kupfer
    641
    4
Treść opublikowana przez kupfer
  1. Witam. Oczywiście,że bez kolanek kierujących działa ;) Mam zbiornik po hydroforze=1 wyjście u samej góry w środku,to samo na dole Trójniki wlutowane zaraz przed(zasilanie instalacji) i za wyjściem(powrót z instalacji) z bufora,bufor nie rozcinany jest w oryginale. Faktem jest,że u mnie ładowanie grawitacyjne,pompa,jedna z najmniejszych mocy, ładuje tylko kiedy grawitacja nie wyrabia z reguły po kilku godzinach palenia,czasowo po kilka minut :D Według mnie,z ładowaniem wymuszonym prawdopodobnie jakieś podmieszanie wystąpi,w zależności od prędkości przepływu wody przez bufor. Najpewniej kolega zrobi pytając na "konkurencyjnym forum",tam wiedzą na ten temat praktycznie wszystko. :D Pozdrawiam.
  2. Sambor,czytasz co piszę,czy po łebkach ^_^ ,przecież piszę że "nie komfortowe"=przegrzane pomieszczenia :D Ale można śmiało zagrzać do 26-28 st.,bez pękania betonu,tak na marginesie dzisiaj lejemy przeważnie gips=anhydryt ;) Jarek,uważam że wyciąg +sterownik nie wiele da,a koszty spore=bufor ze złomu +zainstalowanie to mniej więcej to samo w PLN. Z resztą się zgadzam,przede wszystkim zasłoń całkowicie ruszt szamotem,bądź blachą. ;) Pozdrawiam.
  3. Witam. Bufor nie musi być w kotłowni,idealnie jest w środku domu,ale na zewnątrz nie powinien być. ;) Spróbuj na szczelinie,nadmiar ciepła wpuść w podłogówkę,wiem że nie komfortowe,ale lepsze niż "kontrolowane wypalanie smoły" :D Nie ładuj pełnego wsadu,10-12 godz. palenia teoretycznych 70 l. drewna w kotle mocy 16 kw.to nic innego jak kiszonka,reszty nie musiałeś pisać. :D Jak dalej będziesz jechał na kontrolowanym wypalaniu twój komin rozsypie się wcześniej niż myślisz. Pozdrawiam.
  4. Witam. Ok. nie ma tematu. Powinien?To gdzie twoim teoretycznym zdaniem jest komfort użytkowania bufora=rozpalać 2 razy dziennie? :huh: Autor wątku chce kocioł 21-25 kw.,weźmy np. MPM ,ten ma teoretycznie 85 l. Choćbyś narobił w portki :blink: ,to nie załadujesz bufora 1000 l. ,a gdzie te cwu 300 l. Sam widzisz że, się nie da :D Na jego miejscu jeśli chce palić tylko drewnem,porozmawiałbym z szefem tej firmy,żeby co najmniej takiej wielkości,a jeszcze lepiej 120 l.komorę zał. wsadzić do kotła 10-14 kw. Oczywiście dopłata będzie na pewno solidna=więcej roboty+ materiał,ale będą to rozsądnie zainwestowane pieniądze,jeśli taka możliwość jest. Ta operacja wydłuży czas palenia przy 1 podłożeniu do co najmniej 10 godz.,a resztę na pewno pokryje bufor :D Jak widzisz nie ma takich kotłów na polskim rynku,bo polski rynek to palenie wunglem,co najwyżej wungiel+ drewno,a tym na drewno chcą wcisnąć na chama, technikę promów kosmicznych=HG,te mają już sporo większą komorę,ale tylko te najlepsze m.i.n. te które mylisz :D Lopper ma na 15 kw. komorę 140 l.,to już jest całkiem przyzwoicie. Pozdrawiam.
  5. Witam. Kurde ,a ja myślałem,że ci odstraszam forumowiczów :D Znaczy że muszę się więcej udzielać=żartuję ;) Jest tu wielu nowych forumowiczów rokujących dobre nadzieje na przyszłość,ja stary wapniak tylko od czasu do czasu coś skrobnę,żeby nie wszystko poszło w samopas :D Życzę ci dużo zdrowia i żebyś dalej prowadził tak wzorowo to forum jak do tej pory.
  6. Ale w co chcesz wierzyć?Co mam wiedzieć lepiej? Przeczytałeś mój poprzedni post?Dlaczego ma być za 1 załadunkiem=bufor musi pokryć przez resztę doby zapotrzebowanie na ciepło. ;) Jak ma policzyć,jak sam błądzi,a fachowcy z jego okolicy widzą taką "cudowną technikę"=bufor, pierwszy raz na oczy? :blink: Mam 1000 l. gonię kotłem 10 kw. na drewno typu waldii,patrz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/page-98 albo tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-12? reszta na You Tube W przyszłym roku dokładam następny 1000 l. z wężownicą cwu oczywiście :D
  7. Jak zrobiłeś zgazowarkę,to wiesz dokładnie o czym piszę w co jednak trochę powątpiewam,tak wynika z twoich wypowiedzi. ;) Cena jest tylko wyznacznikiem jakości,użytych materiałów, miejsca produkcji,i.t.d.=to samo produkowane u nas byłoby sporo tańsze,proces zgazowania przebiega tak samo w tych kotłach co wymieniłem i tych co uprzednio. ;) Kolega chce dużą komorę zał.,ale taka jest tylko w kotłach dużej mocy. Chce bufor 1000 l. ,ale duży kocioł go szybko załaduje=może nie starczyć ciepła na całą dobę. Nie chce wężownicy, bo ma tani 300 l. bojler,jeśli nie wymieni=zużyje całej wody w ciągu 48 h. ma problem=bakteria legionella mu zacznie do płuc włazić podczas prysznicu :D Jeśli weźmie bufor 1000 l. z wężownicą,jeszcze szybciej braknie ciepła po wygaszeniu kotła. Widzisz że łatwo mu nie jest doradzić.
  8. Witam. No widzisz kolego,to są jedne z NAJLEPSZYCH KOTŁÓW HG NA TEJ PLANECIE !!! 1 to Guntamatic Biosmart za jedyne 4991 €+ VAT http://www.guntamatic.com/uploads/tx_sbdownloader/Preisinformation_BIOSMART_01.pdf z laboratoryjną sprawnością w granicach 95 % :D 2 Lopper Drummer,najcięższy i najbardziej solidny=10 lat gwarancji na spawany korpus i jedyny z rusztem ceramicznym,cena ok. 10 tysi € W naszym kraju raczej nie dostępne=kto by to kupił więc nie dziwne że nie miałeś z nimi do czynienia :D Widzisz kolego nie sztuką jest tu coś napisać o czym nie masz za wiele pojęcia,w ten sposób kolega sieno nigdy nie będzie wiedział co ma kupić. :huh: Napiszę jeszcze specjalnie dla ciebie,to czy kocioł ma ceramiczną komorę dopalającą z boku komory zał.,czy pod nią nie odgrywa żadnej roli,choć to ostatnie jest tańsze w produkcji . I jeszcze raz każdy hg jest dolniakiem,każdy dolniak z ceramiczną komorą dopalającą i pw jest hg,tu nie ma żadnej wielkiej techniki kosmicznej to jedynie propaganda przemysłu,niestety zbyt wielu w to wierzy. :D Tak dokładnie rzecz biorąc żaden hg nie jest kotłem w pełni wykorzystującym zjawisko zgazowania,to zbyt uboga konstrukcja,ale to już pewnie dla ciebie za dużo bajek. Oczywiście nie zniechęcam i zachęcam do dalszej dyskusji,a kolega sieno musi również nauczyć się odróżniania konkretnej wiedzy od fantazjowania,w końcu to forum a nie "Poradnik Instalatora" :D Pozdrawiam.
  9. Farmkam,też fachowcem nie jestem ;) Podaj konkretny powód czym różni się HG od dolniaka z ceramiczną komorą dopalającą i pw ? :huh: Tu masz nie typowy HG http://www.guntamatic.com/nc/scheitholzheizung/biosmart-1422-kw/ Myślisz,że komora dopalająca musi być pod komorą załadunkową? :blink: To może taki http://heizkessel.org/produktubersicht/drummer/ Są to twoim zdaniem HG ? Czy generalnie uważasz,że dolniaki ? :D
  10. Witam. Farmkam,jaką widzisz różnicę między atmos HG ,a MPM,Kalvis,Vienhybe=kotły z ceramiczną komorą dopalającą? :unsure: Bo w palenisko wdmuchuje 400 m 3 powietrza na godzinę,kocioł domowy to nie elektrownia :D Kolega dostał wystarczająco informacji,ale chce mieć wszystko podane na tacy ;) Pozdrawiam.
  11. Witam. Jarsi 102,nie pal drewna na ruszcie,szkoda kasy i roboty ;) Pozdrawiam.
  12. Witam. Możesz tam popytać http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?72-Kominki ewentualnie tam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128625-Ogrzewanie-Ceramiczne/page224&highlight=ogrzewanie+ceramiczne Pozdrawiam.
  13. Witam. No nie koniecznie,moje "promienniki" są zasilanie wodą z kotła na drewno ;) Pozdrawiam.
  14. Witam. Dzięki za odpowiedzi ;) Mniej-więcej tak samo myślałem :D Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
  15. Witam. Jarek posłałem ci życzenia na pw. Pozdrawiam.
  16. Tys prowda kumie automatyk,ale jak ktoś bufor buduje,to panocku ta węzownica mu starcy az zawze łocy ;) Wase podgrzewace w twardej wodzie więcej jak 6-8 lot nie wytrzymią,kamienia mocie wiadro=tam tys te pierunskie mikroby siedzą :o Kupa ście widzieli, ale wszystkiego nie rozumiycie,pocytejcie se ta dupno gazeta co nazywajom internetym :D Pozdrawiom serdecnie.
  17. Witam. 1. Z tego co rozumiem bez nowoczesnej techniki= solary,grzałki,i.t.p.bo staroświecki jestem, ten kolektor nie potrzebny? 2.Dlaczego 4 termometry na buforze? 3.Dlaczego nie zaizolowałeś pierwszej warstwy perlitem,keramzytem ? 4.Po co tyle króćców wspawanych,naliczyłem 18 szt. ? 5. Dlaczego wężownica 75 m. zamiast standardowych 50 m.? 6.Dlaczego lutowałeś wężownicę na twardo,a nie cyną jeśli dobrze widzę ? 7.Mam zamiar dostawić drugi bufor z wężownicą,1 jak u ciebie koło kotła,2 na stropie nad nim,myślisz że połączenie szeregowe będzie lepsze=bufor z wężownicą wychłodzi się najpóźniej ? To tyle na prędko,kieruję się zasadą kto pyta nie błądzi,10 razy przemyśleć niż raz coś spaprać. ;) Pozdrawiam.
  18. Witam. Odpowietrznik,próbujemy cię nakłonić do nabrania wiedzy,żebyś pojął zasadę działania,a ta jest dziecinnie prosta ;) Wężownica miedziana pełni rolę PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY=woda w wężownicy jest podgrzewana ciągle przez wodę ciepłą w buforze :D Dlatego najlepsza jest z miedzi,bo najlepiej przewodzi ciepło,ale i najdroższa,poza tym ma walory zdrowotne=zabija bakterie,choć kwasówka też daje radę. Mała ilość wody=kilka litrów w wężownicy,jest ogromną zaletą a nie wadą jak twierdzą fachowcy. :D Ogromna ilość c w u =kilkaset litrów to nawet ogromy kłopot zdrowotny np. w szpitalach=poczytaj na ten temat w necie wszystko znajdziesz :P Pozdrawiam.
  19. Papo smerfie,przecież skromny kolega sambor pisze wyraźnie,że "nie potrzebuje dokształcania" ;) Chyba zauważyłeś sambor,że wężownica nie jest problemem,tylko cudowna nowość bateria mieszająca :D Dlaczego przemysł nie jest tym zainteresowany? :blink: No cóż wiesz niby tak dużo to pomyśl :D Dlatego,że przemysł samochodowy nie interesuje zderzak Łagiewki,samochód na wodę, http://wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Japonczycy-skonstruowali-samochod-na-wode,wid,10054918,wiadomosc.html?ticaid=11634c http://odnawialnezrodlaenergii.pl/pojazdy-elektryczne-aktualnosci/item/1202-pierwszy-na-swiecie-samochod-elektryczny-zasilany-woda-morska dlaczego elektrownie,ciepłownie nie są zainteresowane piecami inż. Majchrzaka,chyba słyszałeś ;) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11505-inne-ekologiczne-piece/ i tysiące innych mądrych rozwiązań,a ty dalej wierzysz w bajki,bo przemysł nie chce produkować to jest be :D o przemyśle farmaceutycznym już nie wspomnę,co aktualnie przerabiam. Pozdrawiam.
  20. Witam. Sieno26, nie wiem gdzie się podział papa smerf ^_^ Może tu coś konkretnie zobaczysz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-19 post 368,poczytać do tyłu też nie zaszkodzi,ale podstawa pojąć,a to możesz tylko na sąsiednim forum,zaloguj się to cię koledzy naprowadzą ;) Sambor ty też mógłbyś się dokształcić,mylisz totalnie zasadę działania wężownicy miedzianej w buforze :D Nagrzany bufor 1000 l. super ocieplony gwarantuje zapotrzebowanie c w u na co najmniej 5-7 dni w lecie,według "tamtych kolegów praktykujących" ;) Pozdrawiam.
  21. Witam. O.K. czekam. Pozdrawiam,do siego ....
  22. Witam. Papo smerfie nie odpuszczaj,może się kolega "nawróci",trzymam kciuki. ;) Pozdrawiam.
  23. No sieno26, pomału coś zaczynasz kontaktować z buforem i wężownicą cwu ;) Tu nie szukaj porady szukaj tam gdzie masz dużo do czytania=porady papy smerfa. Niestety to liga podwórkowa jeśli chodzi bufory z wężownicą cwu :D Nie mylić z całym forum, tu pozdrawiam znakomitego admina ;)
  24. Witam. Dlatego słuchaj papy smerfa=czytaj jak najwięcej,a zrobisz najmniej błędów ;) Pozdrawiam.
  25. Witam świątecznie. Jarek,robiłeś bufor sam? Jeśli tak to mam kilka pytań ;) Pozdrawiam również świątecznie.
