kobi033
  1. pompa 25/40 do tej pory chodziła na dwójce, więc teraz przestawię na jedynkę dzięki
  2. piec to buderus logano G115 olejowy, zasobnik 135l Logalux na którym biegu ustawić pompę aby woda w zasobniku grzała się najbardziej efektywnie? jest jakaś zasada? czy trzeba dobrać doświadczalnie ?
  3. z tej tabeli chyba wynika że sterownik (2105) sam zapewnia ochronę pieca przy palniku jednostopniowym (taki mam) w instrukcji sterownika pisze że jedna z funkcji to "ochrona przed kondensacją" ciekawe jak to działa ? - potrzebuję temperaturę zasilania ok 40C to temp. powrotu będzie ok.30C - jak sterownik czy kocioł poradzą sobie z taką temperaturą? ta kotłownia to mój pierwszy kontakt z hydrauliką więc mogę zadawać "dziwne" pytania :-) pozdrawiam
  4. więc temperatura powrotu np. 30 C nie będzie szkodliwa dla tego kotła? wszędzie jest podłogówka projektowana na temp. średnią 35 C wyczytałem na forum że temperatura powrotu powinna wynosić około 50 C wyczystka na skropliny jest po drugiej stronie ściany wraz z podłączeniem do kanalizacji chciałem dołożyc jeszcze (jako zabezpieczenie temperaturowe podłogówki) termostat przylgowy za pompą c.o. ustawiony na 50 C który ją wyłączy np. w razie przypadkowego przestawienia zaworu 4D - może tak być? czopuch tylko przymierzony czy nie koliduje z rurkami - nad uszczelnieniem myślę (znaczy czytam forum :-) ) grupa bezpieczeństwa jest z prawej strony kotła u góry ( zawór 2.5 bar, manometr, odpowietrznik), a zawór zwrotny za pompą ładującą zasobnik c.w.u. zawór zwrotny za pompą c.o. tez jest dzięki za uwagi może jeszcze coś wypatrzycie
  5. kotłownia została wykonana proszę o uwagi pomijając walory estetyczne,luźne kable, braki izolacji itp.
  6. czy zawór zwrotny też jest potrzebny przed zaworem 4D tak żeby pompa ładująca zasobnik nie ciągnęła wody przez ten zawór tylko z kotła? czy zawór zwrotny umieszczony przed pompą nie będzie jej utrudniał pracy?
  7. obiegów podłogówki jest więcej, w sumie około 600m rury x-pert S5+ 16x2 u znajomego 700 m chodzi na jednej pompie i jest ok dołożyłem zawory zwrotne i naczynie do c.o podobno będzie potrzebne też nacznie przeponowe 8l do c.w.u. czy wstawić je również na powrocie z zasobnika (135l) do pieca? czy w którymś miejscu jest jeszcze potrzebny zawór zwrotny?
  8. wstawiłem zawór 4D bo wyczytałem że zapewnia lepszą ochronę kotła przed korozją napiszcie czego jeszcze brakuje na rysunku i w którym miejscu - będę na bieżąco poprawiał 1- zawór zwrotny dla CWU wstawić przed pompą czy za? 2- zawór zwrotnu dla CO wstawić przed 4D czy dopiero za pompą? 3- w którym miejscu podłączyć naczynie przeponowe grupa bezpieczeństwa jest zamontowana na kotle
  9. planowałem schemat jak poniżej ale kupiłem piec ze sterowaniem pogodowym Buderus G115 olejowy z zasobnikiem Logalux 135l więc zawór z siłownikiem i pogodówką będzie chyba zbędny w tych okoliczościach, wszędzie ogrzewanie podłogowe- parter i poddasze - rozdzielacze z rotametrami może ktoś z was sprawdzić i ewentualnie poprawić mi ten schemat do pieca z pogodówką?
  10. stoję teraz przed wyborem rury - mam projekt - będę rozkładał sam czytam i oglądam i widzę że wszyscy robią podłogówkę na rurach pex-al-pex 16x2, mało kto robi na rurach 17x2 z polietylenu usieciowanego z barierą tlenową co decyduje o przewadze pex-al-pex? cena, parametry,łatwość układania..
  11. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e309ad243e41567c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/746bc93d5a9ec7fc.html jeszcze kilka przydatnych informacji - styropian na podłodze 15cm - ściany BK 24 + 18 - 20 cm styropianu - rekuperator - okna trzyszybowe - dach dwuspadowy 25 - 30 cm wełny ogrzewanie będzie robione dopiero w przyszłym roku nie muszę mieć dokładnych wyliczeń ale gdybym wiedział gdzie i jakie urządzenia zastosować miałbym jakieś podstawy
  12. rozumiem że nikt mi tutaj czy na innym forum projektu za darmo nie zrobi bo nie po to jest forum boję sie tylko że nie trafię na fachowca tylko na "fachofca" który powie że trzeba kupić 500m rurki i będzie grzało chodzi mi tylko o to żebym wiedział z jakich elementów powinna składać się taka instalacja np. czy będę potrzebował dwóch takich rozdzielaczy (parter + poddasze)? http://allegro.onet.pl/rozdzielacz-ogrzewa...1246918872.html zawór trój czy czterodrożny? pompa do CWU? i co jeszcze
  13. witam wszystkich i proszę o opisanie jak taka instalacja powinna być zbudowana dom z poddaszem 150m2 po podłodze + garaż na dole 6 pętli podłogówki (salon x 2, kuchnia,wiatrołap,łazienka, hol) + drabinka w łazience + kaloryfer w wiatrołapie na poddaszu 6 pętli podłogówki (sypialnie x 3, łazienka, garderoba, hol) + drabinka w łazience garaż przystawiony jedną ścianą do budynku - 2 kaloryfery - używane okazjonalnie planowany jest piec na olej opałowy buderus lub viessmann z zasobnikiem 130l napiszcie proszę po kolei co i jak żebym mniej więcej wiedział o czym mówi ewentualny instalator pozdrawiam
