kupfer
4
Treść opublikowana przez kupfer
Pewnie kolejne brednie z tej strony,link się nie otwiera :angry: . Właśnie grzebałem przez gebelsowskie google i jest jak pisałem,jedyne wymagania to: 1.Min. 40 cm. od podstawy komina. 2.Musi się znajdować w tym samym pomieszczeniu co urządzenie grzewcze. 3. Wymaga zgody kominiarza,ale tam nawet kominka ze wszystkimi możliwymi atestami z markietu bez jego zgody nie zamontujesz=chore przepisy :D . Wyciąg ma synchroniczny silnik,większy moim zdaniem nie zaszkodzi przy podkładaniu i rozpalaniu,ale nie wiem jak jest na pracy ciągłej,jak pisałem 90 % palę na ciągu naturalnym,więc większych doświadczeń brak ^_^ . Jeśli drzwiczki zał. duże,bądź ładowanie z góry wydaje mi się większy lepszy.
Dmuchawa to nie wyciąg ;) Dmuchawa nie potrafi wyciągać z kotła. Sterownik mam ten http://www.k2electronics.pl/sklep_gfx/instrukcje/AGNI_S.pdf Jeśli się znasz na elektronice,w co nie wątpię,to możesz go sobie dostroić ;) . Fabrycznie priorytet ma czujnik spalin,histereza 20 st.,ster wyłącza automatycznie po 1 godz. jeśli nie podniesie się temp. spalin=palenisko wygaszone,dla mnie to za długo,więc wyłączam,bo i tak komora dopalająca i palenisko ekstremalnie ciepłe=wystarczający ciąg,właściwie za duży co z kolei reguluje rck. Nie wiem czy rck jest zabroniony w opcji z dmuchawą,jednak w Reichu rck montują również do kotłów olejowych,a tam bezpieczeństwo i ekologia to już lekka przesada :D .
Witam. Posiadam wszystko co padaliście,oprócz skomplikowanej instalacji i elektroniki,jeśli prosty sterownik za 2 stówy sterujący wyłącznie czujnikiem spalin(wszystkie inne funkcje zlikwidowane,niepotrzebne),to jakaś komplikacja. Ów sterownik jest ręcznie uruchamiany przy rozpalaniu i ma za zadanie tak długo pracować póki czopuch osiągnie temp. ok.200-210 st.,wtedy kocioł przechodzi na ciąg naturalny. Histereza 30 st.,oznacza poniżej 170 st. znowu startuje,zdarza się to z reguły kiedy drewno się trochę zawiesi na początku palenia,po kilku godzinach,bądź dołożeniu,wyciąg praktycznie wyłączam,dodatkowo ciąg stabilizuje rck zamontowany nad czopuchem nastawa 15 Pa,tu zgadzam się z kolegą sony,z komina tradycyjnego poleje się w zimie kondensat z tego "niemal wiecznego" cuda z polmaru,wiem bo coś takiego kiedyś przerabiałem,co mi osobiście wygląda na dyfuzor. Dlaczego takie parametry temp. spalin? Dlatego że to jest optymalna temp. dla prawidłowego procesu zgazowania i dopalania w moim kotle,prawdopodobnie w twoim jarekr,będzie inna, to kwestia obserwacji płomienia,jeśli taką posiadasz to dojdziesz do tego bardzo szybko. Palę tak prawie od roku i uważam za równie komfortowe jak ciągła praca wyciągu,który niestety nie jest bezszelestny,choć mi to akurat nie przeszkadza,bo kotłownia za 50 cm. murem z kamienia,dB tyle co fruwanie muchy :D . Jaki wyciąg,możesz zapytać Przemka,coś kiedyś pisał o nowej generacji niby ciche i oszczędne ;) . Pozdrawiam.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
kupfer odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Witam. Damdam,ojej co za popis wiedzy. Bzdury na temat powietrza to ty piszesz,powietrze może również chłodzić będąc w ruchu,czym większy ruch tym lepsze chłodzenie,ale to już ci się w twojej mądrej głowie nie mieści :D . W przypadku rur,właśnie przez stal=rury przekazane jest ciepło,które muszą mieć kontakt z płaszczem,jeśli tak nie jest to nie dziwne że trochę izolują,ale daleko im do szamotu :D Nie kapujesz za pierwszym razem to powtórzę:panele są prawie we wszystkich kotłach HG najdroższej klasy,oprócz firmy kotła Lopper,bo tu blacha 10-20 mm.,a ich głównym zadaniem jest niedopuszczenie do powstawania smoły i ochrona komory zał. przed uszkodzeniami mechanicznymi ;) . Która moja wypowiedź zaprzecza poprzedniej,?to ty cały czas mącisz i próbujesz moje wypowiedzi przekręcać na twoją korzyść,jak widzisz nie wiele twoje pomówienia dają,ale próbuj dalej :P . Jak może wzrosnąć sprawność kotła oblepionego smołą,pomyśl co piszesz=smoła to dopiero dobry izolator,a ten smród po otwarciu drzwiczek mnie przeraża. Czy ty uważasz że te wszystkie "mercedesy" HG robią to po to aby obniżyć sprawność? :blink: ,te kotły mają od 90-95 % sprawności,oczywiście na stanowisku badawczym ,nie w eksploatacji Najpierw nabierz wiedzy a potem podyskutujemy. Tu masz przekrój starego poczciwego kotła niskotemperaturowego znanej firmy,może coś zakumasz,podpowiem tylko wymiennik(płaszcz wodny) t.j. górna część nie ma bezpośrednio styku z płomieniem,chyba wiesz dlaczego. http://www.heizungsfinder.de/gasheizung/gaskessel/niedertemperaturkessel Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Jarekr,u mnie do UPS-a podłączona tylko pompa buforowa=brak zasilania,praca ciągła+c w u na grawitacji,układ otwarty. Uważam to za proste i wystarczające zabezpieczenie ;) . Pozdrawiam.
Witam. Damdam,znowu odwracasz kota do góry ogonem :blink: . Tu masz moją odpowiedź,nie będę tu zaśmiecał,bo koledzy już nerwowi :D https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/page-97 Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam. Specjalna dedykacja dla kolegi damdam ;) Po 1 primo:pod panelami masz więcej powietrza niż rurami. 2.Moja wiedza i praktyka na temat budowy kotłów a wiedza Przemka to wielka przepaść,no może nie tak wielka jak u ciebie(bez urazy) :D 3.To nie Przemek mi proponował rury tylko ja jemu i miało to być tylko i wyłącznie w moim kotle. 4.Wybacz kolego ale wiem że to działa,bo działało przedtem 4 lata w moim śmieciuchu. 5.Powietrze nigdy nie będzie izolatorem jeśli będzie w ruchu i to musi być obowiązkowo zachowane w przypadku rur ze stali czarnej=zaspawanie końcówek =szybka korozja,bo ciągły kondensat,patrz kocioł niskotemperaturowy,stal nierdzewna. ;) 6.Ani panele ani rury nie mają większego znaczenia w procesie zgazowania,bo w otoczeniu płaszcza wodnego nigdy do "gwałtownego odgazowania" i zgazowania nie dojdzie,nawet w moim kotle(tylko 1 strona z płaszczem),nie ma problemu :P 7.Problem zawieszania z panelami już dawno udoskonaliłem=wspawałem właśnie kilka 1/2 cala rurki,drewno bardzo rzadko się zawiesza,ale wynika to ze kiepskiej jakości okrzesywania i niedokładnego cięcia,do czego nie przywiązuje większej uwagi. 8.Panele to standardowe rozwiązanie w kotłach HG wysokiej klasy. 9.Z paneli byłem niezadowolony,bo posłuchałem Przemka,a ten był wtedy niepewny mojego rozwiązania,więc go posłuchałem i nie mam do niego żalu,bo na jego miejscu też bym tak postąpil,a problem sam rozwiązałem i przy okazji mam nową wizję ułożenia rur ;) 10.Poprzez twoje wymarzone i utopijne wymagania psujesz wizerunek porządnej firmy i mądrego człowieka,czego na polskim rynku ciągle brakuje :o . 11.Jeśli kupuje się prototyp,jak w moim przypadku,trzeba się liczyć z jakimiś drobnymi problemami,to testują firmy latami i też nie robią ideału,a ty chcesz żeby wszystko było idealne? :blink: 12. Dobry człowieku,ja nic nie żałuje,wydałem trochę pieniędzy,ale mam kocioł który potrafi to co najlepsze kotły HG nie potrafią:wystarczy kilkunastogodzinny brak prundu,bądź drobna awaria elektroniki. 13.Po kiego grzyba zawracasz gitarę Przemkowi,jak nie chcesz do kotłowni zaglądać,trzeba było kupić od razu kocioł z podajnikiem :D 14.Myślę że teraz mamy kwestię rur wyczerpująco wyjaśnioną. P.S. Przemek,musiałem co nieco pogadać z kolegą damdam,bo za dużo namieszał. Pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam. Kolego damdam,te rury w twojej komorze nie miały chronić przed zapaleniem całego zasypu,ani zmniejszyć zadymienia :huh: ,tylko zmniejszyć tarcie=zawieszanie opału+osłona płaszcza wodnego przed wytarciem+brak smoły ;) . Że trochę izoluje płaszcz to rzecz oczywista,bez tego masz cienką warstwę smoły i to nie żadna nowość,coś podobnego mają kotły niskotemperaturowe od dziesiątek lat :P . Albo źle zrozumiałeś Przemka,albo on mnie kiedy prosiłem o takie a nie inne wyłożenie mojej komory zał. Skutek jest taki,że ty jesteś nie zadowolony i ja( mam panele zamiast rur),które Przemek zamontował w obawie że znowu ja będę niezadowolony i tu się koło zamyka. Na pewno następny kocioł będzie miał takie a nie inne wyłożenie,dodatkowo trochę zmodyfikowane=tarcie zmniejszone do absolutnego minimum,no ale to jeszcze trochę potrwa i mam nadzieję że firma P2ar jeszcze będzie istnieć ;) . Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
kupfer odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Jarsi 102,skąd ja to znam z tym buforem ? ^_^ ,mam u siebie na ok. 87 st. Mak,nie widzę żadnego problemu z wychłodzeniem podgrzewacza cwu,zawór klapowy,bądź jak u mnie różnicowy załatwia sprawę ;) . Może grawitacja jest archaicznym rozwiązaniem,ale nie zawodnym,w przeciwieństwie do układu pompowego,o kosztach na przestrzeni wieloletniej eksploatacji nie wspomnę ;) . Pozdrawiam. -
Sony,z ciebie też inteligenty chłopak,ale czytaj uważnie,drewno będzie zawsze lepiej spalone,a raczej dopalone bez rusztu,a PG zawsze podawałem podaję i będę podawał do usranej śmierci nad ruszt ;) Chyba już ci kiedyś ktoś to samo powiedział i chyba go nawet dobrze znam ;) Są tu jednak ludzie którzy twierdza że drewno lepiej spalić na ruszcie,ale zapominają dodać że palą również wunglem,a wtedy mają rację :D Nie wiem co masz do mnie,ale ja do ciebie nic,wręcz przeciwnie,uważam twoje wypowiedzi za bardzo rzeczowe i cenne ;) . Pozdrawiam.
Drewniak,absolutna racja,ale to jest pewien kompromis. Wiadomo że problemem jest podawanie PG pod ruszt=wychładzanie paleniska=niedopał w postaci węgla drzewnego ;) . Jednak komfort znacznie lepszy=odpopielanie+mniej popiołu lotnego w grodziach,a węgiel drzewny spalisz przy następnym rozpalaniu,tak kiedyś słyszałem,choć niektórzy twierdzą, że lepiej spalać drewno na ruszcie :o. Pozdrawiam.
Tak kolego Gelo 2104,mowa o super kotle bez automatyki ;) Dla twojej ciekawości super kocioł na drewno,te z najwyżej półki światowej to koszt 20000-50000 PLN i też nie są idealne,mowa oczywiście o najmniejszych mocach 15-25 kw. :D . Ale wyluzuj, nie ma co porównywać polskiej ligi z Champion League ;) ,bo w zarobkach taka sama przepaść,tylko że to nie wina producenta kotła ani twoja :D . Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Jarekr,ja bym dał w twoim przypadku blachę na ruszt,min. 3 mm.,lepiej 4 (cieńsza może się za bardzo wygiąć),zamiast cegieł,tak aby po bokach i przed palnikiem pozostały szpary 1-2 cm. ,wtedy masz problem zapopielania z głowy ;) . Wystarczy po wypaleniu wsadu rozgarnąć popiół na boki. Tak to też kiedyś słyszałem,ponoć lepiej ;) . Pozdrawiam.
Witam. Darek 55,czasami ten "bywa od czasu do czasu" pisze do rzeczy ,niczym nie ustępując "doświadczonemu forumowiczowi" ;) . Szanowny kolego Vel,oczekujesz super kotła za 3,5 tysia ? :blink: Za 3,5 tysia to możesz kupić materiał do zbudowania super kotła,na więcej nie wystarczy :D Pozdrawiam. P.S. Też się więcej nie odzywam,wolę tą komedię dalej czytać,czasem jest całkiem wesoło :D .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
kupfer odpowiedział(a) na Stanley1985 temat w Kotły zasypowe
Witam. Oświeć mnie bo nie kumam,700 l. w układzie grzewczym,dom 110 m 2 ? :unsure: Jeśli ściana mokra to nie wina kotła (może dach nieszczelny,tynk popękany,i.t.p.) ;) Pozdrawiam.- 85 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła paliwa stałe
(i 1 więcej)
Czy Wystarczająca Średnica Komina
kupfer odpowiedział(a) na odpowietrznik temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam. Może ta lektura coś wyjaśni http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych Nie ma stali uniwersalnej=kwaso i żaroodpornej,to zawsze kompromis ;) . Pozdrawiam. -
Witaj sambor. Wiem nie jestem taki bystry jak ty :D ,ale policzmy jeszcze raz według tej tabeli http://iletowazy.pl/materialy/1m3-kubik-drzewa/ Wychodzi że,850 kg sosny to 1.54 m 3=2 mp. Kuper poprzednio podał przelicznik(kiedyś to miał w szkole) 0,75 m 3/ mp.= 1.5 m3/2 mp. Za pomyłkę 0,04 przepraszam :D Piszesz że,przyjmuję bezkrytycznie to co podajesz,oczywiście przecież cię nie krytykuję ;) . Hermogenes, nie palę wunglem,to ci nie odpowiem ile go spalę :D Pozdrawiam.
Witam. Gratuluję sambor sprawności kotła na drewno ;) . Wychodzi z moich obliczeń na równe 92%,wyniki przyjęte z tej tabeli http://www.instalacjebudowlane.pl/152-33-68-wartosc-energetyczna-drewna-opalowego--tabela.html Mp przeliczyłem z przelicznika szczap=0,75 m 3/mp,wilgotność przyjąłem 15%,drewno sosna,a mówią że to kotły "od siekiery" :D . Całkiem nie źle ta siekiera trzaska konkurencję ;) . Też chciałbym wiedzieć ile GJ potrzebuję,ale wiem ile drewna spalę,jak na nieocieplony dom nikt i tak nie uwierzy :D . Pozdrawiam.
Witam. Zależy od zapotrzebowania ciepła, kotła,wilgotności drewna,i.t.p. Ja zagrzeję bufor 1000 l.bez problemu :D . Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Jeśli znasz niemiecki mogę ci zaserwować kilka forów na temat Atmosa ;) Delikatnie mówiąc mało pochlebne recenzje,ale cena nie do pobicia :D Radzę najpierw nabrać wiedzy na temat bufora tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a Tam też zadać konkretne pytania,może mistrz adam cię wysłucha i coś doradzi ;) Moja rada zrób jak najprościej,jeśli się da: ładowanie grawitacyjne bufora(brak zaworów mieszających),układ otwarty(brak wężownicy schładzającej),bufor z wężownicą c w u i dobrze docieplić. Nie patrz na cyferki o sprawności,bo nie mają nic z rzeczywistą eksploatacją wspólnego,zwłaszcza w kotłach HG kiedy palimy niedosuszonym drewnem ;) . Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. E, co ty Sitepres,nie mam się tu o co spierać ;) Napisałem ok. 60 %,to zależy od dokładności pocięcia,grubości kawałków,ilości sęków,budowy komory zał.,i.t.p.,jak dołożysz będzie jeszcze mniej=popiół i żar z poprzedniego wsadu ;) Nie patrz co piszą ci którzy drewnem nie palą :D ,choć lubię Juzefa,to czasem piszą tam rzeczy nieprawdziwe,tu na temat wilgotności 15% http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=146 Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. No nie bardzo kolego Sitepres :huh: 4,76 kwh/kg sosny to drewno o wilgotności góra 10 %,takim palę ja i nieliczni fanatycy drewna ;) Po drugie primo ;) ,który Atmos ma 90% sprawności? http://www.atmos.eu/poland/kotle-002-zplynovaci-kotle-na-uhli-drevo Po 3 primo ;) ,to tylko teoria,praktyka to ok. 60 % zapełnionej komory=kg,możesz mi wierzyć albo nie,ale coś na ten temat wiem :D Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Sitepres,możesz nam wyjaśnić jak chcesz wycisnąć z 1 kg drewna sosnowego 4,76 kwh i jak można osiągnąć przy sprawności Atmosa 90 % z 30 kg. aż 153 kwh zamiast kotła o sprawności 80 % tylko 115 kwh ? Mam nadzieję że trochę liczyć umiesz i uczęszczałeś na lekcje matematyki :D . Śmierdzi mi tu nachalną reklamą sprzedawcy Atmosa,ale mogę się mylić,to zresztą nie moja sprawa :lol: . Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Muszę się uruchomić,bo nie wyrabiam z tą propagandą kotłów HG ;) . Po pierwsze primo kocioł HG nie ma wiele wspólnego ze zgazowaniem,to namiastka zgazowania=płaszcz wodny w komorze zał. :D Tu konkrety: http://www.zamer.com.pl/main.php?fid=359&pg=10&id_lang=0,albo tu; http://www.syngasburner.eu/pl/zgazowanie-biomasa-odpady Po drugie primo ;) ,każdy kocioł HG to DS,każdy DS będzie HG,jeśli posiada ceramiczną komorę dopalającą z osobną dyszą PW ;) Pozdrawiam.
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
A to przepraszam,porównanie nie trafne,na forum Murator jest inna praktyka,jeśli chodzi o opłaty,słyszałem,(ludzie mówią)że 1200 PLN/rok ;) . Być może mnie źle zrozumiałeś,ale tam zwykły forumowicz musi wiele wykazać(nie tylko wiedzy), aby udowodnić swoją rację :D . W porównaniu ciebie z tamtym adminem to według mnie niebo i ziemia i czasem też tu zaglądam,ale stwierdziłem,że lepiej nie trzaskać za dużo postów to i inni więcej piszą ;) ,a czy to jest wiarygodne czy nie,nie mnie to osądzać,to zawsze forum i użytkownik musi sam decydować ile w tym prawdy. Również życzę udanej niedzieli.
