AdamGuitar
    4440
    25
  1. Nie bardzo rozumiem dlaczego mają być wymienniki ciepła. Jeśli jest to spowodowane podłogówką to trzeba się liczyć z wyższą temperaturą na kotle aby układ z wymiennikiem poprawnie pracował. Rozdzieliłbym c.w.u. od c.o. osobnym układem pompowym (nawet z przed wymiennika), Jeśli mają być wykorzystane zawory mieszające to za wymiennikiem trójdrożny z podmieszaniem zasilania wodą z powrotu, układ wtórny zamknięty (ze względu na podłogówkę). Mając pogodówkę można utrzymywać bardzo niskie temperatury zasilania na grzejniki i podłogówkę. Gdyby kocioł posiadał zabezpieczenie termiczne można byłoby cały układ wykonać jako zamknięty. Stosując wymiennik należy pamiętać, że jego moc jest zależna od parametrów.Danfoss HEX1.pdf Tu przykładowy wymiennik Z przykładową mocą.
  2. Żaden z tych schematów nie będzie właściwie funkcjonował.
  3. Najlepiej kupić kocioł z układem zabezpieczającym i wtedy z grawitacja można dać sobie spokój. układ zabezpieczający to wężownica schładzająca w kotle (schładzanie wodą wodociągową), wtedy można wykonać instalacje w układzie zamkniętym.
  4. Dodam od siebie moc grzejnika jest zależna od: - powierzchnia wymiany grzejnika (m2) - różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem, (delta t np. 75/55, 65/55, itp.) - temperatura w pomieszczeniu (np. 20 st, 18 st., 16st. w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i potrzeb) - różnica pomiędzy średnią temperaturą grzejnika a temperaturą w pomieszczeniu, podawana przez producenta w formie 76/65/20 (średnia temperatura grzejnika 70 st. C) gdzie 75 - temperatura zasilania, - 65 temperatura powrotu, - 20 temperatura w pomieszczeniu Jeśli zmienimy którykolwiek z wyżej podanych warunków lub wszystkie moc oddawana przez grzejnik zmieni się. Dawniej trzeba było to wyliczać , obecnie producenci grzejników załączają tabele przeliczeniowe. Ponieważ wszelkie obliczenia są opatrzone błędem, warunki pogodowe są zmienne (wiatr, nasłonecznienie) grzejnik maja zazwyczaj wyższą moc niż w idealnych warunkach a te różnice kompensowane są poprzez zawory termostatyczne, zmienną temperaturę zasilania, czyli regulację jakościowo ilościową.
  5. Zbiornik o którym wspominasz to prawdopodobnie naczynie wzbiorcze przeponowe (Tyle tylko ,ze powinno być przy tym kotle 8l.) natomiast co do c.w.u. to niestety od puszczenia wody do podgrzania jest zwłoka spowodowana odpowiedzią kotła na przepływ wody. Nim zacznie palić się palnik gazowy w kotle, przez chwilę płynie przez niego zimna woda (która uruchamia automatykę kotła). Niestety pompa cyrkulacyjna nic tu nie pomoże. Działało by to tylko z zasobnikiem c.w.u. Uważam, że jednak lepiej poczekać na wodę niż inwestować w zasobnik, rury, pompę.
  6. Umieszczenie kotła i grzejników na jednym poziomie ograniczy grawitację i nic tu nie pomogą rury pod sufitem. Tu chodzi o spadek temperatury w grzejnikach. Grawitacja występuję ze względu na różnicę temperatur, a ta schładza się głównie w grzejnikach, do tego ważna jest różnica wysokości pomiędzy górą kotła a grzejnika. Dlatego najczęściej w celu uzyskania dobrej grawitacji obniża się miejsce ustawienia kotła w stosunku do grzejników o min. 0,6m. Jeśli instalacja będzie ogrzewanie wymuszone to nie ma problemu. A zabezpieczyć można układ kupując kocioł z zabezpieczeniem termicznym. Rury prowadź przy podłodze, to bez znaczenia.
  7. Patrz Dz.U. z 15 czerwca 2002r. nr 75str 5225 rozdział 4 par. 135 pkt 5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji grzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczającego 90 st. C.
  8. Kupić kocioł z zabezpieczeniem termicznym (wężownicą wewnętrzną), Grawitacja może być bardzo utrudniona (brak różnicy wysokości pomiędzy odbiornikami na parterze a kotłem). Piętro powinno pracować prawidłowo nie licząc oporów regulacji na grzejnikach. Regulacja instalacji to warunek prawidłowej równomiernego rozpływu ciepła w instalacji przy obiegu wymuszonym (pompowym) a ograniczenia przy grawitacji (opory przepływu). Przy kotle z zabezpieczeniem przed zagotowaniem można wykonać instalację zamkniętą (z naczyniem zamkniętym).
  9. Tu wytyczne dla kominaWytyczne dla komina.pdf , aby nie być gołosłownym. Cyfry na wykresie od 120 do 500 średnica. Patrząc na kocioł który ma być zastosowany 18 - 22 kW jest to na skraju zastosowania. komin 18_ 22kW.pdf
  10. Generalnie prawo budowlane mówi o warunkach jakie musi spełnić pomieszczenie kotłowni dla poszczególnych paliw. Ale zawsze można przedzielić pomieszczenie ścianką i każde pomieszczenie wykonać zgodnie z warunkami dla kotłowni na dane paliwo.
  11. Wtedy będzie działał. Generalnie chodzi o to aby w instalacji była woda.
  12. Nalezy pamiętać też, ze mając kocioł na paliwo stałe i gazowe z otwarta komorą spalania ten drugi (gazowy) bardzo szybko zabrudzi się
  13. Widzę inny problem. Komin jest poniżej kalenicy. Sama wysokość jest raczej zadowalająca. Jednak wszystko zależy od mocy kotła i wymaganego minimalnego ciągu kominowego.
  14. Zwyczajowo to zadający pytanie przedstawia swoja wizję na podstawie której wypowiadają się forumowicze.
  15. Sprawność kotła będzie wyższa.
  16. Obawiam się, że nie. Kocioł posiada zabezpieczenia i tryb serwisowy pompy gdy pracuje tylko na potrzeby c.w.u (tryb letni).Niestety nie podajesz konkretnego typu kotła.
  17. Bardzo niewskazane z powodu przemarzania ściany. Punkt rosy sytuuje się blisko izolacji co może spowodować zagrzybienie. ale jeśli zachodzi taka potrzeba to proponuję zapoznać się z załącznikiem.Ocieplanie od wewnątrz.pdf
  18. bez schematu ani rusz.
  19. Pomieszane jest tu c.o. z c.w.u. Stanowią właściwie jedna instalację.
  20. Sprecyzuj swoje pytanie załączając szkic.
  21. Najlepiej zapoznać się z zaleceniami producentów rur do podłogówki. Na stronach producentów sa zalecenia jak wykonać taką wylewkę i jakich użyć materiałów.
  22. Ponieważ naczynie należy wpiąć zaraz za kotłem (bezpośrednie zabezpieczenie kotła , bez armatury i urządzeń to nie ma co wnikać dalej i utrudniać sobie życie) odejście może być, nie zawsze jest możliwe pionowe wyprowadzenie,ale lepiej wykonać wpięcie pionowo a grzejniki na bocznym odejściu.
  23. Wyczyścić kocioł z osadu, natłuścić powierzchnie (np. pistoletem lub pędzlem natłuścić powierzchnie), zamknąć szczelnie.
  24. Przy tak niewielkiej odległości szkoda cyrkulacji. Spuszczenie 1 l wody chyba będzie tańsze od inwestycji i zużytego prądu w czasie użytkowania. jedynym argumentem za jest to, że ciepłą wodę mamy natychmiast po otwarciu kurka, czyli komfort. Poza tym raczej na NIE.
  25. dawniej drewno suszono sposób naturalny lub w suszarniach. Drewno wysycha kurczy się i...pęka. Należy je wiec zabezpieczyć środkiem drewnochronnym zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci. Sytuacja w tej chwili powinna się już ustabilizować i drewno nie powinno dalej pękać.
