kupfer
4
Treść opublikowana przez kupfer
Witam. Też mam wyciąg i kocioł Przemka a zamówiłem to: http://e-regulatory.co/product.php?id_product=15,jednak musi być przerobiony pod moje potrzeby,więc będzie trochę droższy,mi potrzeby tylko czujnik spalin i dopasowanie pracy wyciągu w procesie wygaszania.Pozdrawiam.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
kupfer odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Witam.Ostatni film z palenia w moim kotle,obraz również przekłamany,bo brak fioletu,temp. spalin ok.230 st.,dokładnie nie widać,bo za duże odbicia,niestety brak profesjonalnego sprzętu i operatora :unsure: .Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam.Tu jeszcze jeden wynalazca od silników elektrycznych,też pewnie nikt nie chce,bo komu oprócz nas użytkowników potrzebna oszczędność prundu: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/free/kohei.html Pozdrawiam.
Z Górniakiem Do Laboratorium
kupfer odpowiedział(a) na Juzef temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No super zwanzig,ja już funfzig ^_^ . Juzefie, masz powód do dumy,a myślałem że walczysz z wiatrakami ;) .Pozdrawiam. -
Co z tym filmem,bo już go widziałem,bajka,fotomontaż czy rzeczywistość? :huh: .Pozdrawiam. -
Piec Na Drewno+Bufor+Cwu, Czy Taki Układ Zadziała?
kupfer odpowiedział(a) na jarsi102 temat w Instalacje CO i CWU
Witam.Wczoraj 3 razy kilku godzinne braki w dostawie prundu :blink: i było trochę zamieszania.Samuel 76 masz rację,dlatego napisałem że nie da się 2 termostatów bez niczego podłączyć do 1 pompy,potrzebny jest przekażnik czasowy i na pewno da się to opanować,ale można też zamiast budowania czegoś, kupić gotowe sterowniki,dostałem też cenne wskazówki kolegów z sąsiedniego forum https://kotly.com.pl/produkt-sterownik-pompy-tech-st-21-cwu--d5--3274.html?l=pl,zamiast budowania czegoś i wyjdzie chyba taniej,lub na 2 pompy http://termoplus.pl/produkt/sterowniki/dc20/ Jarsi 102, nie jestem na tyle mocny w instalacjach żeby ci coś innego niż mam,zaproponować.Mogę tylko to polecić co od lat u mnie funkcjonuje,wszystkie twoje propozycje możesz na forum muratora "Bufor ciepła jak to się robi" zaproponować,jeśli nie koledzy to na pewno szef tego forum(adam mk) cię oświeci.Co do układów grawitacyjnych jest też tu coś ciekawego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171319-Termostatyczny-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdrozny-rozczarowanie/page2 jak jeszcze coś podpowiedzieć co do mojej instalacji,pytaj.Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Dobra,nie będę się z tobą kłócił,skoro wiesz lepiej.Porządny pirometr do 1600 st. kosztuje bagatela ok. 2000 zł.,co uważam za zdzierstwo ,więc mierzenie na oko mi wystarczy,a jak tobie nie wystarczy kup i przyjedż to pomierzymy,sam jestem ciekaw.Pozdrawiam. Jak to cię nie przekona do niebieskiego płomienia to już nic więcej nie wymyślę: https://www.google.pl/search?q=blaubrenner+gelbbrenner&biw=1600&bih=791&tbm=isch&imgil=aAUgg4w4wQ0EsM%253A%253Bk3PAie2f9NtLvM%253Bhttp%25253A%25252F%25252F- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Tu dla porównania dla kolegi emigrant kolor płomienia po ok.20 min. palenia.Można powiedzieć taka różnica do poprzedniego jak polonez do mercedesa,dla znawców oczywiste ;) . Jak ci się uda w twoim kotle osiągnąć płomień niebieski daj znać ;) .Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Jarsi 102 widzę,że wojnę w okopach przeżyłeś :D .Tak z grubsza się zgadza.Chodzi o to że do puki nie będzie lub spadnie poniżej 75 st.na kotle,pompa cwu i bufora nie powinna pracować tylko grawitacja,zaś pompa co po rozgrzaniu do 75 st. powinna zacząć pracować,tak długo jak ustawisz.Tylko bez sterownika podłączając 2 termostaty do 1 pompy co, nic z tego nie wyjdzie,można tylko 1,dlatego napisałem że mam 1 ustawiony na 40 st. który wyłącza pompę,właściwie to jest miernik u mnie do rozpalania,u ciebie przy podłogówce będzie góra 35 st.Nie wiem czy istnieje taki sterownik który włącza pompę przy 75 st. a wyłącza przy 35 albo niżej,jeśli są to montujesz i po sprawie.Ja muszę włączyć pompę co ręcznie przy temp. min 75 st.,ale mam już prosty przełącznik schodowy + 2 termostaty w fazie testów,jednak trzeba go udoskonalić bo nie funkcjonuje poprawnie po wyłączeniu z sieci,więc na razie nic nie opublikuję.Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- 1
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Witam.To co podaję do mojego kotła nie znaczy, że w innym będzie działać.Zależy to od budowy kotła,wilgotności drewna,podania powietrza,i.t.p. Słusznie mi kiedyś mówiłeś że możesz w twoim kotle każde mokre drewno spalić.Zrobiłem to też w poprzednim i obecnym kotle,ale nie dla prób,tylko musiałem spalić parę klocków nadżartych przez szkodnika technicznego buka żeby mi póżniej drewna w drewutni nie podjadał ;) .Okazało się że przy otwartej klapce PP na max. ledwo tego powietrza wystarczyło :o .Nie jestem specjalistą jak ty, ale na mój rozum nie odgrywa roli 5/4 czy 2 cale,suma przekrojów musi się zgadzać no i wymiennik zawsze czysty,wiadomo że 5/4 szybciej zaklei sadzą,albo nie daj Boże smołą.Dlatego koledzy nie można tych nastaw bezpośrednio przyjąć,bo kupfer ma naprawdę ekstremalnie suche drewno i ekstremalnie gorące palenisko.Przemek nie zapomni opisać podawanie PW. Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Ja też nie palę,tylko wolę dobrze pomyśleć zanim coś zrobię, chcesz montować termostaty? przecież masz sterowniki,czegoś nie rozumiem.Ja nie mam sterownika to mam termostaty. Digitrax, czytałeś wszystko co tu już nie raz pisałem? :unsure: .Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Witaj Przemek.Te filmy robione aparatem amatorskim,przez amatora nigdy nie będą rzeczywiste.Kolega myli trochę kolory żarzenia.Fiolet jako kolor to mieszanka niebieski+czerwony,wynika w HG ze spalania w głównej mierze CO (barwa niebieskawa),który spala się również w temp. grubo poniżej 1000 st. i jest to raczej kolor fioletowo-różowy Po kolorze białym,kolor niebieski=spalanie zupełne,bez sadzy. http://reframat.pl/ Przemek twoje filmy spokojnie możesz wkleić.Zapomniałeś napisać o cudownym podgrzaniu PW w waldim,mnie i tak już nikt nie wierzy ;) , nie rozumiem twojego zdziwienia co do ciągu naturalnego ;) ,czyżbyś zapomniał co skonstruowałeś? :D . U mnie ściana do kotłowni 50 cm. to góra 30dB, do sypialni jeszcze 2 ściany 25 cm. cegła pełna, nie ma prawa nic słychać.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Oj jarsi 102, czytaj na spokojnie,zapal fajkę i podumaj ;) .Jeśli będziesz cokolwiek napędzał pompą(obieg wymuszony),poniżej 75 st. dojdzie do kondensacji w kotle w jego najzimniejszym miejscu czyli na dole.Można pogodzić grawitację z pompą ale trzeba zapewnić to min. 75 st. na kotle,dlatego wymyślono zawory mieszające dla użytkowników którzy palą z różnych względów na 60 st.U mnie pompa co startuje przez włączenie zwykłym wyłącznikiem przy min. 75 st.,do tego na termostacie przylgowym(taki zapięty na rurę) mam ustawione na 40 st.,t.z.n. kiedy temp. wody w ogrzewaniu spadnie poniżej 40 st. pompa co stanie.Jeśli bym miał podłogówkę byłoby to 25-30 st.,ja poniżej 40 st. w mrożny dzień nie nagrzeję chaty,dlatego tak ;) .Jak widzisz masz 2 wyjścia albo puścić wszystko na sterowniki pompy i zawory mieszające,albo ustawić tak pompy aby poniżej 75 st. nie pracowały=dalej grawitacja.U mnie zanim kocioł dojdzie do 75 st. grzeje na min. grawitacji bojler,bufor i sam siebie i też zanim osiągnie tą temp. trochę kondenesuje,ale tego nikt nie przeskoczy,dlatego te pierwsze pół godziny jest najgorsze dla każdego kotła.Pomyśl nad większym buforem,bo będziesz miał problem w ciepłe dni ;) .Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Emigrant, w judaszu podgląd do początku komory dopalającej,płomień jasno-żółty temp. co najmniej 1200 st. fioletowy nieco mniej,dymu po 15-20 min. oprócz pary brak,trzeba jeszcze raz coś nakręcić za dnia ;) .Sambor dokładnie tak,gdyby to sprząc ze super sterownikiem byłoby równomierne palenie przez cały czas,ale wtedy wyciąg by pracował nie godzinę na dobę a co najmniej 10,choć robi mało hałasu,a w domu mniej decybeli niż ciche tykanie zegara,w sypialni nic nie słychać to wolę mieć ciszę,a wyciąg powinien przeżyć kocioł.Prawdopodobnie w ubogich konstrukcjach w wymiennik typu Atmos byłoby 350- 400st. na czopuchu, tak sobie kiedyś u kolegów za zachodnią miedzą na forum czytałem ^_^ .Tych klapek nawet rano po wypaleniu nie zamykam,bo nie zauważyłem wielkiej różnicy w wychłodzeniu kotła.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam.Otwór PP 110 X 70 mm.,klapka uchylona na całe 4 mm. PW otwór 32 x 40 mm.To stałe ustawienia stałe,po ustabilizowanym ciągu i wyłączeniu wyciągu.Najwyższa temp. spalin dochodzi do 240 st.po ok. 3 godz. po rozpaleniu,ale nie trwa długo,może pół godziny,póżniej spada,średnio w zakresie 180-220 st..Pali się ze zmienną mocą,ponieważ drewno czasem się mocniej zawiesi,ale na kotle poniżej 75 st. nigdy nie spada.Na początku latałem co chwilę i ustawiałem PP,ale mam tani opał to mogę sobie pozwolić na większą stratę kominową ,co kominowi nie zaszkodzi :D .Na filmie kocioł pracuje na ciągu naturalnym,dżwięk jest trochę przekłamany.Może jeszcze Przemek się wypowie jak mocno jest podgrzane PW ;) .Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
To pytanie do mistrza adama mk na forum muratora,dokładnie w mm. nie wiem,ale możliwie jak najwyżej,a zasilanie co najlepiej na górze,wtedy prawie od razu grzejesz instalację.U mnie zbiornik po hydroforze i tylko jedno wyjście na górze,więc zaraz za wyjściem trójnik,prosty przelot w trójniku to zasilanie z kotła,analogicznie na dole,zrobiłem tak bo nie chciałem ciąć płaszcza,a miałem schemat z Buderusa gdzie takie podłączenie było również poprawne.Na pewno występuje mniejsze uwarstwienie,ale u mnie znakomita większość procesu ładowania poprzez grawitację,więc nie ma tragedii,a pod koniec rozładowania różnica temp. góra-dół to 1-2 st.,może też wynikać z 2 różnych marek termometrów,ale wszystko działa bez problemów już 12 sezon.Termometrów u mnie w kotłowni jak w samolocie,chyba 8 szt.Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Witam.Tak się pali w DS waldii kolegi kupfer od siekiery Przemka.Temp. spalin 230-240 st.ilości PP podam jutro jak dokładnie zmierzę i na pewno posądzą mnie o kłamstwo ^_^ .Przemek tak mało że mi nie uwierzysz.Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Nie zupełnie,te pompy przy 75 -70st. muszą przestać pracować,inaczej wymiennik na dole kotła zacznie kondensować.Zapomniałem dodać u mnie pompa co na zasilaniu z zaworem zwrotnym,jeśli masz dzieci rurę do cwu 28 mm. ,dla mnie i żony wystarczy 22 bo mam 140 l. u ciebie musisz szybciej zagrzać,jak już kupiłeś,jak nie wymień na większy,z wężownicą w kształcie litery U szybciej zagrzeje i jest tańszy od dwu płaszczowego.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Fidel,dzisiejszy film z gotowania obiadku,może teraz już trochę uwierzysz,niestety trochę kiepska jakość,ale to mój pierwszy film.Pozdrawiam.
Dokładnie tak mam ;), bez 3 d na instalację,ale mi nie potrzebny,bo brak podłogówki.Pamiętaj że każde ładowanie pompą bufora i cwu zawsze powyżej 75 st. inaczej zawór mieszający,który zawsze robi opory hydrauliczne i poważnie ogranicza albo uniemożliwia grawitację.Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
No nie zupełnie, powrót zupełnie osobno bez jakichkolwiek połączeń z buforem,choć buforem można grzać również cwu co uważam za nieporozumienie.Zasilanie kocioł- bufor zawsze niżej (jeśli oryginalny),niż wyjście na instalację,powrót kocioł-bufor najniżej.Zawór różnicowy do bufora pionowo i powinno działać.Wyjście z kotła mam:rura 5/4 lub cu 35 mm. trójnik red. 35 na 28 do ZW,trójnik 35 na 22 cwu,dalej 35 do bufora.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Witam. Jarsi, różnicowy na cwu mam pionowo,tak samo do bufora.Do cwu brak pompy tylko grawitacja,powrót wpięty bezpośrednio do kotła(w twoich schematach do poprawki).Do bufora różnicowy i pompa,ale pracuje rzadko dopiero powyżej 85 st. i przepływ mały(pompa LFP Typ25 POr 40C).Utrzymanie temp. 75 st. na kotle obowiązkowe,poniżej potrzebujesz również zaworu 3d,chyba że instalacja na grawitacji co w przypadku podłogówki niemożliwe.Widziałem również różnicowy zamontowany w poziomie,ale pewne jest w pionie.Do pomp musisz zamontować odstojniki z sitkiem,bo zajedziesz pompy,polecam pompy z łożyskiem ceramicznym,u mnie już 12 lat bez problemu.Jeśli chcesz grzać latem wodę to pompa cwu również potrzebna,ja nie grzeję to nie potrzebuję Podsumuję brak pompy do maciupeńkiego buforka nie jest dobrym rozwiązaniem,jeśli możesz dołóż co najmniej 500 l.,przy ładowaniu grawitacyjnym zawór mieszający zbędny tak samo jak przy temp. powyżej 75 st.,powrót wtedy powyżej 55 st. zgadza się kolego mak.Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Witam.Mam podobnie,ale powrót cwu bezpośrednio do kotła,a na zasilaniu różnicówka 1 cal.Bufor również różnicowy 2 cale =ładowanie grawitacyjne oraz pompa na zwykłym termostacie przylgowym jako zabezpieczenie,jak ustawisz na ok. 85 st to wyłącza przy ok. 70 st. ,ale musisz sam ustawić bo to nie jest całkiem dokładny przyrząd,za to praktycznie bezawaryjny.Do tej pompy mam też podłączony UPS,musi zawsze zadziałać inaczej bez prundu przegrzejesz kocioł ;) .Bez ładowania grawitacyjnego bufora potrzebujesz jeszcze jeden 3d,dobrze jest jeszcze na samym powrocie do kotła założyć zwykły termometr tarczowy za 2 dychy,masz pewność jaka temp . wody idzie do kotła.Bez zaworu różnicowego na zasilaniu cwu, pracująca pompa bufora wyciągnie ci ciepło z bojlera.Pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- Kocioł KUS III
- p2ar
(i 1 więcej)
Ogrzewanie Na Podczerwień
kupfer odpowiedział(a) na heniu temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Jeszcze krótki link do tematu: http://buduje.tofic.pl/ogrzewanie-konwekcyjne-i-ogrzewanie-na-podczerwien/ oraz świeże zdjęcia z mojego ogrzewania w kolejności temp. podłogi pod ogrzewaniem,nad nim i na suficie: ,oczywiście pierwsze dwa na ścianie zewnętrznej. -
Tu na szybko porównanie do paneli: http://infraenergy.pl/_upload/documents/untitled%20folder/2014/Polski%20Instalator%206_%202013%20Ogrzewanie%20na%20podczerwie%C5%84-przyjazne%20ciep%C5%82o.pdf
