kupfer
4
Treść opublikowana przez kupfer
Witam. Taki też może być ;) Pozdrawiam.
Witam. Jarek,dlatego zrobiłem najprościej jak się da,zobacz ile jest kotłów niby zgazowujących na ciągu naturalnym ^_^ Prostota to wykorzystanie niezawodnych sił grawitacji,jednak wymaga sporo przemyśleń.Przemysł woli ci zaserwować porządną dawkę elektroniki,bez większego myślenia za drogie pieniądze+ późniejsze trzepanie kasiory z napraw :D . Co do spawania,nie mam ani 1/100 wiedzy i praktyki tatkowej :wacko: ,który twierdzi że najlepszy przetop daje MMA,ale trudniej ze szczelnością,ale dla niego nie ma rzeczy niemożliwych do pospawania. Wiem że moim maleństwem 200 A wagi 5,5 kg. bez problemu przepalam twoją blachę prawie jak palnikiem. ;) Spawanie migomatem jest moim zdaniem jednak wiele łatwiejsze i trudniej coś na większych amperażach przepalić,jednak spawanie na szczelność to dla mnie za wysoka poprzeczka :unsure: . Z tymi metrami to nie jest tak pięknie,mam od czasu do czasu możliwość podkładania do tego https://www.solarbayer.de/Holzvergaserkessel-HVS-E-LC.html mocy 100 kw.,całe metry i powiem tylko że nie jest to takie przyjemne jak ci się wydaje Pozdrawiam.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
kupfer odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Witam. Drewniak,no nie całkiem "wy" :D Bo u mnie drzwiczki zał.absolutnie szczelne,patrz film,pp tylko nad ruszt ;) U mnie na 30 cm. dł. czopucha strata min. 20 st. Dobrze mieć termometr na powrocie do kotła,wtedy wiesz co masz na dole wymiennika,ale wilgotność drewna też ma znaczenie. Sony,też wiele lat wierzyłem w ceramiczne kominy,a komin stalowy uważałem za bubel :blink: Dzisiaj wiem,że wierzyłem w bzdurną propagandę przemysłu a jest odwrotnie,ale do tego trzeba najpierw dojść,co nie jest łatwe :D Mój komin ma ok.60 lat i na razie nic nie wkładam,jest czysty,nie ma smoły i sadzy od kiedy waldii w niego dmucha,przed tym czyściłem min. 2 razy do roku. Jak kiedyś by się rozszczelnił oczywiście stal do środka ;) Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Tak mawia mój tatko,ale on się trochę na spawaniu zna :D ,ja bym się nie odważył,no może migomatem bym się nie zastanawiał :P Pomierzyłem i jestem bardzo zaskoczony na + ;) Pompa co ma mieć na 1 biegu 50 W,pobiera ok. 40 W Sterownik 0,3 W Wyciąg na pełnych obrotach+sterownik z początku 42 po kilkunastu minutach 38 W na biegu 6 z 10 ok .27 W Przetwornica 6-10 W. Zwracam honor masz pełną rację ;) Nawet się przez chwilę zastanawiałem czy nie zautomatyzować waldiego,ale po wyłączeniu wyciągu nie ma nic lepszego jak przyjemny odgłos furkotu palnika :D Pozdrawiam.
Witam. Jak na wszystkie te urządzenia to podejrzanie mało :D . Chyba mam gdzieś coś takiego,to pomierzę ;) Masz odwagę z tym spawaniem,tam chyba jest płaszcz wodny,czy mi się zdaje ^_^ Pozdrawiam.
I bardzo dobrze Ziolek512. ;) Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Mam to https://www.flamcogroup.com/files/manual/man_flamcovent_1018505075.pdf Zamontowany bezpośrednio przed pompą,bo takie jest jego zadanie chronić pompę przed zapowietrzaniem. ;) Zaworu 4 d nie posiadam,to znaczy posiadam do oddania w dobre ręce za free=wymontowany :D Pozdrawiam.
Witam. Sony,ja uważam właśnie że nie warto,bo robi się niezdrowa rywalizacja :huh: Ty masz 15 ja mam 30 cm.,ale kolejne 30 będzie już znowu 20-30 mniej i zauważ że cały czopuch mam ocieplony. ;) Dlatego musiałem bajer za 200 PLN skalibrować,praktycznie ma nastawy 120 st. wyłącza 150 st.,bo również trochę przekłamuje + czas reakcji dłuższy=nagrzanie osłony czujnika(nie można go włożyc bezpośrednio do czopucha) Faktycznie jest 180 i 210 st. pomierzone uprzednio termometrem tarczowym=stąd wiem jaka jest różnica temp. na 30 cm. czopucha ;) Termometr montujemy oczywiście w górnej części czopucha i musi mieć możliwie długą sondę. Ważne jest to jaka temp. spalin wchodzi do komina,a tam absolutne min. to 150 st.,jeśli mówimy o kominie ocieplonym i cały czas chodzi o komin tradycyjny z cegły. W przypadku kwasoodpornego powyższe wywody nie mają znaczenia. Tak bez rck ciężko waldiego opanować,bo jest prawidłowo zbudowany,zgodnie z zasadą ruchów gazów=jest tylko jeden kanał opadowy=płomieniówki ;) Po kilku godzinach palenia ustawiałem rck na 5 Pa i też się otwierał przy większych wiatrach powyżej 5 m/s,tak minimalny ciąg jest potrzebny,ale rozpalić ciężko bez wyciagu. Przy bezwietrznej pogodzie rck nawet nie drgnie przy rozpalaniu. Brak płaszcza wodnego ma też wady,największa to trzeba super izolacji żeby nie robić sauny w kotłowni,choć u mnie to ciepło nie stracone,bo grzeje za ścianą łazienkę a za 2 ścianą drugą,bufor i bojler mają również mniejsze straty ciepła ;) ,przy dokładaniu trzeba jeśli po kąpieli kapelusik na główkę, bo czasem cząsteczki sadzy fruwają. Luksus bufor nie musi być drogi,już nie raz opisywałem to nie będę powtarzał,mam ze złomu pracuje 13 sezon bez wad. Jestem zdania że żaden nowy drogi kupny z cienkiej blachy więcej nie wytrzyma :D Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witaj SONY,przyjacielu. Nie nakręciłem tego serialu,aby się wywyższać i coś reklamować ^_^ Ani producent,ani ja nie mamy takiej potrzeby :P Zawsze moc kotła przy rozpalaniu będzie sporo większa od nominalnej przy rozpalaniu=uchylone drzwiczki paleniska ;) Chyba że robisz inaczej :unsure: Rck kupiłem gotowy,bo chroniczny brak czasu na zrobienie. Sonda pomiaru spalin do sterownika u mnie (jeśli o mnie chodzi) jest ok. 30 cm.od termometru,a ten jest 30 cm od wyjścia z kotła. Dla twojej ciekawości to spadek temp. 20-30 st.=to co wpada do komina ma max.160-170 st.,czyli bezpieczne min. żeby nie zrujnować tradycyjnego komina ;) Na pewno temp. na wyjściu z kotła=początek czopucha ma 30-50 st. więcej,ale czopuch długi na 80 cm.+kolano ok. 50 st.,ale nie róbcie stresu z temp. spalin,to nagonka producentów 1 % sprawności to średnio 17 st. straty kominowej =temp. spalin :D Nie wiem o jakie bajery chodzi :huh: Myślałem że mam najprościejszą instalację z buforem ^_^ Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Erpolis,to sprytne urządzenie zwane jest regulatorem ciągu kominowego(rck) ;) Do nabycia na ale drogo coś kolo 150 PLN,proste jak budowa cepa i o wiele za drogie moim zdaniem,ale przy poprawnie zbudowanym kominie i kotle działającym na ciągu naturalnym jest obowiązkowe :D Rummun9r,tak montuje się go nad,lub pod czopuchem(rura spalinowa) kotła,u mnie pod nie ma miejsca,ale lepiej pod :D Mario,2 załadunki to ok. 1 taczka dobrze nałożona,obecnie wystarcza na ok. 24-30 h. ;) Wczoraj rozpalałem po tym co widziałeś około godz.14.30 Do tej pory tylko raz dołożyłem 2 x i siedziałem przy kotle=temp. powrotu =dół bufora 86 st. pompa buforowa chodziła przez pół nocy,więcej takich głupot nie robię :D Paląc liściastym twardym,grubymi kawałkami,tak na oko spalam 1/3 mniej. Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Przedstawiam szanownym forumowiczom praktyczne palenie w kotle na drewno typu waldii firmy P2ar,znaczy od "siekiery" :D http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196822-Piec-na-drewno-Rocket-Stove&p=7021839#post7021839 wraz z opisem ;) Myślę że producent będzie trochę zadowolony i przestanie mieć kompleksy na widok Frohlinga B) Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Dobrze papo smerfie,bardzo dobrze B) Łuki,namiary gdzie temat rozpracowany na części pierwsze,są święta na karku masz co czytać ;) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page594 Pozdrawiam.
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
kupfer odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Kolego Hogan,jesteś pewien,że to co piszesz(oprócz 1 zdania) jest prawdą,czy wymyśliłeś swoją własną ideologię? :huh: Przez twoją "teorię wyższości" ogłupiasz ludzi :blink: Marcin,tu czytaj na temat wężownicy http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/a tu studiuj dokładnie i nie zaszkodzi tam zapytać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page594 25 m. fi 15 powinno wystarczyć,ja zamawiam w przyszłym roku dla pewności z 50 m. u mojego producenta kotła,też takie rzeczy robi ;) Jeśli nie chcesz kłopotów rób wszędzie podłogówkę Minimalna temp. w buforze do ogrzania wężownicy zależy w jakiej się lubisz kąpać,ja lubię w zimie ciepłą wodę min. 38 st.,ale w lecie mi nawet 32 st. i mniej wystarczy. Główna zaleta tego rozwiązania brak jakiegokolwiek zagrożenia chorobą legionistów=legionella pneumophila,brak późniejszej wymiany bojlera(chyba że nierdzewka) i wykorzystanie do reszty możliwości bufora ;) Pozdrawiam. -
Witam. Przyjąłem do wiadomości El Comendante ;) Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam. Kolego emigrant,przestań ludzi wprowadzać w błąd :huh: Nie masz bufora ani kotła na pelet,więc się w tej kwestii nie wypowiadaj :D A od kiedy tona peletu ma kaloryczność "dobrego ekogroszku",pomyśl zanim znowu coś mądrego napiszesz ;) Chyba rzeczą oczywistą jest,że kocioł na pelet będzie miał podobne problemy co podajnik,oprócz hałasu,smrodu i olbrzymich ilości popiołu :D Pozdrawiam.
Witam. Tak koledzy SONY ma rację,do drewna komora zał. od 90 l. pojemności robi zadowolenie dla najmniejszych kociołków oczywiście ;) . Powtórzę jeszcze raz tym co wierzą w "cudowne kotły zgazowujące" ^_^ Pisałem ja i producent mojego kotła nie raz i było wiele burzliwych dyskusji na ten temat, gdzie najwięcej krzyczeli ci którzy nie bardzo wiedzą w "którym kościele dzwoni" :D Każdy kocioł DS z ceramiczną komorą dopalającą i do niej podanym pw,jest kotłem zgazowującym Każdy kocioł zgazowujący mający płaszcz wodny w komorze zał.,nie jest zgazowarką=urządzenie wykorzystujące w 100% zjawisko zgazowania drewna. W każdym takim kotle z braku wysokiej temp. w tejże komorze zachodzi tylko częściowe,lub niecałkowite zgazowanie,jednak dumnie i niesłusznie nazywane przez branżę kotlarską kotłem zgazowującym :o Niestety tylko nieliczni wiedzą o tym,ale nabrać wiedzy może każdy,wystarczy poszukać w necie. Więc jeśli wasze Mpm-y mają ceramiczną komorę dop. to lepszego spalania nie osiągniecie,może być tylko lepsza sprawność poprzez np. wymiennik rurowy,precyzyjne podanie pp i pw poprzez sondę lambda czyli kupa drogiej elektroniki,i.t.p. ,ale ta gra nie jest warta świeczki,bo drewno jest zbyt tanim opałem. Takie jest moje zdanie na ten temat ;) Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heiztechnik Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
kupfer odpowiedział(a) na wegi temat w Kotły zasypowe
Witam. Tak,sambor ma rację,szamot tylko w dolnej części komory zał.=palenisko,daje olbrzymie korzyści,w górnej nie ma znaczenia ;) Przy takim rozmieszczeniu cegieł,można nawet wungiel spalić,ale nigdy nie testowałem,wiem tylko od wiernych przyjaciół ^_^ Gdybym miał taki ruszt zamontować,wspawałbym kształtki=dystansowe pomiędzy cegły,te górne płaskowniki to problem zahaczania pogrzebaczem :D Trocin i kory nie spalam=znakomity materiał na podsypanie drzewek jeśli posiadamy,również popiół,ale trzeba rozsypywać w porze deszczowej,bądź od razu mieszać z ziemią. Drewniak,do palenia drewna najlepsze podawanie PP nad rusztem=ruszt ma być gorący,jak najcieplejszy ;) ,szpary tylko do odpopielania Wegi,do wypalania smoły jest sporo chemii np. sadpal. Zmniejszysz komorę stawiając ściany 6 cm. gr.,zmniejszysz palnik,stawiając kawałek szamotu w środek=zmniejszasz moc kotła,oczywiście doświadczalnie powoli z tym palnikiem,zaczął bym od 1/4 przekroju,cegła docięta na wys. palnika.Robiąc takie operacje komin musi być dobrze ocieplony,zwłaszcza nad dachem :P Pozdrawiam.- 73 odpowiedzi
- Heiztechnik Q Plus DR
- 20 kW
(i 1 więcej)
Witam. Ruszt szamotowy powinien tak wyglądać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-18 post 347 ;) Przy tak rozłożonych cegłach,kiepskie odpopielanie. PP oczywiście w miarę możliwości nad ruszt,możesz jeszcze po bokach wyłożyć ściany szamotem,ale szpary po bokach na ruszcie pozostaw=wygodne odpopielanie :D Dobrze jest jeszcze położyć blachę na cegły(ruszcie)=nie trzeba uważać przy wrzucaniu drewna,jeszcze wygodniejsze odpopielanie :D Nie zapomnij przed palnikiem zrobić też szpary=dużo mniejsze wciąganie popiołu do palnika,mniej odpopielania ;) Pozdrawiam.- 73 odpowiedzi
- 20 kW
(i 1 więcej)
Witam. Jarek,chodzi o spalanie zupełne=brak sadzy ;) To t.z.w. palnik rakietowy,bądź niebieski=nazwa pochodzi od koloru płomienia rakiety,stosowany od wielu lat w kotłach gazowych i olejowych. Potrzebna do tego celu pełna recyrkulacja spalin i wielopunktowe podawanie tlenu,patrz link z obrazkami,czasami uzyskuję podobny płomień po dłuższym paleniu,ale to nie to=brak recyrkulacji i za niskie temp. :huh: Drewniak,koledzy dobrze radzą,jeśli grawitacja nadąża=chata ciepła,kocioł nie zagotowuje wody,wymuszony obieg niepotrzebny ;) Emigrant,gdzie ty widzisz pył,popiół na moich panelach ? :blink: W górnej części komory zał. powstają śladowe ilości sadzy,ale tego nie da się przeskoczyć,nawet w piecach kaflowych(bez płaszcza) powstaje jak SONY wspomniał ;) Pozdrawiam.
Witam. Emigrant,szamot w komorze zał. nie ma absolutnie nic wspólnego z białym nalotem=popiół lotny na wymienniku,ani z gatunkiem drewna ;) Chyba zauważyłeś,że góra tej komory ma panele STALOWE :D Sony,no sam widzisz,że bez palnika też można spalić sosnę B) Jutro ciąg dalszy sesji zdjęciowej,bo właśnie odpaliłem rakietę,ale nie chcę tu za bardzo zaśmiecać ^_^ Przyjacielu drogi ta komora dop. i wymiennik jest identyczny z tym: http://www.schmid-energy.ch/de/stueckholz Pozdrawiam.
Łapiesz mnie za słówka,więc ci powtórzę przyjacielu jeszcze raz ;) Każdy kocioł pracujący na "wspomaganiu mechanicznym":wyciąg,dmuchawa,ZAWSZE będzie produkował więcej popiołu lotnego niż DOKŁADNIE TAKI SAM KOCIOŁ na ciągu naturalnym :D To nie podlega dyskusji i jest chyba dla każdego oczywiste=poszukaj wiedzy na ten temat,jak masz inne zdanie. Tu masz moje " szczelne dno komory załadowczej" :D Ten kocioł to nie jest coś wymyślone na prędko,to lata przemyśleń,obserwacji i różnych doświadczeń=takie porąbane hobby. ;) Pozdrawiam.
Sony przyjacielu,co do pieców kaflowych z paleniskiem bez rusztowym masz absolutną rację ;) Do reszty nie bardzo,bądź łaskaw spojrzeć na moje zdjęcia ze strony 12 jak widzisz na dole za wymiennikiem przed wyjściem do czopucha, popiołu śladowe ilości,ale jest sadza,tak tam właśnie jest :D Ty jednak twierdziłeś że jest na wymienniku,skąd się tam bierze na twoim, pewnie wiesz. Nigdy w kotle na ciągu naturalnym nie będzie więcej popiołu lotnego niż pracującego na wyciągu bądź dmuchawcu,a ruszt nie jest "szczelnym dnem",jest tam szpara 20 mm. pomiędzy paleniskiem a palnikiem(muszę kliknąć parę zdjęć),to samo po przeciwnej stronie ;) . Więc brak rusztu nie ma nic wspólnego z popiołem lotnym,ma jednak wiele zalet,tu patrz porządny piec kaflowy,bądź kominek=paleniska bez rusztowe ;) I nie pisz o procentach,tak ci się wydaje ale nie masz bufora,i.t.p.,nie przystoi na klasę twojego doświadczenia i wiedzy ^_^ To tak na zaś, absolutnie nie złośliwie ;) Pozdrawiam.
Jarek widzę u ciebie ogromny potencjał ;) Może uda ci się zbudować coś takiego https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=raketenbrenner Z braku czasu porzuciłem ten projekt,a ma to wyglądać mniej-więcej tak,tylko bardziej jasno-niebiesko ;) Pozdrawiam.
Witam. Wczorajsze zdjęcia z garnka po krótkim zagotowaniu=zrobiłem na środku krzyżyk palcem ;) i wymiennika po ok. 10 dniach,duże ilości sadzy nie mogłem znaleźć :D Sony nie porównuj twojego kotła do wszystkich,ja zawsze piszę,że tak jest u mnie. Sambor dlatego mam zrobiony kocioł HG o mocy palnika 10 kw.,do tego na ciągu naturalnym,co już łatwym zadaniem nie jest=dla zwykłych polskich firm jest zbyt wielkim wyzwaniem,ale mamy też garstkę niesamowicie mądrych i ambitnych,którzy potrafią takie rzeczy bez większych problemów rozwiązać. :D
Witam. Sony,nie doceniasz starego kupfera ;) Regularnie co 2-3 miesiące akumulator 60 Ah zostaje regularnie rozładowany na kilka godz. przez pompę co=moc podwójna pompy bufora. Dodam tylko do twojego ostatniej wypowiedzi,że brak "ciepłych warunków'" do jej spalenia. Prawidłowo zrobiony=kosztowny wymiennik i komora dopalająca nie wykazują takich wad,tylko przy rozpalaniu,ale tego już się nie da uniknąć, patrz zdjęcia z mojego wymiennika przed czyszczeniem :D Pozdrawiam.
