24
W tym temacie admin chyba pozwoli nam na odejście od tematu o ciepłownictwie. Osobiście kocham prawie wszystkie gatunki muzyczne, od dobrej muzyki pop, poprzez rock, blues, jazz, aż do muzyki klasycznej, w tym muzykę instrumentalną, która w naszym kraju jest całkowicie niszowa. A przez lata, niestety, poziom spada, nawet u wykonawców wydawałoby się dotychczas na poziomie. No cóż sami widzą,że bez wysiłku też można zarobić i zaczynają chałturzyć. A to obniża i tak już niski poziom nadawanych w środkach masowego przekazu utworach. Dotyczy to niestety nie tylko muzyki, ale filmu, teatru,malarstwa, grafiki itp.
Przy Jakiej Temaraturze Uruchamiać Pierwszy Raz Podłgówkę?
AdamGuitar odpowiedział(a) na margos temat w Instalacje CO i CWU
Pierwsze uruchomienie instalacji może nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu posadzki. Wygrzewanie posadzki należy rozłożyć na 29 dni. Przez pierwsze 21 dni należy to zrobić w temperaturze 21°C, następnie przez 4 dni w temperaturze 25°C, zakończyć temperaturą, którą będzie zasilane ogrzewanie podłogowe czyli około 40°C. -
Coś więcej będzie można powiedzieć gdy załączysz jakiś schemat jak to jest podłączone.
Cały problem z kulturą, że nie ma gdzie jej prezentować. Teraz wszystko musi być opłacalne. No i mamy to co oglądamy. I pomyśleć,ze jeszcze kilka lat temu występowałem co tydzień ,dwa , było nawet stałe miejsce imprezy zamknięte. Zawsze prawie amatorsko z dbałością o jakość.
Semia F21 - Problemy Z Dogrzaniem Mieszkania
AdamGuitar odpowiedział(a) na thomask7 temat w Kotły gazowe
czy sprawdzałeś ustawienia mocy maksymalnej kotła oraz temperatury maksymalnej? Patrz instrukcja. samo ustawienie na sterowniku pokojowym nie wystarczy. Trzeba jeszcze ustawić te dwa parametry w sterowniku kotła. Odsyłam do instrukcji obsługi punkt 7.2 i 7.4 oraz 7.5 -
Jak Podłączyć Regulator Obrotów Do Dmuchawy Kotła
AdamGuitar odpowiedział(a) na mpendzik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Podany przeze mnie sterownik działa z wentylatorami od 10W wiec podejrzewam, że nie będzie potrzebne żadne dodatkowe obciążenie. -
Czym Napełnić Instalacje ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na browacz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zwykłą wodą wodociągową. Przy braku ubytków i rzadkiej wymianie nic nie szkodzi -
Nie daję też 100% gwarancji co do podanego przeze mnie sterownika Scalony regulator mocy 450W/250V. Nigdy go nie próbowałem, opieram się tylko na załączonym opisie gdzie napisano, że można regulować obroty silnika indukcyjnego. Sam też go zamówiłem. Kosztuje niewiele a mam w łazience wentylator to mam możliwość wykorzystania. Przy kotłach tez nie stosują przetwornic częstotliwości więc podejrzewam, że stosują właśnie takie regulatory co można podejrzewać po rozruchu silnika po włączeniu. -
Wymiana kondensatora nic nie da oprócz trudniejszego rozruchu. Kondensator przesuwa fazę aby silnik mógł ruszyć potem jest niepotrzebny. Kiedyś zamiast kondensatora stosowano styki które rozwierały się pod wpływem siły odśrodkowej lub przycisk rozruchowy. Można było zastosować zamiast zwieranych styków - kondensator ale ponieważ zmienia on polaryzację to silnik obracał się w przeciwnym kierunku. -
Znalazłem też taki układ ktrórym zgodnie z opisem można sterować silnikami indukcyjnymi Układ KDSF04 Scalony regulator mocy 450W/250V Ze strony http://motoallegro.pl/uklad-kdsf04-scalony-regulator-mocy-450w-250v-i1443001177.html -
W wentylatorach stosuje się silniki indukcyjne. Dedykowanym sterownikiem do tego wentylatora jest - Sterownik kotła MTS8. ma on funkcję regulacji obrotów od 100% do 10 % w krokach co 10%. Niestety nie znam zasady jego działania. najprostsze w regulacji są silniki prądu stałego najlepiej na 12V. ja używam dmuchawę z malucha (od nawiewu zimnego powietrza). Fakt potrzebny jest transformator i taki regulator UXKRN070.pdf . Ja ostatnio zrobiłem inny układ (interesuję się elektroniką) wraz soft startem i zatrzymaniem. -
Pompa obiegowa może obsługiwać wszystkie obwody grzewcze, byle tylko miała odpowiednią wydajność. W takim przypadku nie ma możliwości sterowania temperaturą c.w.u. Jeśli zachodzi taka konieczność to trzeba stosować zawór elektromagnetyczny, dwudrożny z siłownikiem, bezpośredniego działania , który odetnie podgrzew c.w.u. po osiągnięciu temperatury zadanej c.w.u.
A czy posiadasz silnik komutatorowy ? Przy zwykłym silniku indukcyjnym nie będzie działał prawidłowo. Te silniki działają poprawnie tylko z przetwornicą napięcia. A brzęczenie jest spowodowane wyzwalaniem tyrystora, taka jego uroda. Już raz na forum pisałem o współpracy ściemniacza, bo takim urządzeniem jest zakupiony regulator. Silnik komutatorowy (szczotkowy) działa na zupełnie innej zasadzie, dlatego można nim sterować ograniczając napięcie zasilania, praktycznie od zera. -
Ogrzewanie, Wentylacja I Klimatyzacja Baru I Dyskoteki
AdamGuitar odpowiedział(a) na pablo0 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Pokoje hotelowe ogrzewanie grzejniki, sala dyskoteki klima-konwektory, tak samo zaplecze gastronomiczne. Wentylacja z rekuperatorami. Z tym, że osobne dla kuchni , sali i pokoi. Pamiętaj, że wentylacja służy tylko do wymiany i przygotowania powietrza do wymiany a nie do ogrzewania lub chłodzenia . Do tych celów są klima -konwektory oraz grzejniki. Dobrze było by gdyby te instalacje dobrał projektant, uchroni Cię to od błędów. W przypadku pytań proszę na komunikator. -
Wymóg oddzielnych pomieszczeń dla kotła gazowego i węglowego wynika z przepisów Prawa Budowlanego. Generalnie wymagane jest pozwolenie na budowę, ale... Co do rozdzielenia instalacji. Schematy były zamieszczane na forum. Jeśli będzie kocioł na paliwo stałe z zabezpieczeniem przeciw zagotowaniu się wody to może być na wspólnej instalacji. A do rozdzielnia wystarczy zawór zwrotny umieszczony na nitce do kotła gazowego i na paliwo stałe. Każdy kocioł musi posiadać musi pompę obiegową. Do tego termostat załączający kocioł gazowy przy wygaśnięciu kotła na paliwo stałe.
Za pompa cyrkulacyjną. Nie ma żadnych no chyba że znacznie przewymiarowana.
Polspaw Wysoko Temperatura Na Czopuchu.
AdamGuitar odpowiedział(a) na Fido17 temat w Kotły z podajnikiem
Niestety przekroczona została moc kotła i kocioł w tej chwili osiąga parametry ale kosztem zawyżenia temperatury spalin. -
Zawór zwrotny jest uszkodzony lub zamontowany w złym miejscu. Można zamontować zawór kulowy odcinający ale stwarza to realne niebezpieczeństwo gdy zawór nie zostanie otwarty po rozpaleniu w kotle.
Problem Z Grzejnikiem żeliwnym (żeberkowym)
AdamGuitar odpowiedział(a) na man temat w Instalacje CO i CWU
Pisałem wyżej, że może to być brak regulacji instalacji dla danego węzła, za mała wydajność pompy. -
To nawet nie piecyk a grzejnik (czyli kolumna głośnikowa). Ale aby tym ogrzać mieszkanie to powinna mieć z kilkanaście kilowatów mocy. bardziej zależałoby na pokazaniu tego kotła w tle. aby określić średnice rur potrzeba dużo informacji a nie lakoniczny zapis z niewłaściwym zdjeciem.
Do ostatniego odbiornika wystarczy 15 tak samo cyrkulacja, pamiętać należy o zaworze zwrotnym na cyrkulacji i kryzowaniu aby zmniejszyć przepływ.
Dać się da (przykłady na forum z ogrzewaniem wieloma różnymi źródłami ciepła), tylko wymagane jest osobne pomieszczenie. Kocioł gazowy i na paliwio stałe nie mogą stać w jednym pomieszczeniu ze względu na bezpieczeństwo (przepisy PB).
Ceny siłowników niestety są wysokie i podobne. Na podłogówke proponuję mieszacz niezależny które można kupić w hurtowniach instalacyjnych.
Z tym sterownikiem nie miałem do czynienia . Jest polecany do węzłów cieplnych dla dwóch obiegów. W/g mnie powinien się sprawdzić.
