25
Przy małych średnicach i odległościach cyrkulacja jest zbędna. Koszty energii elektrycznej w stosunku do ilości spuszczonej wody jest często nieadekwatna. Chyba,ze chodzi o komfort. Jeśli chodzi o schemat to nr 2. nalezy pamiętać aby zamontować zawór zwrotny aby przez pompę nie płynęła zimna woda do baterii!!!
Takie uroki są zaworów czterodrożnych. Albo utrzymuje temperaturę c.o. albo powrotu. W tym drugim przypadku mieszkanie jest często niedogrzewane.
Może być 22 kW lub 18 kW przy założeniu,że docieplisz dalej dom, wtedy zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się. !5 kW może być zbyt mało.
Jakie Oszczędności Po Dociepleniu 12 Cm Styropianem
AdamGuitar odpowiedział(a) na kseroks1 temat w Izolacje
Jeśli chodzi o wentylacje należy zapoznać się z wytycznymi dla budynków mieszkalnych. Mozna tam dowiedzieć się dlaczego nie ma wentylacji w pokojach a jest w kuchni i łazience,ubikacji. -
i zamontować zawór zwrotny aby woda nie płynęła przez pompę wstecznie podczas pobierania wody.
Wielkość grzejników zależy od parametrów czynnika (stad to 90 i 70 st.). Jeśli obliczysz zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczeń w Watach to na tej podstawie dobierasz grzejniki (wielkość) w zależności od dobranych parametrów. Od tego zależy wielkość grzejnika stalowego a w przypadku grzejników aluminiowych ilość żeberek , segmentów.
Temperatura spalin musi mieć odpowiednią wartość. Inaczej będzie jak z kotłami kondensacyjnymi. Kominy specjalne ze względu na wodę i jej agresywne skutki, w przypadku niedopalenia nacieki smoliste w części komina. gaz jest czystym paliwem jeśli chodzi o zanieczyszczenia stałe, produktem spalania jest w dużej mierze woda. W przypadku paliw stałych musiałoby powstać laboratorium ze stałym nadzorem lub bardzo skomplikowaną aparatura nadzoru procesu spalania, a i tak nie wiem czy udałoby się proces spalania prowadzić tak jak w założeniu.
Oszczędności z tytułu docieplenia? "?" Wszystko zależny od technologi i wykonania, oraz tego co było. -
Aby odpowiedzieć trzeba znać rozkład ogrzewanego budynku z pokazanymi grzejnikami czyli schemat.
Ten dołożony odcinek trzeba zaizolować.
Na wylocie kotła przed wszystkimi pompami.
Może tak pozostać.
Są potrzebne. To zabezpieczenie przed wstecznym przepływem przez c.o. i zawór trójdrożny, tak samo jak przy pompie obiegu kotłowego. Żadnych innych nie potrzeba. Jest to niezbędne minimum.
jaka jest wysokość komina?
To trzeba by zobaczyć. Czy dzieje się to gdy obydwa kotły pracują w tym czasie? W jakim przypadku to się dzieje. Musi być to czymś uwarunkowane.
AdamGuitar odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Po eksperymentach z szamotem w moim Junkersie doszedłem do wniosku, że nadmiar szamotu w kotle powoduje zwiększone straty kominowe. dlatego w chwili obecnej szamot jest tylko w komorze spalania nad rusztem do wysokości dodawania powietrza dodatkowego. Każda dodatkowa szamotka zakłóca przebieg spalania. Tak jest w moim kotle.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pompa obiegu kotłowego zapewnia stały minimalny przepływ przez kocioł. zawór trójdrożny zapewnia temperaturę na instalację w odpowiedniej wysokości (sterownik pogodowy), daje to różny przepływ przez kocioł. Przy większym zapotrzebowaniu na ciepło więcej wody jest pobierana z kotła, temperatura powrotu, po pewnym czasie jest wyższa (Zasada działania grzejników). W tym czasie temperatura wody powracającej do kotła pozostaje prawie na niemienionym pułapie. Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem ok. 8 - do 15 stopni, w zależności od wahań temperatury w instalacji c.o. i c.w.u. Nastawy zaworu regulacyjnego obiegu kotłowego nie zmienia się. Rożnicę uzyskujemy dzięki nastawie zaworu regulacyjnego. To tak pokrótce. Oczywiście temperaturę kotła zmieniam w zależności od zapotrzebowania na ciepło ([temperatura zewnętrzna). Ale w zakresie regulacji od minimum zaworu trójdrożnego do maximum zaworu trójdrożnego, temperatura podmieszania nie zmienia się. Przy dużych wahaniach można dodatkowo zamontować zawór termostatyczny. Przy pompach zwykłych nie elektronicznych trzeba dać zawór upustowy, a przy np. alha2 pompa sama zareaguje na zmianę przepływu. U mnie takiej potrzeby nie było. U mnie bezproblemowo. Wystarczyła mi pompa od cyrkulacji c.w.u. Przy montażu na powrocie pompy c.o. trzeba uwzględnić wysokość podnoszenia pompy c.o. gdyż podbija ciśnienie jeszcze przed kotłem!!! Wydajność pompy należny wyliczyć z bilansu cieplnego dla instalacji. No cóż trochę wiedzy trzeba niestety posiadać.
Dla umywalek i zlewów przyjmuje się, wysokość montażu (góra) połowa wzrostu osoby czyli wzrost 170 wysokość umiejscowienia umywali (góra) 85 cm, bateria ok. 20 - 32cm (najniższy punkt baterii) nad umywalką, zlewozmywakiem (najwyższy punkt). Tu, taki mały załącznik, może się przydać. wytyczne_dla_bia_ego_monta_u.doc
Tak to efekt termicznej pracy rur (kurczenie się i wydłużanie).
Po pierwsze moc grzejników (17,3 kW) jest wyższa niż moc kotła (15 kW), to w celu zwrócenia uwagi. przepływ maksymalny przy założeniu Delty "t" pomiędzy zasilaniem a powrotem 20 st. C 0,75m3/ h. Zakładając wysokość podnoszenia (dla pokonania oporów instalacji) na poziomie h=2,2m, wystarczy pompa grundfos alpha 2 25-40 lub 25-60.
stosunek cena/jakość - grundfos
Hef Hef - Jak Palić Gdy Jest Ciepło ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na jaNO2010 temat w Kotły z podajnikiem
Ja w swoim kotle pale cały rok bez wygaszania. Temperatura sterowana przez zawór trójdrożny na instalację c.o. możne schodzić nawet do 25 stopni a przy obniżeniu nawet do 18 - 20 st. na instalacje. Zawór jest wtedy praktycznie zamknięty. Przy rozpalaniu codziennym ilość skroplin jest niewielka. Zazwyczaj spalanie do osiągnięcia temperatury zadanej jest intensywne i spaliny maja wysoką temperaturę, powyżej punktu rosy. Krótkotrwały stan występuje tylko na samym początku rozpalania się i przy przygasaniu ognia przy dopalaniu się opału. Nie ma to większego znaczenia. -
Zawór trójdrożny dzieli lub miesza strumień wody w zależności od umiejscowienia pompy. Polecam ten układ jako praktyczny z mojego doświadczenia. Układ taki z niezależnym podmieszaniem jest prawie niewrażliwy na zły dobór zaworu, średnic przyłączy, no i działa niezależnie od drugiej gałęzi instalacji. Najlepsze wyniki osiąga się przy zastosowaniu zaworu regulacyjnego dwudrożnego lub termostatycznego ale i bez tego radzi sobie świetnie, nie czeka na dogrzanie którejś z gałęzi. No i jeszcze jedna zaleta - mieszanie wody zachodzi od samego początku rozpalania kotła, czyli szybsze dochodzenie kotła do parametrów pracy. Minusem oczywiście jest druga pompa trochę bardziej rozbudowana instalacja (armatura). Ale to tylko moje zdanie, co prawda poparte długoletnia praktyką pracy w branży ciepłowniczej i rozważaniami, moja propozycja a nie narzucanie zdania, że jest to jedyne i najlepsze rozwiązanie. Porady zamieszczane przeze mnie na forum traktuję jako jedną, aby pytający mógł sobie wybrać właściwe dla siebie rozwiązanie. Forum daje mi również uzo wiedzy na temat ciepłownictwa, każe niejednokrotnie ponownie rozważyć rozwiązania układowe, analizować układy inne od dotychczas stosowanych. Każe rozłożyć na czynniki pierwsze aby wyciągnąć właściwe wnioski, prześledzić przepływ wody w instalacji, rozpływ prądów w elektryce i automatyce a niejednokrotnie sprawdzić u siebie jakieś rozwiązanie, które oczywiście wiąże się z przeróbką instalacji. Wszystko to ma na celu udzielenie jak najwłaściwszej odpowiedzi.
Woda Demineralizowana W Instalacji Co
AdamGuitar odpowiedział(a) na arguss temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli woda jest dopuszczana sporadycznie to napełnianie jej wodą zdemi czy też dodawanie środków jest zbyteczne. -
Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek - 155m2
AdamGuitar odpowiedział(a) na lukaspop temat w Kotły z podajnikiem
Przy zamówieniach indywidualnych, prawie wszyscy producenci dają taką możliwość. Trzeba tylko z nimi się skontaktować.
