ppuras
  1. Cześć .Fajnie, że poradziłeś sobie z problemem. Napisz co to był za opał i czy w końcu znalazłeś przesłonę. Ja mam przepalanie ustawione na 1h15min, ale będę próbował wydłużyć. Pozdro.
  2. Cześć. Przesłona jest na pewno, powinna być całkiem otwarta.(czysty komin ale bez przesady). Z tego co piszesz wynika,że piec dostaje zbyt mało powietrza w czasie podtrzymania. Być może jest to wina zamkniętej przesłony. Jeśli nie możesz znaleźć to odkręć wentylator (wystarczy odkręcić 2 motylki, przy okazji wyczyść komorę powietrzną) i z tyłu będzie przesłona, sprawdź także blaszkę na wylocie powietrza z wentylatora powinna być lekko uchylona.(mi przed pierwszym uruchomieniem pieca się zablokowała)
  3. Dzięki Neokowal1 Po wprowadzeniu zmian kocioł pracuje tak jak tego oczekiwałem, co prawda nagrzewa się niekiedy do 75st ale na razie wszystko jest OK. Na razie mam przepalanie ustawione co 1h ale jutro mam więcej czasu to spróbuje wydłużyć przerwę.
  4. Witam. Mam kocioł Stalmark-17kw, reg.st77,paliwo eco-groszek Pieklorz. Ogrzewałem dom przez dwie zimy (120m+120lcwu),jestem zadowolony z kotła. Teraz chciałbym wykorzystac tryb letni do grzania cwu. Pomimo prób nastawienia sterownika, temperatura tak wzrasta, że włącza się alarm. Może ktoś wie jak ustawić sterownik i jakie jest zużycie opału. Z góry dzięki za informacje.
