- Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
- Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
- Eko Centr 15 Wątpliwości - Jedna Pompa
A masz wyliczone przepływy przez podłogówkę czy to tylko na oko? Bo to od tego zależy przepływ. Przepływy przez podłogówkę zwłaszcza przy małym spadku temperatury (delta t = 5 st. C) są duze i potrzeba do tego pompy o dość dużej wydajności (przy dużych obiegach). Przykładowo dla 2 kW przepływ wynosi 343l/h, 5,7/min, 0,095l/s . dla tej samej mocy ale delta t 15 przepływ wynosi 114l/h, 1,9l/min, 0,031l/s. Podłogówka powinna mieć delta t ok. 5 st.C. przy założeniu, że mamy podłogówkę o mocy 10 kW mamy przepływ 1719l/h lub 28l/h a to już duża pompa. przy delta t 15 mamy odpowiednio 573l/h lub 9,6l/min. niestety brak obliczeń wstępnych kończy się tak,że nie możemy uzyskać przepływu bo stosowane są zbyt małe pompy obiegowe które dodatkowo obsługują jeszcze grzejniki. Ponieważ nie mam twoich danych więc wyliczenia są przykładowe.
- Termet Miniterm Gco-Dp-21-05 - Duży Pobór Prądu
- Problem Z Ogrzewaniem Gazowym
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
jaki wysoki jest ten komin? isprawdź ciąg przy uchylonym oknie.
Uważam, że jednak nie jest w porządku. Gdyby była różnica do 10% no to jeszcze można by było gdybać. Ale tu urządzenie nie spełnia norm zawartych w specyfikacji technicznej producenta. Trzeba wysłać pisemne zapytanie do producenta z opisem. Kupując kocioł godziłeś się na to co zawarto w dokumentacji technicznej a w tym przypadku bardzo pobór prądu bardzo odbiega (o ponad 100%) od zadeklarowanego zużycia energii.
Wsteczny Ciąg W Kanałach Wentylacyjnych
ale skąd ta zetka pobiera powietrze - z poza budynku? działanie zetki będzie właściwe tylko wtedy gdy powietrze bedzie doprowadzone z poza budynku lub pomieszczenia gdzie jest swobodna wentylacja z zewnątrz.
Przy szczelnych oknach jest to możliwe.
A pali się płomieniem? Zrób zdjęcie kotła i zamieść na forum. jak wysoki jest komin? jaki przekrój komina? Czy przy otwartej klapie rozpalania też dymi? Zostaw ja otwartą na dobę, obserwując czy zjawisko też występuje. a i jeszcze jedno czym palisz?
