25
Tak, takie rozwiązanie polecają producenci solarów.
Najlepszy jest basen kąpielowy przy domu.
Nie nie trzeba stosować sprzęgła.
Jak Przerobić Instalację Co Pod Zawór 3d
AdamGuitar odpowiedział(a) na romanus74romanus temat w Instalacje CO i CWU
Drugi schemat jest niewłaściwy. pompa musi być za zaworem trójdrożnym, inaczej będzie pompowała wodę do powrotu kotła. -
Może dochodzić do odkrycia się góry zładu wody (zapowietrzania), oraz brak lekkiego nadciśnienia.
Minimum to 60 cm pomiędzy najwyżej położonym odbiornikiem ciepła (góra, zasilanie) a dołem naczynia.
http://www.graftex.beep.pl/index.php?optio...3&Itemid=50
pytania odnosnie podlaczenia nowego kotla..
AdamGuitar odpowiedział(a) na hornet1975 temat w Instalacje CO i CWU
Średnice trzeba by było wyliczyć w zależności od konfiguracji. Zakładając przy tej powierzchni 20kW zapotrzebowania na ciepło, przepływ wyniesie przy Δ t=20st. C 860l/h. zawory są podobne jakościowo, nie ma problemu aby zastosować każdy z nich. Przy zastosowaniu zaworów termostatycznych lepsza jest pompa elektroniczna np. Grundfos Alpha 2. Wydajność zależna od wyliczonego przepływu. Pompa możne być 1. ALPHA2 25-40, 32-40 2. ALPHA2 25-60, 32-60 Ze wskazaniem na 1. Dla rury calowej: prędkość przepływu: 60.87 cm/s- natężenie przepływu: 860 l/h A więc poniżej dopuszczalnej w instalacji. Tak samo należałoby przeliczyć wszystkie piony. -
ocynk nie nadaje się do instalacji które pracują powyżej 55 st. C.
przeczytaj na stronie głównej forum Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie z... Tam dowiesz się wszystkiego. Oraz Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Prośba O Sprawdzenie Instalacji
AdamGuitar odpowiedział(a) na RomanPoznan temat w Instalacje CO i CWU
Do podłogówki jak najbardziej do utrzymywania temperatury powrotu do kotła nie. Zawór ten przepuszcza wodę do powrotu kotła tylko poniżej wartości zadanej. Do zabezpieczenia powrotu kotła należy zastosować inny rodzaj zaworu. Najlepiej z czujką zewnętrzną montowaną na powrocie kotła o regulowanej temperaturze do 60 st. C. Zawór zaś wstawiony pomiędzy zasilaniem a powrotem. -
Przeróbka Instalacji I Problem Ze Zbiornikiem Wyrównawczym
AdamGuitar odpowiedział(a) na Airen temat w Instalacje CO i CWU
W momencie zagotowania się wody zostanie wyrzucona woda i co wtedy? Te wodę należy odprowadzić do kanalizacji , kratki, rynny. A czy nie można z tego przewodu poprowadzić rury do tego naczynia a odciąć dotychczasową? -
Nielegalne Zrobienie Centralnego
AdamGuitar odpowiedział(a) na aga1b1 temat w Kominy dymne i spalinowe
Pozostają rozmowy, aby zalegalizować instalacje. -
Jeśli znajomy chwali to czego jeszcze więcej potrzeba? Masz możliwość sprawdzenia u niego jak przebiega proces spalania, jak jest z obsługą.
Ale o co chodzi z tym wentylatorem? Co jest nie tak?
Mści się brak dokumentów w Waszych archiwach. Jeśli macie jakieś dokumenty podpisane przez ADM, to one mogą być pomocne w udowodnieniu, że mieliście pozwolenie. Mogą to być także świadkowie, którzy to potwierdzą, oraz czas jaki upłynął od montażu. Były przecież na pewno przeglądy mieszkań i nikt wcześniej z ADM nie zwracał na to uwagi? Ponadto jeśli robiliście to na własny koszt, to jest to podniesienie standardu mieszkania (Płaciliście z tego tytułu większy czynsz?). W poczet nie oddanych kafli od pieca można uznać koszty związane z wykonaniem c.o. Brak wcześniejszych pism ze strony ADM świadczy też, że została wyrażona zgoda na montaż, oraz ,że nie żądano zwrotu kafli. Ważne jest też aby jeśli macie jakiekolwiek dokumenty z tym związane (opinia kominiarska, protokół, itp.) Czas jest Waszym sprzymierzeńcem. Nie dajcie się zastraszyć. Z kulturą, ale zdecydowanie trzeba Pani wytłumaczyć, że jeśli przez tyle lat im to nie przeszkadzało i godzili się na to, to teraz jest już musztarda po obiedzie. Pamiętajcie tylko aby instalacja c.o. i kocioł (pomieszczenie) były zgodne z warunkami wykonania. -
Około 125W przy [parametrach 90/70
Wymiana Zaworów Przy Grzejnikach - Problem
AdamGuitar odpowiedział(a) na Raunin temat w Instalacje CO i CWU
Załączam katalog. szukaj w sklepach i hurtowniach sanitarnych. To nie jedyne tego typu zawory. A instalatory ciekawi. nie znają rynku? N2104pl.pdf -
Ponieważ alpha jest pompą ze sterowaniem elektronicznym lepiej byłoby podłączyć ją w tym przypadku przez dodatkowy przekaźnik. Przekaźnik wpięty zamiast pompy. Jeśli stycznik będzie się załączał pomimo wyłączenia tzn. że sterownik jest uszkodzony.
Z racji wykonywanego zawodu, bardzo dużo współpracuję z UDT przy odbiorze urządzeń ciśnieniowych: kotłów , zbiorników, instalacji. Tu przykład: jeśli zasobnik C.W.U. ma ciśnienie pracy 6 bar to odpowiednim zaworem do zabezpieczenia jest zawór na ciśnienie otwarcia 6 bar. Oczywiście przy pracy na mniejszym ciśnieniu można wstawić mniejszy zawór. Natomiast przy większym ciśnieniu należy to ciśnienie zredukować (reduktor), do ciśnienia poniżej zadziałania zaworu bezpieczeństwa (6 bar). Zawór powinien być ustawiony - o czym już pisałem - jak najbliżej urządzenia zabezpieczającego, bez żadnej armatury odcinającej, najlepiej jeśli jest ustawiony bezpośrednio na urządzeniu. Zbiorniki jeśli podlegają odbiorowi UDT są różnie klasyfikowane w zależności od przeznaczenia oraz iloczynu ciśnieniexobjetośćxtemperatura. Małe zbiorniki są wyłączone spod dozoru, jeśli iloczyn wcześniej podany nie przekracza wartości 50, dalej jest odbiór jednorazowy, uproszczony i pełny. Co prawda nikt z prywatnych użytkowników tego nie stosuje, ale firmy maja taki obowiązek. Generalnie zasada jest taka, że ciśnienie na urządzeniu zabezpieczanym nie może przekroczyć wartości progowej, przewidzianej dla tego urządzenia. Mniemam,ze tu urządzenie wytrzymuje 2 bary. Wobec tego właściwym zaworem jest zawór 2 bar. Jeśli 1,5 bar to 1,5 bar. Jeśli ciśnienie w układzie może często być na granicy max ciśnienia urządzenia to trzeba pomyśleć o innym sposobie wykonania instalacji.
I jest to zgodne z wytycznymi UDT. Czyli zbiornik wytrzymuje ciśnienie robocze 1,5 bar, początek otwarcia zaworu 1,5 bar. Zazwyczaj jedna następuje on trochę poniżej tego ciśnienia gdzieś około 1,48 - 1,49 bar. Do zabezpieczania kotłów należy stosować zawory membranowe typu 1915 na 1,5 bar. Ciśnienie wymagane jako nieprzekraczalne oznacza tylko, że nie należy go przekraczać, generalnie wytrzymuje więcej. Aha i nie uwzględnia się wysokości zbiornika. Jest to uwzględnione przy doborze ciśnienia pracy.
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Tak zasilający przynajmniej 3x2,5 przy instalacji jednofazowej. Inne w zależności od przeznaczenia i obciążenia. Patrz tylko kolumna 1 -
Niestety zawór trzeba zdemontować, często konieczne jest wlanie jakiegoś środka aby zawór puścił. Inaczej można go uszkodzić. Co do rozebrania, to zależy od producenta i typu, patrz DTR.
Zadziałanie zaworu jest tak szybkie, że nie musi on zadziałać szybciej. Są też dwa rodzaje zaworów, proporcjonalny (otwiera się częściowo przy niewielkim przekroczeniu ciśnienia, pełne otwarcie przy określonym przez producenta ciśnieniu, i pełno skokowe które otwierają się całkowicie po przekroczeniu ustawionego ciśnienia granicznego. Zawory o charakterystyce proporcjonalnej zrzucając ze zładu tylko ilość wody która odpowiada za wzrost ciśnienia ponad ustawione i przymykają się z powrotem niewiele poniżej punktu otwarcia. Pełno skokowe otwierają się całkowicie i zamykają przy sporo niższym ciśnieniu niż ciśnienie otwarcia niż otwarcie. Charakterystyki są dostępne w karcie katalogowej i DTR zaworu. Należy pamiętać,że zawór bezpieczeństwa powinien znajdować się jak najbliżej urządzenia zabezpieczanego, bez żadnej innej armatury odcinającej i innych elementów instalacji pomiędzy tym zaworem a urządzeniem zabezpieczanym. Jeśli urządzenie wytrzymuje (zgodnie z DTR) ciśnienie 1,5 bara to stosujemy taki zawór bezpieczeństwa, jeśli 2 bar to 2 bar musi mieć również zawór. jest to zgodne z warunkami UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) i nie ma potrzeby kombinowania z ciśnieniami pośrednimi. Najważniejsze jest aby zawór był sprawny, tj. nie zapiekł się i nie otwierał. Co jakiś czas trzeba ręcznie (zgodnie z zaleceniami producenta zaworu lub urządzenia) Trzeba tez pamiętać, że zabezpiecza się najsłabszy element instalacji (o najmniejszym dopuszczalnym ciśnieniu pracy określonym w DTR). W DTR zazwyczaj są podawane dwa parametry ciśnienie próbne (niedopuszczalne przy normalnej eksploatacji) oraz robocze (w trakcie normalnej eksploatacji). Aby zapobiec otwarciom zaworu podczas pracy należy ciśnienie robocze ustalić poniżej ciśnienia dopuszczalnego. Np. dopuszczalne robocze 2,0bar wg DTR , rzeczywiste 1,6; 1,7bar lub poniżej. Najlepiej 10 - 20 % większe od statycznego instalacji. Przy układach pompowych dochodzi min. ciśnienie napływu do pompy w zależności od temperatury czynnika, określone w DTR pompy co zabezpiecza pompę przed zjawiskiem kawitacji. Jeśli ciśnienie statyczne lub ze względów technologicznych jest wyższe niż dopuszczalne dla urządzenia należy wtedy wykonać rozdzielenie instalacji np. wymiennikiem, aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla urządzenia. Piszę urządzenia dlatego, że dotyczy to wszystkich urządzeń ,instalacji itp, a nie tylko kotła.
