25
Jakie Grzejniki W Instalacji Co - Opał Stały
AdamGuitar odpowiedział(a) na gruszka86 temat w Instalacje CO i CWU
Instalacje c.o. można zamknąć na dwa sposoby 1. poprzez wymiennik układ kotła otwarty - wymiennik płytowy- układ c.o. zamknięty. 2. Poprzez kocioł z zabezpieczeniem wężownicą. Można wtedy zamontować każdy grzejnik. Aluminiowe też , pamiętając o stosowaniu przejściówek np. mosiężnych. Tematy te były ju8ż na forum poruszane. Jest jednak inne pytanie - Gdzie będzie stał kocioł? Bo jeśli w mieszkaniu to trzeba zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do zapewnienia prawidłowego procesu spalania oraz w mieszkaniu. -
Slabe Cisnienie Cieplej Wody W Kranie
AdamGuitar odpowiedział(a) na rysiek1974 temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze byłoby na przyszłość na wlocie do zaworu a nawet na zimnej wodzie za licznikiem zamontować filtr siatkowy aby żaden brud nie dostawał się do instalacji wewnątrz budynku. -
A czy zawór przy wannie nie ma przypadkiem siatki na wlocie? Nowe baterie i krany w celu zabezpieczenia elementów zamykających często mają na wlocie sitko wraz z uszczelką. -
Jakie Przekoje Rur Do Instalacji Co
AdamGuitar odpowiedział(a) na czokonu temat w Instalacje CO i CWU
Powinno wystarczyć. -
Trochę to zależy od miejsca montażu grzejnika i jego odpowietrzania. Zazwyczaj przy grawitacji podejścia wykonuje się tak aby powrót do grzejnika szedł lekko pod górę a zasilanie lekko z góry. Grzejnik lekko pochylony ze wzniosem do zasilania. Odpowietrzanie odbywa się poprzez zasilanie do pionu zasilającego.
Zasilanie Grzejników Rurami Pod Sufitem?!
AdamGuitar odpowiedział(a) na Nifatso temat w Instalacje CO i CWU
Co do rur. to jednak wszystkie inne tylko nie tworzywo -
Mogą wystarczyć nawet 2 odpowietrzniki przy zachowaniu minimalnych spadków i zastosopwaniu dobrych odpowietrzników na zasilaniu i powrocie. -
Przy przemyśleniu prowadzenia odpowietrzników nie powinno być wiele, tylko w najwyższych punktach instalacji. -
Zawór Odcinający Na Wyjściu Kotła Węglowego
AdamGuitar odpowiedział(a) na Juzef temat w Instalacje CO i CWU
zawory odcinające kocioł - jest to dopuszczalne rozwiązanie. jednak naczynie powinno być wpięte bezpośrednio przy kotle. tak jak inne urządzenia zabezpieczające kocioł. -
Mogą leżeć. należy tylko zadbać aby w środku były suche. Najlepiej gdyby były rozłączone żeberka, ale i tak mogą też leżeć.
Junkers Wybór Pieca Z Podajnikiem! Prosze O Pomoc!
AdamGuitar odpowiedział(a) na polak temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak wszystkim pytającym forumowiczom poradzę tak; Wpisz w google kotły z podajnikiem. Poszperaj w danych wtedy zadaj pytanie do użytkowników odnośnie ich oceny kotłów. Pamiętaj,że oceny są subiektywne gdyz najczęściej użytkownicy maja do czynienia z jednym typem kotła. Możesz tez poszukać na forum opinii, bo takie pytania już się pojawiały. -
Dobór kotła Pomyslec O Zimie I Kotlach.
AdamGuitar odpowiedział(a) na cieplolubny temat w Kotły z podajnikiem
Dużo zależy ile będziesz palił drewnem a ile węglem (miałem). Ma to duży wpływ na decyzję . Jeśli drewno sporadycznie to wystarczy ruszt żeliwny. jeśli dużo to DUO. Dodatkowo kotły z podajnikiem tłokowym są bardziej uniwersalne, natomiast z podajnikami ślimakowymi bardziej "wyspecjalizowane" pod konkretny opał. Kotły bez podajnika wymaga częstego uzupełniania paliwa i zazwyczaj w stosunku do dwóch pierwszych kotłów bardziej paliwożerne.- 7 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Taurus
(i 6 więcej)
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Pierwszy sezon bez ingerencji w pracę kotła. Spalanie na potrzeby c.w.u. na poziomie ok. 3 kg na dobę. Do kotła zaglądam raz na 5 - 6 dni. Co 6 dni dosypuję ok. 18 kg węgla. Co do zanieczyszczeń to wystarczy zmiotka. Cały osad w postaci luźnej. Aby ograniczyć w czasie palenia zadymienie w komorze zasypowej przesypuję groszek niewielką ilością miału.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Moje pytania: - Jaki rodzaj kotła będzie najbardziej efektywny (ekonomiczny) do mojej instalacji? Chodzi mi zarówno o rodzaj paliwa, podajnika, paleniska, moc jak i konkretny model. W tym przypadku kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, olej jest strasznie drogi. Model –musisz sobie wybrać kilka które twoim zdaniem byś chciał a następnie daj ocenić forumowiczom którzy maja z nimi doświadczenia. - Jaki zbiornik wody będzie najlepszy (2 zbiorniki czy 1 2-wężownicowy? / im większy tym lepiej? / zbiornik buforowy?) Bojler w granicach 100 – 200l w zależności od ilości osób - Czy dostosowanie instalacji solarnej do wspomagania C.O. da jakieś wymierne korzyści? Tylko latem i w okresach przejściowych na potrzeby c.w.u. - Czy dodatkowe grzejniki w łazienkach (pod ręcznik) można zasilić wodą z podłogówki? Można - Jaka jest przewaga instalacji grzewczej w układzie zamkniętym nad tą w układzie otwartym? To zależy od kotła i ewentualnie kominka. Jeśli kocioł ma zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody (wężownica schładzająca) to może pracować w układzie zamkniętym. W innym przypadku i kominka jako otwarty. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym z kominkiem w układzie otwartym wymaga wymiennika ciepła w celu separacji. Dla chętnych zgłębiania tematu podaje kilka informacji o budynku: - Dom wolnostojący z poddaszem użytkowym (bez podpiwniczenia) - Powierzchnia użytkowa 115m2 + garaż 25m2 (z boku budynku - połączony 1 ścianą z bryłą) - Kubatura netto 500m3 - Ściany: Keramzyt - pustak Alfa 25cm + styropian 15cm - Dach dwuspadzisty - dachówka ceramiczna + wełna mineralna 25cm - Posadzka na gruncie ocieplona styropianem 15 cm - Ogrzewanie podstawowe - wodne, podłogowe (piec na opał stały lub olejowy) - nie ma gazu na działce - Ogrzewanie dodatkowe - kominek z systemem DGP grawitacyjnym - Instalacja solarna - Okna PCV (raczej nie pasywne - nie stać mnie) Wstępnie zapotrzebowanie na c.o. wyniesie ok.12kW + 30% na c.w.u. daje ok. 16kW Czyli kocioł w granicach 16 – 20 kW byłby odpowiedni
U mnie jest tryb letni i zimowy. W trybie letnim wentylator załączany jest od załączonej pompy c.w.u. (impuls) ale tylko w przypadku gdy temperatura kotła obniży się poniżej min. zadanej. Wyłączenie zaś następuje po osiągnięciu temperatury maź zadanej, niezależnie już od pompy c.w.u. Tak samo działa w trybie letnim zegar sterujący c.o. (działa też priorytet ciepłej wody). Natomiast pompa małego obiegu (kotłowego) działa w zadanym zakresie temperatur niezależnie. Tryb zimowy - wentylator już jest sterowany niezależnie od pozostałych układów. Działa tylko priorytet c.w.u. Część układów sterowniczych wykonywałem sam (tryb letni i inne). Bazuję na sterowniku Auraton 1111.
o nic innego. Jeśli działa to tak trzymać.
Jako sterownik można wykorzystać zegar sterujący podłączany do gniazda 230V. Należy tylko pamiętać o podłączeniu tej samej fazy. Ewentualnie można odseparować napięcie ze sterownika i zegara poprzez przekaźnik. dziła steronik załącza napięcie przez przekaźnik ,wyłączenie sterownika powoduje przełączenie na zegar.
To też nie ma wielkiego problemu, nawet przy grawitacji
Wyższa temperatura zasilania, oraz większa pewność , że nie dojdzie do wykraplania wody ze spalin. Producent podaje też przy jakiej temperaturze kocioł uzyskuje moc maksymalną. Wystarczy jednak w pewnych przypadkach utrzymanie temperatury minimalnej podanej przez producenta oraz odpowiedniej temperatury powrotu do kotle.
Zastosuj się do schematu tomkab a instalacja napewno zadziała. Pompa musi być za zaworem mieszającym.
Prowadzenie rur górą nie wnosi praktycznie żadnych oporów również w zastosowanej pompie. -
Pompa ta zapewnia stały przepływ oraz odpowiednią temperaturę powrotu. Ale można spróbować. Można też oprócz wyłączania zastosować włącznik czasowy który od czasu do czasu włączy pompę i przemiesza wodę w kotle np. na 30 sekund co np. 15min. zapewni to właściwy pomiar temperatury temperatury na wylocie kotła, na powrocie kotła i w samym wymienniku zapewniając natychmiastową jego pracę.
Temperatura zostaje tylko podtrzymana, tylko straty są niewiele większe. Ilość ciepła do podgrzania tej samej ilości wody o te samą liczbę stopni niezależnie od jej temperatury początkowej pozostaje niezależna, powiększają się tylko straty związane z różnicą temperatur pomiędzy kotłem a otoczeniem. Straty związane są też z izolacją kotła.
Nie ma to znaczenia. Trzeba tylko zadbać aby rura miała możliwość odpowietrzenia się czy to w kierunku kotła czy też w kierunku pionu powrotu lub i tu, i tu. najgorszym wrogiem jest powietrze, nie brak spadku.
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
AdamGuitar odpowiedział(a) na marekklucz temat w Instalacje CO i CWU
A jak wygląda całość instalacji? Może jakiś schemat. Gdzieś jest spięta instalacja.
