romanus74romanus
  1. Pomyślę o za worze termostatycznym do CWU bo to dobry pomysł. Natomiast zastanawiałem się nad ochroną powrotu, gdyby zabudować zawór termostatyczny jak na rysunku. Wtedy zawór ten ustawić ok. 45C i woda na powrocie niezależnie od otwarcia zaworu 4 D będzie miała 45°C. w czasie „rozgrzewania się pieca” większość wody płynęła by bypassem przez zawór termostatyczny, natomiast po osiągnięciu wody na powrocie ok. 45C, zawór termo by się zamykał. Może ktoś ma takie rozwiązanie u siebie. Czy to zdaje egzamin?
  2. Witam Jestem trochę laikiem i chciałbym się dowiedzieć czy to co zakładam że będzie działało to tak będzie. Poniżej zamieszczam rysunek. Zawór 4 drożny sterowany siłownikiem i do tego sterowanie pokojowe, pompka CO na powrocie (bo tak mam miejsce), druga pompka na CWU na zasilaniu wraz z zaworem różnicowym, równolegle do pompki. Oba obiegi rozdzielone zaworami zwrotnymi klapowymi. I oto pytanie czy np. w lecie gdy nie będzie pracowała pompka CO czy grawitacyjnie będzie mi się grzał bojler (oczywiście spady będą), pompka jest w razie szybszego zagrzania wody. Bojler planuje dwupłaszczowy. I drugie pytanie w zimie jak będzie pracowała tylko pompa CO czy będzie mi się grawitacyjnie grzała woda w bojlerze, czy raczej nie mam co marzyć?. Trzecie pytanie czy jest potrzebny zawór zwrotny klapowy na powrocie z obiegu CWU, bo wtedy obieg na CWU byłby mniej utrudniony dla grawitacji.
  3. Poczytałem trochę forum zapoznałem się z tematem i mam pomysł jak podłączyć termostatyczny zawór 3d w obieg. Rysunek trochę uprościłem aby był czytelny. Mam 2 pomysły chciałbym aby ktoś kto się dobrze na tym zna potwierdził mi czy na rys 1 będzie działało poprawnie. Na rys 2 wydaje mi się że nie będzie działało, dlatego go zamieściłem bo na powrocie mam mało miejsca do zamontowania pompki. Chcę aby bojler ogrzewała woda np 60oC a na grzejniki była niższa temperatura np 45oC, ustawialna na zaworze termostatycznym 3d. Ja jestem zdania że najlepsze są najprostsze rozwiązania, dlatego nie chcę dwóch pompek. A woda na powrocie do pieca jest wystarczająco ciepła bo wraca z bojlera (ma krótki obieg). Dlatego zawór 4 d jest nie potrzebny. Czekam na opinie Dziękuję.
  4. Witam Mam problem, posiadam instalację CO (W załączniku rysunek) jednak postanowiłem w niej zastosować termostatyczny zawór mieszający. chce aby woda do bojlera miała 60oC a na CO np 45oC bo tyle wystarcza. Chcę aby pompka CO była tylko jedna. Nie wiem w którym miejscu można połączyć ten zawór termostatyczny, żeby mi on działał prawidłowo.
