25
Ariston Ariston - Problem Z Ciepłą Wodą,
AdamGuitar odpowiedział(a) na MarcinAdaś temat w Kotły gazowe
Jest to kocioł przepływowy wiec trzeba odpowiednio mocno otworzyć baterię. Najlepiej jest spróbować to z priorytetem c.w.u. Wtedy można poeksperymentować z ciepłą wodą (otwarcie baterii). Od tego bym zaczął. -
Pompa Wody Układu Co - Kilka Pytań.
AdamGuitar odpowiedział(a) na MarioCCH temat w Kotły z podajnikiem
A jaka masz temperaturę w mieszkaniu? jakie nastawy wstępne przy grzejnikach, jaka planowana była delta t zasilanie - powrót? 10,15 czy 20 st. C? czy ktoś to przeliczał hydraulicznie? -
Słyszalny Przepływ Wody Przez Kaloryfer
AdamGuitar odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
Jaki grzejnik był poprzednio? Jeśli to nie jest bulgotanie (zapowietrzony grzejnik) to jest wtedy zbyt duży przepływ przez instalację. Czy masz możliwość zdławienia przepływu wcześniej jakimś zaworem? Zmniejszenie nastawy niewiele daje ponieważ w całym przyłączu jest zbyt duży przepływ i miejscowe zdławienie daje odwrotny efekt. Trzeba by było zmniejszyć to w jeszcze jednym miejscu aby rozłożyć dławienie. jaka moc jest potrzebna do ogrzania mieszkania i jaką masz pompę obiegową c.o. -
Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
AdamGuitar odpowiedział(a) na DarekP123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Może pomóc. Masz naczynie otwarte. szkoda,że nie ma rury wznośnej i opadowej. Wtedy wzośna wrzuca wodę do naczynia a opadową (poprzez wpięcie w powrót kotła wraca do kotła i instalacji. jakie masz ciśnienie w instalacji? i jak wpięte jest naczynie? -
właśnie jak jest wpięte naczynie wzbiorcze? pokaż na zdjęciu.
- 31 odpowiedzi
- ciepła woda
- odpowietrzanie
(i 1 więcej)
Woda pod wpływem temperatury odgazowuje się termicznie( wydzielają się rozpuszczone gazy). Usunięcie ich może potrwać dość długo. Ponadto może dochodzić przy małych przepływach do lokalnego podgotowania się wody w kotle (zbyt duża moc kotła w stosunku do zapotrzebowania) wędruje to do pompy i mamy zapowietrzoną pompę. mozna to zlikwidować na kilka sposobów np. przez zamontowanie separatora pęcherzyków powietrza oraz częściowo prze podwyższenie ciśnienia w instalacji (tylko układ zamknięty. -
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
AdamGuitar odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
Widzę ,bardzo dużą sprawność w przeliczaniu. Niestety takie proste to nie jest. Do obliczenia grzejników potrzeba wielu paramentów, dlatego firmy produkujące grzejniki załączają przeliczniki dla konkretnych modeli w zależności od parametrów instalacji, temperatury w pomieszczeniu. mając wyliczone zapotrzebowanie na ciepło (moc w kW) dobieramy grzejnik z tabel producenta z uwzględnieniem tych przeliczników. zakładanie w/g własnego widzimisię może przynieść nieciekawe efekty.- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Odpowietrznik na ssaniu pompy stąd powietrze w instalacji właśnie do bojlera. Jeśli możesz to przerzuć pompę przed odpowietrznik na zasilaniu, miejsce jest. Można też dać zwykły zawór do odpowietrzania a potem go zamknąć ale to może powodować przez jakiś czas potrzebę ręcznego odpowietrzania. W obecnym układzie pompa zasysa powietrze przez odpowietrznik (podciśnienie).
- 31 odpowiedzi
- ciepła woda
- odpowietrzanie
(i 1 więcej)
Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
AdamGuitar odpowiedział(a) na arczi10 temat w Instalacje CO i CWU
A tak wygląda w środku Flexcon.pdf -
Jest to szybkozłączka do naczynia która w momencie odkręcania odcina instalację aby woda z niej nie wyleciała. Po zamontowaniu jest otwarta w obydwie strony. patrz zdjęcie. Instrukcja szybkozlacze 9530110003.pdf -
Można też zastosować dwa przekaźniki dla każdej pompy osobno lub jeśli przekaźnik ma dwa zestyki przełączne każdą pompę podłączyć pod inny zestyk.
Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
AdamGuitar odpowiedział(a) na detox temat w Instalacje CO i CWU
jeśli ma włączać pompę po osiągnięciu temperatury to należy podłączyć styk 2 (twój zapis z postu wyżej: "-2. jako włącznik pompy - przy osiągnięciu zadanej temperatury włącza pompę") czyli poniżej temperatury zadanej nie włącza się. Termostat przylgowy ma swój zakres nieczułości (histereza) od 5 do 10 st. C czyli załącza się np. przy 37 st. C a wyłącza przy 27 przy delcie 10 st. C. Należy tez sprawdzić czy obydwa czujniki traktują tę sama temperaturę tak samo ,może trzeba wprowadzić korektę.- 13 odpowiedzi
- M_THERM CT-1
- Instalacja co
(i 2 więcej)
Nie do końca można się zgodzić z autorem tekstu. Miesza pojęcie wydajności i ciśnienia choć te są zależne od siebie. Przysłaniając otwory w retorcie wpływa na ilość powietrza doprowadzanego do strefy żaru. Sterując obrotami wentylatora zmieniamy maksymalny spręż wentylatora przy całkowicie zamkniętym wylocie. Ograniczając pole przekroju na wlocie lub wylocie wentylatora zmniejszamy przepływ ale przy zamknięciu wylotu ciśnienie maksymalne pozostaje. cały czas zajmuje się ciśnieniem przed paleniskiem a ważne jest w palenisku tak ilość jak i miejsce podawania do paleniska w opał. Podawanie w jedno miejsce kończy się powstawaniem spieków oraz dużym nadmiarem powietrza. dalsze partie paliwa będą niedotlenione i spalanie będzie niezupełne. gdzie pomiędzy jednym a drugim spalanie będzie właściwe w niewielkim fragmencie opału. Dlatego w palinkach wykonuje się pewną ilość otworów aby odpowiednio napowietrzyć spalane paliwo. Ponieważ struktura paliwa jest niejednorodna (działa na powietrze oporotwórczo) należy wytworzyć odpowiednie ciśnienie ale jednocześnie zapewnić odpowiednią ilość powietrza do spalania. Reasumując: należy wytworzyć takie ciśnienie powietrza aby pokonać wszelkie opory i doprowadzić odpowiednią jego ilość a to można zrealizować (przy odpowiednik wentylatorze, którego parametry są wyższe niż maksymalne zapotrzebowanie) poprzez regulację obrotów (ciśnienie maksymalne) oraz przesłonięcie wlotu lub wylotu z wentylatora. Pamiętać należy, że w przypadku przysłonięcia przysłony na wylocie lub zatkania otworów w retorcie ewentualnie zmiana paliwa z groszku na miał - ciśnienie za wentylatorem wzrasta ale spada wydajność. należy też pamiętać o utrzymaniu się w charakterystyce aby nie wejść w obszar zabroniony.
Piszę często jak ważne jest wyregulowanie instalacji pod kątem przepływu.
Temperatura Podłogówki Wyższa Od Zadanej?
AdamGuitar odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
cały czas brakuje podstawowych informacji co do instalacji. -
siłownik i zawór jakiej jest firmy? Czy przełączony jest na pracę automatyczną czy rękę? -
Schemat o tyle istotny ,że można sprawdzić jak jest instalacja prowadzona . Podaj wobec tego nastawy pogodówki dla podłogi i grzejników. (krzywa grzewcza, punkt początkowy grzania, temperatura maksymalna dla podłogówki) -
Rozrysuj jeszcze schemat instalacji zwłaszcza w obrębie kotła c.o. i ogrzewania podłogowego. -
Podaj nastawy sterownika dla podłogówki - wszystkie, tj. początek krzywej grzania nachylenie i podobne. pokaż miejsce umieszczenia czujnika na instalacji itp. -
Życzenia Na Boże Narodzenie I Nowy Rok
AdamGuitar odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Wzajemnie. -
Dobrze przeczytaj instrukcję.
Stukanie Pukanie Stuk W Grzejniku.
AdamGuitar odpowiedział(a) na dsz1985 temat w Instalacje CO i CWU
widzisz wiec jak na dłoni,że to naprężenia termiczne. czy przy zawieszkach grzejnika są na styku z uchem grzejnika plastikowe uszka które separują uchwyt od zawiesia grzejnika? Brak tychże może również powodować generowanie się dźwięku. -
To samo jest z modułem RC 20 tam też można podpiąć zawór trójdrożny. Montując te składniki wzbogacamy możliwości instalacji. Tym bardziej,że one ze sobą współpracują. Zamontowanie innego sterownika nie gwarantuje wzajemnej współpracy. ale do tego potrzebny jest rozgarnięty serwisant i ingerencja w instalację. jednak nie można przewidzieć czy przyniesie to wymierne efekty czy tylko poprawi działanie układu. Widać to w instrukcji sterownika kotła na str. 14 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii. Rozbudowa nie oznacza oszczędności a koszty trzeba ponieść. Więc co daje nam rozbudowa? Poprawia działanie instalacji , możliwość niezależnego sterowania obiegami, może tez przynieść oszczędności ale niekoniecznie.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 2 więcej)
Nie twierdzę, że źle. Nasze dywagacje wyszły z twojego zapytania o to czy kocioł powinien pracować cały czas. Pokazałem ścieżkę co należałoby zrobić aby zmienić tryb pracy na przerywany. Z fachowcami tez ciężko, na zwróconą uwagę obruszają się wręcz obrażają i pada zazwyczaj stwierdzenie, że robią tak od lat i zawsze wszystko działa. Tutaj widać brak znajomości urządzeń które mają serwisować.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
(i 2 więcej)
