thomask7
  1. Okna nowe. Co do grzejników, nie wiem czy wiesz jak wygląda kawalerka?! Gdzie mam dac te grzejniki? Chyba na sufit :D Piszesz "poprzedni piec" - nie miałem wcześniej pieca. Było tu ogrzewanie - piec kaflowy. Ale wracając do tematu, piec ustawiłem na moc minimalną ale podkręciłem temperaturę na max. Póki co wszystko działa, a było -8st. Ciekawe...
  2. Na sterowniku zadaną temperaturę mam 22st a jest ciągle 19, czasem przy -10stopni na dworze spada do 17,5. I tak jak piszesz, temperatura nie rośnie godzinami, dniami,tygodniami. Sprawdzałem od połowy grudnia do połowy stycznia. A grzejniki gorące. Nawiewniki ciśnieniowe nawet pozamykałem, kratki wentylacyjne też by sprawdzić czy temp.wzrośnie. Wzrosło może o 1st ale wentylacja i nawiewniki muszą być otwarte, wiadomo dlaczego.
  3. Tak mi ustawił serwisant... Piec na gwarancji jest! I wiecie co mi powiedział? Że jeżeli piec dał na maxa (moc) i temp na 78st. i nie dogrzewa mi mieszkania (25m2) to-piec mam za słaby! Mi sie wydaje, że zbyt duże straty ciepła są, mieszkanie na samej górze, dwie ściany "gołe"(mieszkanie na rogu bloku), blok nie ocieplony. W załączniku moje mieszkanie, umiejscowienie grzejników na niebiesko, piec żółty, ExaControl na czerwono. Jeszcze jedno pytanko, jak rozumieć tabelkę z instrukcji obsługi 7.4?
  4. Tak mi ustawił serwisant... Piec na gwarancji jest! I wiecie co mi powiedział? Że jeżeli piec dał na maxa (moc) i temp na 78st. i nie dogrzewa mi mieszkania (25m2) to-piec mam za słaby! Mi sie wydaje, że zbyt duże straty ciepła są, mieszkanie na samej górze, dwie ściany "gołe"(mieszkanie na rogu bloku), blok nie ocieplony. W załączniku moje mieszkanie, umiejscowienie grzejników na niebiesko, piec żółty, ExaControl na czerwono.
  5. Moc kotła ustawiona jest ma max, temperatura na 78stopni. Teraz na dworze jest dodatnia temp.(3st.) i piec chodzi normalnie, w pokoju mam 21 st tak jak na regulatorze. Ciśnienie 1,2. Dalej szukam jakiegoś rozwiązania...
  6. Witam. Mój problem - niestety ciągle nie rozwiązany, wygląda następująco: Mam mieszkanie o pow. 25m2, grzejnik w kuchni(4m2), łazience(4m2) i pokoju(15m2), Piec - Semia F21, mam go już rok i niestety jest to pierwsza zima, którą miałem okazję "przeżyć" z tym własnie piecem. Problem zaczął się gdy temperatura na dworze spadła poniżej -10st. Piec po prostu jakby ubzdurał sobie, że grzeje do 17st i koniec. Na regulatorze (ExaControl E) mam ustawione na 22st. Gdy temperatura na dworze wzrazta i jest 0 a nawet dodatnia wtedy zaczyna działać prawidłowo. Jedną ścianę budynku mam narożną, wiadomo - straty ciepła są ale żeby piec chodził co 15minut, pożerał 150m3 miesięcznie i nie dogrzał do temp.22st? Czy ktoś ma podobny problem? Ewentualnie jakies rozwiązania? Może ktoś już sie z tym uporał. Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
