kupfer
Treść opublikowana przez kupfer
  1. Witam. Instalacji z miedzi grawitacyjna z termostatami i grzejnikami aluminiowymi 9 lat znaczy 10 sezon leci i grzejniki nie ciekną. To są dopiero jaja. :D :D :D No grzejniki ocynkowane mogły by tego nie wytrzymać. ;) Pozdrawiam.
  2. Witam. Jak jesteś na dorobku to proponuję to: http://a-babiel.pl/Termometr_do_piekarnika_termometr_do_miesa_0_300_C_z_sonda-256.html Miałem w starym śmieciuchu,ale paliłem tylko drewnem,po 3 sezonach wyczyszczony=stan nowy. Nieraz go przekręciło do 0,ale sprawny do końca. :D Na węglu pewnie go z czasem siarka pożre,ale rok dwa powinien wytrzymać,aż się dorobisz lepszego. ;) Powinien być jak najwyżej w czopuchu. Pozdrawiam.
  3. Witam. Jarek,nie piszę bredni. ;) W roku pańskim 2003 zamontowała u mnie pierwszy kocioł na paliwa stałe =poprzednio chciałem być eco więc założyłem termę Vaillant na gaz płynny,trwało to 5 lat,skończyła się umowa i przestałem pracować na dystrybutorów zbiorników i gazu,koszty=kilkanaście tysi na rok. :lol: Firma zamontowała kws Spyra 25 kw.,do ówczesnych 100 m 2,na szczęście zacząłem się uważnie interesować tym tematem i nakazałem zamontować również bufor,który akurat szef posiadał,z demontażu zalanej powodzią hydroforni osiedlowej,za symboliczne 500 PLN. 2 razy fachowcy montowali,2 razy po swojemu 3 raz po mojemu=według schematu buderusa. Po ostatnim montażu,jeden z fachowców stwierdził,że to bimrownia,nie ma prawa grzać. :D :D :D Po rozpaleniu był w szoku i powiada kur.. jak to grzeje a ja na to panie majster to tylko tak może grzać. :D Oczywiście wtedy instalacja z buforem ich przerastała,uważali że najpierw grzejemy bufor,później instalację. 25kw. na 100 m 2 jak piszesz blaszaka spokojnie ogrzeje ,jednak nieocieplony dom bez bufora, zagotuje. ;) Pozdrawiam.
  4. Witam. Widzę że "tam" więcej głupot piszą niż myślałem,np:palenie drewnem,rck,i.t.p. Teraz wiem dlaczego na moją chatę nie ma konkretnej odpowiedzi,bo takie coś nie istnieje w tym programie,modulu,śmiechu warte. :D :D :D Czasem się zastanawiam,czy kolega automatyk nie ma racji z tym 25 kw. na 100-500 m 2,na pewno jest to jakieś uniwersalne rozwiązanie. :D Pozdrawiam.
  5. Kolego wojmar,to w końcu ile masz tych metrów do ogrzania 300 czy 529? :blink: Dach masz kartonów? :huh: Ściana zewnętrzna z betonu komórkowego 12 cm.+8 styro nie istnieje. :D Bynajmniej jeszcze takiej nie widziałem.
  6. Witam. Piotrek,według mnie najtaniej wyjdzie kocioł MPM mocy 10-14 kw. z komorą załadowczą min. 85 l. jeszcze lepiej 100 l.,oczywiście jeśli to możliwe za dopłatą,ale firma widać dba o klienta. ;) Ładowanie większego kotła to przepał.Moja chata ok. 120 m 2 z gorszymi parametrami,ogrzewana maleństwem 10 kw.+bufor 1000 l.+bojler 140 l. w aktualne temp. grzeje 10-12 godz. na dobę=rozpalanie+ dołożenie. Kocioł pod węgiel ma zbyt małą komorę zał. stąd latanie co chwila do kotłowni,do drewna potrzebujesz min. 3 razy większej komory niż do wungla,przy tej samej mocy. Jeśli zamontujesz bufor,potrzeba wszystko dobrze przemyśleć,żeby wszystko hulało na grawitacji,ale jest to do opanowania. ;) Pozdrawiam.
  7. Witam. Jarek,przecież 25 kw. to jest pełny "konfort" na 100 m 2. :D Nie wiem czemu ten sam kolega ma 38 kw. na jego niecałe 400 m 2. :wacko: Kolego wojmar,najpierw dokładnie opisz:jakie ocieplenie,jaka grubość,jakie okna=współczynnik U ,jaka instalacja,i.t.p. ;) Tu nikt nie jest wróżbitą,bynajmniej tak myślę. Pozdrawiam
  8. Witam. Piotrek,chcesz palić tylko drewnem,czy również węglem? :unsure: Pozdrawiam.
  9. Dla jasności,posiadam piec kuchenny+bojler 80 l. oraz kocioł+ogrzewanie+bufor+ bojler dwu płaszczowy 140 l. ;) Każdy z bojlerów zasila osobne łazienki.
  10. Widzę że nie ma chętnych,nawet majschi mnie opuścił. ;) Macieju masz 6-,minus za niepewność. Heso na jakiej podstawie twierdzisz,że "w normalnym grzejnikowym grawitacyjnym układzie CO to zjawisko raczej nie zachodzi",a z bojlerem i piecem zachodzi? :unsure: W takim układzie to zjawisko nie zachodzi,bo kocioł na poziomie poniżej grzejników i grawitacja ustaje z racji braku ruchu wody=kocioł po wypaleniu wsadu stygnie=woda nabiera coraz większej gęstości,ciężaru,krąży coraz słabiej.Grzejniki w tym przypadku nie oddają ciepła z powrotem do kotła tylko stygną,ciepła woda nigdy grawitacyjnie nie zejdzie na dół,nie ma takiej opcji. :D Doskonały przykład bojler c w u,zawsze najcieplejsza woda w punkcie poboru=na samej górze. Mam piec kuchenny przerobiony na drewno=wungla nie da się spalić i bojler z podwójną wężownicą U 80 l.po 1-2 godz. palenia woda ma min. 60-70 st.,jeśli twoja teoria byłaby prawidłowa rano musiałbym mieć zimną wodę a mam ok. 30-40 st. ;).Dodam tylko że z reguły z tej wody 2 osoby biorą prysznic,a pomieszczenie gdzie się bojler znajduje ma po wygaśnięciu pieca nie więcej niż 17-18 st.,ocieplenie standardowe,czyli kiepskie 5 cm. PUR,ale tak ma być,jest w tym cel. Co innego układ wymuszony=pompowy,taki mają prawie wszyscy i ja też taki mam,ale dobrze przemyślana instalacja pozwala na grawitacyjne ładowanie bufora i bojlera oraz pracę pompy co. ;) Gdybym nie miał pompy do bufora również bez żadnego zaworu do bojlera bym nie potrzebował,ale pompa ta pracuje na powrocie i ściąga wtedy ciepło z bojlera. Nad tym czuwa 1 calowy ZR,widzę to poprzez termometr tarczowy zamontowany za ZR,przed wejściem do bojlera,widać dokładnie jak temp.na nim stoi kiedy pompa bufora opróżnia kocioł z ciepła.Do puki grawitacja pracuje nic się nie dzieje,boler i bufor się ładuje,ogrzewanie grzeje.Dlatego warto mieć kilka termometrów,które kosztują parę złotych,niż gdybać i wymyślać coś co nie istnieje.Problemy zaczynają się wtedy kiedy wymuszamy obieg,nie od grawitacji,tylko trzeba ją umiejętnie wykorzystać,ta nie wybacza najmniejszych błędów. ;) Pozdrawiam.
  11. Witam. Maciek,moja instalacja jest oparta na 2 pompach ze względu na specyficzne ogrzewanie(nie ma możliwości żeby grzało poprawnie na grawitacji) i bufor. ;) Reszta to dolniak na drewno=na grawitacji,wyciąg tylko do rozpalania i podkładania,2 termostaty przylgowe,kilka termometrów tarczowych,2 zawory kryzujące do regulacji hydraulicznej i prosty sterownik=steruje tylko temp. spalin przy rozpalaniu. Poczekam jeszcze do wieczora może ktoś się jeszcze wypowie,ale widzę strach w oczach kolegów. :blink: Bez paniki każdy się może pomylić,przecież nikogo nie krytykuję. ;) Jarek,maciek dobrze podpowiada,chodzi o prosty układ piec+bojler,drugi układ też będzie wieczorem,mam oba jeden 13,drugi 7 lat. Pomyśl spokojnie po co się bufor syfonuje,a co by było gdyby był na strychu,instalacja na grawitacji,przecież nikt tego nie robi,bo jest to bez sensu. :D Pozdrawiam.
  12. Jeśli są jeszcze chętni,myślę zwłaszcza o prawdziwych,znających się w tej kwestii instalatorach jak np.kolega majschi,zapraszam do dyskusji. ;) Jutro udzielę odpowiedzi popartej faktami. B) Pozdrawiam.
  13. Heso masz rację,spróbuje jeszcze raz prościej. ;) Mamy bojler z c w u ,wisi sobie nad piecykiem z podkową. Całość połączona rurką cu 28 mm.(zasilanie+powrót),bez jakichkolwiek zaworów,urządzeń sterujących+ zbiornik wyrównawczy,układ zbudowany prawidłowo. Czy uważasz że po intensywnym paleniu,grawitacja samoczynnie ustanie,bądź będzie dalej krążyć aż do kompletnego wychłodzenia bojlera,wszak wodę w bojlerze powiedzmy zagrzewam do 70 st. Celcjusza. ;) Piec nic innego nie grzeje. Pozdrawiam.
  14. Witaj heso. Nie przejmuj się moją dociekliwością, przyjmijmy do rozważań układ: piec kuchenny z podkową+bojler na grawitacji,bez zaworów i innej techniki,rozumiem że ciepła woda w bojlerze(lżejsza),powyżej pieca ma krążyć=zejść na dół kiedy podkowa będzie miała temp. wody mniejszą=woda o większej gęstości,cięższa. ;) Analogicznie kocioł+bojler+ogrzewanie,kocioł i ogrzewanie tylko na jednym poziomie obieg wymuszony,bojler na grawitacji powyżej kotła i grzejników. ;) Czy ta teoria jest właściwa według ciebie,również kolegów? Pozdrawiam.
  15. Witam. Mader,chyba tak tanio nie jest,http://olx.pl/oferta/posadzki-wylewki-maszynowe-mixokret-leczna-urszulin-wlodawa-i-okolice-CID619-ID4Y8X.html ale nie wiem,wylewkę betonową wykonuję osobiście. ;) Anhydryt ma kilka zalet względem betonu w ogrzewaniu podłogowym a za to trzeba płacić,za darmo ni ma nic. :D Pozdrawiam.
  16. Witam. Andrzej,cały ruszt poziomy załóż szamotem,jeśli tylko palisz drewnem,szczeliny na popiół mogą być po bokach,1-2 cm wystarczy,albo jak kolega powyżej radzi. ;) Dodatkowo możesz boki kotła również wyłożyć na sucho szamotem,podstawa ruszt musi być równy i czysty z popiołu,wtedy powinno się znacznie lepiej palić. Pozdrawiam.
  17. Kolego emigrant to nie jest forum na pisanie byle pierdół.Jak coś wiesz to się podziel,jak nie to czytaj dalej,a nie wprowadzaj ludzi w błąd. :angry: Twoja grawitacja na rurce 15 mm. zawsze będzie grzać jeśli poprawnie zrobiona,nawet jeśli tam wstawisz na twój panelowy grzejnik i zwykły zawór termostatyczny,tylko jak??? :huh: Dałbyś rurkę 22 mm. i byłoby już prawie dobrze,perfekcyjnie do tej rurki grzejnik członowy wyjście min. 3/4,wtedy nawet zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie zadziała,a cała instalacja będzie bezszelestna,bezawaryjna,pewna i 0 kosztów. ;) Ale ty jesteś chytry i dałeś cienką rurkę i chcesz żeby grzało przy -25 st. :D Nie martw się mam takiego mądralę w rodzinie,ten nawet pompkę sprzedał,a jak się dzieci z wnukami na święta zjadą to marzną na górze,on ma zawsze ciepło nawet za gorąco,bo śpi na dole :lol: Samata, jak zrobisz tyle instalacja na grawitację co ja to podyskutujemy. ;) Pozdrawiam.
  18. Kolego emigrant na "rurkach 1,5 cm."byś grawitacyjnie zamarzł w zimie. :o Nie pisz bajek jak nie masz o czymś zielonego pojęcia=wprowadzasz zdezorientowanych kolegów szukających tu pomocy, w błąd. Ciekawe co byś robił w czasach komuny mieszkając na wsi? Pewnie po pierwszym sezonie przerabiał na grawitację. ;) Pozdrawiam.
  19. Ja piję również przegotowaną i zmrożoną. ;) Jak kolega nie pije to skąd może wiedzieć :D ,może pije tą mniej zdrową ze sklepu.
  20. Witaj emigrant. Czy widziałeś kiedyś instalację grawitacyjną z miedzi? :huh: Na pewno żadnej nie zbudowałeś,a piszesz ładne bajki. :D Pozdrawiam.
  21. Witam. Podobno tak. :D Pozdrawiam.
  22. kupfer odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Szacuję na max. 20-30 % :D Pozdrawiam.
  23. No jakbyś potrzebował pomocnika np. nosić teczkę z papierami,albo osobistego kierowcy za symboliczne 10 k na miesiąc,to bym się przyjął ;) Tak na marginesie siarczan wapnia jest również pozyskiwany jako odpad z elektrowni węglowych=czyszczenie tlenków siarki poprzez wapno. No ale nie będę siał paniki,chociaż jakby tak dzisiejsi inwestorzy wiedzieli ile niezdrowego materiału mają w swojej pięknej nowej chacie hm... :D Pozdrawiam.
  24. Sambor,mam nadzieję że wiesz co wylewasz :D http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/F322.pdf Pozdrawiam.
  25. Dlatego napisałem "według mnie",co nie znaczy,że tak zawsze jest. ;)
