Kilka Pytań W Sprawie Obróbki Komina
uzupełnić mocną zaprawą. Są też warstwy wyrównawcze na bazie cementu, którymi można uzupełniać braki od 3 mm do 5 cm
Zabezpieczenie Końcówki Komina Spalinowego/ Przyłącze Rury Do Komina
Wełna mineralna.
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
podłogówka i grzejnik tylko wtedy w jednym pomieszczeniu jeśli brak jest mocy cieplnej z podłogówki, zdarzają się takie przypadki. Poza tym każda instalacja pracuje na nieco innych parametrach co zmusza do osobnej regulacji temperatury na grzejniki i instalacje podłogową. Brak innych przeciwwskazań aby nie stosować instalacji mieszanej, a wręcz mogą być powody dostosowania takiego rozwiązania.
- Cofanie Się Dymu Z Komina
- Jak Przenieść Alarm Z Pieca Do Domu
Instalacja Co Z Rurek Pp
Instalacje z PP należy staranie wykonać, inaczej ze względu na duże wydłużenia (dwukrotnie większe niż stali). Dlatego dobrze jest na dłuższych odcinkach dać wydłużki. Inaczej mogą się zrobić "falbanki".
- Ogrzanie Domu Około 180M2
Ogrzewanie W Bloku
W zależności od instalacji różnica temperatur na grzejniku pomiędzy zasilaniem a powrotem to od 10 do 20 stopni C w zależności od typu instalacji. te 10 do 20 st. C to różnica przy najniższej temperaturze obliczeniowej na dworze ( w zależności od regionu od -16 do -24 st. C). czyli gdy na dworze jest najniższą obliczeniowa temperatura - 20 st. C, to mamy wtedy różnicę od 10 do 20 st C. Jednak może się zdarzyć ,że termostat przymknie grzejnik i wtedy ta różnica może być większą lub gdy termostat jest całkowicie otwarty to różnica będzie mniejsza. Upuszczanie wody bez udziału spółdzielni może zakończyć się zapowietrzeniem instalacji jeśli instalacja jest uzupełniana ręcznie. Ważniejsza od różnicy temperatur jest temperatura w pomieszczeniu. Jeśli jest na nastawionym poziomie to wszystko jest w porządku (przy + - 1 st. C)
Bijemy rekordy :)
Pozdrawiam!
- Uporczywe Stukanie W Grzejnikach
- Instalacja Co Z 100% Podłogówki, Nie Grzeje Piętro
Jak Zamontować Kierownicę Powietrza Wtórnego?
PID powoduje powolna pracę wentylatora i mało powietrza w procesie spalania. Proces jest nie pełny i zamiast pełnego spalania mamy produkty uboczne takie jak tlenek węgla i właśnie smoła (jest również niższa temperatura płomienia i spalin).
Dym W Mieszkaniu ...
Co do dymu w mieszkaniu - trzeba szukać . Miałem podobny przypadek. Długo trwało nim to miejsce zlokalizowałem. Zresztą było to kilka miejsc. Stary budynek, szczeliny, braki fug itp. Co do drugiej części to gaz który po rozpaleniu lub po nałożeniu węgla wydziela się z węgla. Jeśli jest to tylko przy zarzuceniu żaru to należy poczekać aż się wypali i rozpalać od góry od nowa. Taki wybuch potrafi otworzyć komin na znacznej długości. Wybuch w kominie ponieważ gaz zapala się już do wpłynięciu do komina, dostaje tlen i pojawia się płomień, który inicjuje wystrzał. Gdy płomień już jest takie wybuchy się nie pojawiają. Do wybuchów może również dochodzić po zatrzymaniu wentylatora lub po jego uruchomieniu.
Żywotność Pomp Obiegowych Co
Mam trzy pompy Grundfos dwie 25-40 w tym jedna elektroniczna i jedną 25-30. Wszystkie pracują od 1998r. Tylko raz je czyściłem z osadu.
Awaria C.o. - Kocioł ?
Być może wcześnie pojawi się wilgoć . Przy tak dużym ubytku musi pojawić się plama. Wrzuć jakieś zdjęcie kotła z opisem rur.
Również nie polecam priorytetu. przy dłuższym poborze c.w. można wychłodzić również mieszkanie. kocioł zazwyczaj ma tak duży nadmiar mocy, że nie ma potrzeby ustawiania priorytetu. Można natomiast zmniejszyć przepływ przez wężownicę co korzystnie wpływa na rozłożenie mocy oraz pracę samej pompy.
- Problemy Ze Spalaniem Węgla Dakon Dor
Pomoc W Wymianie Pompy
Aby dobrać pompę obiegową należy zacząć od tego ile wody pompa ma przepompować w ciągu godziny(minuty, sekundy). To można wyliczyć z zapotrzebowania budynku na ciepło oraz różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem. Nic nie piszesz o tym czy zamontowane grzejniki mają, na podstawie dobranych mocy grzewczych, ustawione nastawy wstępne na zaworach termostatycznych (jeśli je posiadają). Tylko w ten sposób można stworzyć optymalne warunki dla pracy pompy obiegowej i zapewnić niskie zużycie energii elektrycznej. Często przy prawidłowej regulacji instalacji (przepływy) można zastosować bardzo małą pompę.
Moc Starego Grzejnika Stalowego
Tak można przyjąć
Nowy Obieg I Dwie Pompy Obiegowe
Aby instalacja pracowała właściwie cała instalacja musi być wyregulowana. najlepiej poprzez wyliczenie przepływów. regulacja na oko nie do końca da dobre rezultaty i jest długotrwała. brak regulacji może doprowadzić do montażu bardzo dużej pompy (nawet 25/60 może nie wystarczyć.) aby wymusić przepływy przez wszystkie gałęzie instalacji. jest też aspekt zużycia energii elektrycznej przez pompę. Dlatego instalacje robione na oko określam - jakoś to pracuje. takich porad jest na tym forum bardzo dużo.
Moc żeberka stalowego jest o ok. 20 do 40 w mniejsza niż żeliwnego w zależności od wymiarów (głębokość i wysokość żeberka). Np. przy rozstawie przyłączy 500mm, głębokości grzejnika 150mm, przy parametrach 90/70/20 grzejnik stalowy (jedno żebro) ma 90W, żeliwne 107W. Przy głębokości 200mm i tych samych parametrach zasilania jak w poprzednim przykładzie; stal ma 110W, a żeliwo 134W. Dodam jeszcze żeberka o głębokości 220mm, i tu odpowiednio stal 121W, żeliwo 151 W
- Zastępczy Sterownik Pid
