduje zadymienie, to ostatnie również nadmierne wychładzanie i mniejsze dymienie z powodu rozrzedzenia spalin ;) Jak mało go potrzeba zależy od konstrukcji kotła,w moim śladowe ilości,ale to nie kocioł,tylko jak to nazwał producent :pieco-kocioł :D Pozdrawiam.
  7. Witam. Popieram słowa poprzednika kolegi ipos :D . Zbyszekwilczek,widzę kilka wyjść: 1.Jeśli komin odporny na kondensat=nie tradycyjny z cegły i da się w miarę ogarnąć kocioł,można zostawić,ewentualnie miarkownik elektroniczny dodać,jeśli brak ;) 2.Dobudować bufor,jak sambor radzi,tu można się dogadać z tym instalatorem co do wynagrodzenia,ale wątpliwe żeby to poprawnie zmontował :huh: , skoro nie potrafi dobrać kotła. 3.Wymień na mniejszy,jeśli instalator się zgodzi,uważam jednak że 10 kw. i tak o połowę za dużo :D 4.Z powyższego najlepszym, i najdroższym rozwiązaniem jest bufor,ale tylko w wersji oryginalnej z instalatorem,w mojej wersji=zbiornik ze złomu+własna robota,koszty niewielkie=zwrot inwestycji po roku palenia :D Pozdrawiam.
  8. Witam. Sam widzisz to co super funkcjonuje na węglu,jasno-żółty płomień to dobry znak,jednak na drewnie już funkcjonować nie będzie :D . Bo,zupełnie inne paliwo,odwrotnie jak węgiel dużo więcej wody,gazu,mniejsza temp.w palenisku i kupa innych rzeczy. Pisałem już kiedyś,że mam sąsiada który jako jedyny pali w DS od ponad 10 lat,bezdymnie ;) Kocioł prosty jak budowa cepa,bez palnika szamotowego,pw stałe otwory w postaci 2 muf 3/4 cala wspawane po bokach,pg podawane rozetą nad zasyp w drzwiczkach zasypowych. Firma już dawno nie istnieje=brak zamówień :wacko: Pozdrawiam.
  9. Witam. Nie wiem kiedy powstały pierwsze kotły MPM ,ale nie wymagaj kolego aby ktoś kto wchodzi na rynek od razu został mistrzem,daj im czas na dopracowanie swoich konstrukcji ;) Choć idea budowania kotłów na podstawie wyciągania wniosków=forów użytkowników,uważam za banalnie prostą, a jakże skuteczną :D Cieszy mnie że nie będziesz wymieniał twojego kotła na inny i poczytaj inne fora, tam konkurencja ma nie mniejsze problemy,wydaje mi się,że nawet większe :D . Pozdrawiam.
  10. Witam. Poter, nie wiem dlaczego bufor grzeje bojler cwu :huh: Lepiej bezpośrednio kotłem ;) Moim zdaniem,jeśli zawór 3d i różnicowy(powinnien być w pionie) na powrocie,woda nie powinna się cofnąć. ^_^ Pozdrawiam.
  11. Carinus,nie wiem i nie chcę wiedzieć jak twój kocioł sprawuje się z czy bez szamotu paląc wunglem :D Ujawnię się(jak Ferdek Kiepski)) i powiem wprost,uważam palaczy palących drewnem i węglem za nierozsądnych,mam swoje powody aby tak twierdzić i nie będę dalej się nad tym rozczulał :D Podam tylko głupi przykład,twoje auto jedzie, ma jakiś silnik,ten zasila benzyna(Otto),bądź olej nap.(Diesel) ;) Teraz pytanie za 100 pkt.:nalejesz tańszego oleju nap. jadąc w daleką drogę np. na wczasy,bo trochę tańszy,ale masz niestety silnik benzynowy :blink: Owszem są silniki wszystko palne,np. w armii,ale tam się nie patrzy ile to zużywa :D . Zawsze osobiście byłem przeciwko silniejszym,spryciarzom i cwaniakom=uważam kotły MPM za bardzo udaną konstrukcję,w przeciwieństwie do największych przereklamowanych firm,niestety zrobić idealny kocioł na drewno i wungiel jest moim zdaniem niemożliwe,to zawsze kompromis,a użytkownicy palący drewnem i węglem w jednym kotle zawsze będą z czegoś niezadowoleni :huh: Tu potrzeba innego myślenia,trzeba się na coś zdecydować ,wtedy budując kocioł pod konkretne paliwo można go dosyć precyzyjnie skonstruować,choć i to nie jest takie proste. Gatunków węgla jest sporo,do tego sporo oszustwa,zanieczyszczeń . Z drewnem trochę lepiej,choć spalając iglaste zamiast liściastego twardego,są drobne korekty w nastawach potrzebne,jak i w grubości polan,drobnica szybciej odgazowuje. ;) Pozdrawiam.
  12. Zobacz czy coś ci się przyda z tego filmu Facio opowiada niesamowite rzeczy np. czyścić należy tuż przed wizytą kominiarza=1 w roku odbiór,inaczej kocioł z reguły nie spełnia aktualnych norm=nakaz wymiany palnika ;) Znaczy tyle że przez większą część nieczyszczona komora spalania nie spełnia ich super czystych norm :D ,ale już mnie raz podsumowałeś że tam jest wszystko " Ordnung",znaczy porządek :D . Pozdrawiam.
  13. Poczytaj siebie samego ;) Kolega Vlad mnie zawsze zaskakuje swoją wiedzą(pozytywnie),tylko nie bardzo lubi palaczy z kotłami na paliwa stałe,ale z tym już musimy żyć :D Sambor,jak znajdę ten filmik z czyszczenia kotła olejowego to ci podeślę,tam jeden gościu zrobił sobie proste urządzenie do czyszczenia żeberek(chyba tak by musiało być po polsku),ale nie wiem,bo u mnie czyszczę tylko wymiennik,reszta lśni czystością :D
  14. Witam. Sambor,nie porównuj palników na pellet z kotłami na paliwa stałe ;) ,jak już to im bliżej do kotłów na gaz i olej Wyszukałem te najdroższe i wszystkie nadal stosują szamot,a po drugie opisz dokładnie jak wygląda twoje palenisko,czy masz wkoło niego od razu płaszcz wodny? Nie, nie ma,bo twój palnik zlałby się smołą ,koledzy się dokładnie przypatrzą palnikowi ;) . Dlatego wprowadzasz tu tym stwierdzeniem,porównaniem, małe zamieszanie :huh: i siejesz nieprawdę ,bo to są na pewno "dobrzy sprzedawcy". Do polskich produktów się nie odnoszę,z tego rok temu widziałem,daleko im do tego co przedstawiłem,ale cenowo to ideały :D Na pewno dla nas te ceny,nawet polskich produktów są kosmiczne,ale to nie my jesteśmy temu winni,że mamy jedne z najniższych zarobków w Europie :blink: . Gondoljerzy,z tego co wiem każda stal nierdzewna, to domieszka chromu i niklu,więc stal żaro i kwasoodporna też nią jest. Materiałem może być nawet żeliwo,stopy żeliwa,stopy stali żarowytrzymałej z dodatkiem wolframu,molibdenu i diabeł wie czego jeszcze ;) . Pozdrawiam.
  15. Sambor,nie mam kotła na pellet,i nie wiem czy np. ten producent jest dobry http://www.der-ofenbaumeister.de/kesseltechnik/hargassner-kessel.htm i tak to wygląda w środku ale HG to jedne z najlepszych ;) . Ten też do tanich nie należy ttps://www.youtube.com/watch?v=0JKkNyFCaOE albo ten http://tv.brunner.com/Pelletkessel ewentualnie ten: Drogi kolego to kotły w przedziale cenowym na PLN 30-60 tysi PLN i coś mi się nie chce wierzyć,że nie potrzebują szamotu :D . Pozdrawiam.
  16. Witam. Carinus,jeśli według twojej teorii palnik z szamotu niepotrzebny,to po co jest w każdym kotle HG,nawet tym najtańszym? :wacko: Powiem ci na ucho nawet w podajnikach i kotlach na pelet takie głupoty robią :D. Widzisz kolego tak się *** składa,że gaz drzewny to w znakomitej większości tlenek węgla i wodór=gazy bezwonne i bezbarwne mające wysoką temp. zapłonu,zwłaszcza wysokoenergetyczny wodór ;) W ten sposób bez szamotu ucieknie ci cichaczem część gazów palnych=pieniędzy,przez komin i nic nie będziesz widział,słyszał ani czuł :lol: . Pozdrawiam.
  17. Witam. Jarekr,tak se ino myślę,że w przypadku ciągłego palenia na wyciągu,chyba rck nie potrzebny :unsure: Ale lepiej pytaj tych co tak palą ;) . Pozdrawiam.
  18. Witam. Tomtomek,jak już czytasz wątek o buforach,polecam str.565-568,tam jest wszystko na temat bezpieczeństwa używania cwu ;) Wbrew pozorom bufor z miedzianą wężownicą cwu(nie mylić z co),to jedyny bezpieczny i najlepszy sposób przygotowania cwu. Też tego długo nie chciałem przyjąć do wiadomości,patrz miedziannik ;) Możesz spróbować od razu z buta,znaczy zadać swoje pytania i może będziesz miał to szczęście dostać odpowiedź samego mistrza adama,ale z reguły się burzą,że było już tyle razy i.t.d. :D Zapewniam że jest to bardziej proste niż myślisz i ekonomiczniejsze. Jeśli masz termostaty na grzejnikach 3d zbędny=własne wieloletnie doświadczenie,układ otwarty=bardzo dobrze, mniej problemów ;) . Pozdrawiam.
  19. Witam. Tomtomek,to zależy co jest nad buforem,jeśli pomieszczenie ogrzewane to strat brak=to co stracisz, mniej energii idzie do tegoż pomieszczenia ;) . U mnie bufor stoi w kotłowni za murem łazienka,więc z tej strony nie ma żadnych strat. Zanim zbudujesz bufor zajrzyj tam: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a to absolutnie najbardziej kompetentne forum w tej kwestii ;) Dowiesz się tam też jak można buforem w bezpieczny sposób,bez narażania zdrowia przygotować cwu,bo wiedzę że grzejesz sporo, prawie 300 l. Pozdrawiam.
  20. Witam. No z akumulatorem to mi trochę mało tych Ah <_< U mnie 60 i tylko do pompy bufora mocy 25 W,co powinno wystarczyć na 9 godz pracy ;) . Założyłem ekstremalny przypadek=kocioł rozpalony na najlepszym drewnie(grubizna liściasta twarda) i brak prundu. Podchodzę do problemu bezpieczeństwa bardzo ostrożnie= taka pozostałość po szoku z przed 10 lat,nie rozerwało kotła,tylko luty puściły do bojlera,na szczęście polutowane na miękko :D . A myślałem, że tylko u mnie tyle termometrów(znajomi mówią jak w samolocie),ale chyba są lepsi ;) . Pozdrawiam.
  21. No tak dobrze to się nie da :D Obawiam się jednak że pp i pw trzeba ustawić ręcznie=sterownikowi brak urządzeń(siłowników) do sterowania klapkami,ale to dla ciebie chyba żaden problem ;) Coś mi się widzi,że to będzie chyba pierwszy kalvis z pełną automatyką B) Pamiętaj w razie braku zasilania potrzebujesz sporej mocy UPS-a i akumulator z ciężarówki :P Pozdrawiam.
  22. Witam. Jarsi102,a co to będzie jak jeszcze 500 albo 1000 l. dołożysz :D W przyszłym roku dokładam do mojego maleństwa(10 kw.) 2 tysiączek ale z wężownica cwu,to już będzie luksus=palenie co 3-4 dni okres przejściowy,w zimie co 2. Nie zapomnij dobrze ocieplić baniaczek=min. 40 cm. wełny+ekran aluminiowy,lepiej jeszcze zasypać przed tym perlitem,zobaczysz jak małe straty ciepła i jak długo można tym grzać ;) Pozdrawiam.
  23. Witam. Posiadam podobnie zbudowany dom,tylko w przeciwieństwie do ciebie na terenie ekstremalnie suchym=poziom wody gruntowej ok. 10-12 m.,w studni 6,7 m. wody od prawie 30 lat brak wody. Żeby było ciepło trzeba trochę gotówki ;) 1.Wymień okna 2.Zerwij podłogi,zrób izolację poziomą z papy termozgrzewalnej. 3. Zrób ocieplenie,najtaniej styropian posadzkowy gr. 10 cm.,jeśli możliwe,wyłóż folię zalej betonem,wylewką i zrób nową podłogę. 4.Ociepl strop. 5.Odkop fundament załóż folię kubełkową Zapewniam cię że po tych operacjach ciepło na pewno będzie ;) Pozdrawiam.
  24. Witam. Sambor nie myl zgody na wydanie pozwolenia z odbiorem ;) Na szczęście mieszkam tu a nie tam, :D . Jarekr,pytaj Przemka on cały czas pali na wyciągu i testuje,to co wiem na ten temat przekazałem ;) Pozdrawiam. P.S. Jeśli ktoś ma pytania na p w niech pyta ja nie gryzę :D ,ale nie zawsze tam zaglądam,trochę cierpliwości trzeba mieć.
