25
Niestety regulacja jest wymagana jak również prawidłowo dobrana pompa. przy zbyt dużej pompie są kłopoty z hałaśliwą pracą instalacji c.o. , c.w.u. i innych. Hałas jest najbardziej widoczny na zmniejszonych średnicach. To do piotrch Co do Sigma_74 to potrzebny jest schemat aby zobaczyć jak instalacja wygląda po modernizacji. Być może powietrze jest zasysane przez odpowietrzniki automatyczne źle zamontowane. Lub jest źle wykonana instalacja. Ponadto przy pierwszych dniach pracy pod wpływem temperatury następuje odgazowanie wody czyli wydzielenie rozpuszczonego powietrza. Może to trwać jakiś czas. nawet kilka tygodni do całkowitego odpowietrzenia. Pomaga na to wysoka temperatura. Proces ten nazywa się odgazowaniem termicznym.
Problem Z Uruchomieniem Podłogówki
AdamGuitar odpowiedział(a) na Damned4 temat w Instalacje CO i CWU
Regulację rotametrów wykonuje się na pracującej instalacji inaczej brak przepływu. Ale najpierw przełóż czujnik i termostat. Czujnik (kapilara ) mierzy temperaturę na zasilaniu grzejników i blokuje zawór ze względu na zawyżoną temperaturę. Natomiast do regulacji rotametrów trzeba znać przepływy jakie powinny być na poszczególnych nitkach lub doświadczalnie w celu uzyskania ok. 5 st. różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem podłogówki. Jednak jest to proces długotrwały ze względu na bezwładność układu. -
To niestety trzeba albo naprawić albo wymienić.W zależności od kosztów nawet całą pompę.
Schemat Co + Cwu Obecnie Dziwny Objaw
AdamGuitar odpowiedział(a) na wenon temat w Instalacje CO i CWU
Ma zabezpieczać dane urządzenie od strony zasilania, ma mieć odpowiednia wydajność, oczywiście jak pisze poprzednik pomiędzy zbiornikiem a zaworem zwrotnym. -
Chociaż w Twoim przypadku to dolna belka dla grzejników i górna dla podłogówki. czyli na górnej belce podłogówki -
Powinna być górna ale jak jest podłączona to nie wiem. zasilanie powinno przychodzić na górna belkę tak dla grzejników jak i podłogówki. Ustawienie wyłącznika pompy ustawiłbym na 40 st. C, natomiast zawór na 30st. C pod warunkiem, że podłoga była wysuszona jeśli nie to trzeba wygrzewać powoli od minimalnych temperatur. Tu przebieg suszenia podłogówki: Po wylaniu zaprawy wylewka potrzebuje około miesiąca do pełnego związania się. Po tym okresie musimy przeprowadzić proces wygrzewania podłogówki. Jest on przeprowadzany w celu usunięcia nadmiaru wody z jastrychu przed wykończeniem podłogi. Wygrzewanie zaczynamy wodą o temperaturze 25oC. Ustawiamy na zaworze mieszającym 25 stopni. System zasilany jest wodą bez przerwy przez 3 dni następnie podnosimy temperaturę o 5 stopni i zostawiamy tak działający system na kolejną dobę. Następnie co 24 godziny zwiększamy temperaturę wody o 5 stopni aż dojdziemy do 45oC. Po wygrzewaniu przez 24h redukujemy temperaturę wody o 5 stopni i zostawiamy na kolejną dobę. Proces ten powtarzamy aż dotrzemy do 25 stopni. -
Ogniwo S8wc-20 - Instalacja Bez Zaworu 4d - Czy Go Zamontować?
AdamGuitar odpowiedział(a) na McVoy temat w Instalacje CO i CWU
Niestety rury tworzywowe mają znacznie większą wydłużalność od temperatury niż metalowe. Dlatego należy wykonywać co jakiś czas wydłużki. Układanie długich prostych odcinków to częsty błąd przy montażu tych rur. -
Skontaktuj się z serwisem podanym w moim odnośniku. przeważnie wymienia się cały wirnik z osłoną. Ale serwis może mieć odpowiednie oprzyrządowanie w celu rozbiórki układu tarcza wirnik. Próby amatorskiego rozebrania kończą się uszkodzeniem wirnika. A to uszkodzenie jest poważne?
Zwróć uwagę na czujnik od termostatu podłogówki powinien być zamontowany na zasilaniu podłogówki a nie grzejników. Przenieś go za pompę na zasilanie podłogówki -
Nic nie pisałeś o serwisowaniu kotła. Czy był czyszczony wymiennik od zewnątrz (kurz) i wewnątrz (kamień kotłowy) Jednak ze względu na starą konstrukcję może okazać się konieczna wymiana kotła)
Nie podałeś rejonu w którym mieszkasz . Tu podaję stronę gdzie można znaleźć pomoc: http://panoramafirm.pl/autoryzowany_serwis_pomp_grundfos Co do ceny to zależy jaki jest zakres uszkodzenia
Samochody na gaz drzewny (holzgaz) używali Niemcy podczas II wojny światowej więc istniały na pewno już przed wojną.
Próba Szczelności Instalacji Wodnej
AdamGuitar odpowiedział(a) na polonus temat w Instalacje CO i CWU
Powietrzem nabija się instalacje najwyżej do 3 - 5 bar ( w zależności od instalacji, wyjątkiem są instalacje pneumatyczne). tak wysokie ciśnienie to jak bomba. Sprawy badań i prób są regulowane warunkami wykonania i odbiorów technicznych instalacji. Przy instalacji wewnętrznej ciśnienie powinno wynosić 2,5 do 3 bar. Powietrze ma mniejsze cząsteczki niż płyny i w związku z tym nieszczelności są widoczne już przy niskich ciśnieniach. Nawet sieci ciepłownicze (wodne) normalnie odciskane na 24 bary w przypadku sprężonego powietrza odciska się na 5 bar. Przy wodzie w związku z małą ściśliwością wody gdyby nastąpiło uszkodzenie instalacji (wyrwanie jakiegoś elementu) to tylko instalacja się rozszczelni, przy sprężonym powietrzu element może zagrozić zdrowiu lub życiu (jak pocisk). Piszę to ku przestrodze innym. No i taka próbę przeprowadza się w czasie minimum. 45 minut. jednak 24 godziny to przesada. próba ma wykazać czy instalacja jest szczelna a nie pokazać wytrzymałość instalacji. -
Wszystkie kosztują podobnie
Np. Grundfos UP 15-14B - Pompa cyrkulacyjna do C.W.U., LFP Leszno 15PWr14C - Pompa cyrkulacyjna do C.W.U., Pompa cyrkulacyjna Wilo Star Z-15 Nova
Jestem za pierwszym układem, nie potrzeba regulacji przepływu na poszczególne poziomy.
Kotłownia to osobne pomieszczenie. natomiast węgiel składuję w wydzielonej części piwnicy o wymiarach 3,5 na 2,5m (około.)Niestety niema bezpośredniego dostępu aby dojechać więc muszę sam przewieść taczką do okienka . Tam po pochylni węgiel leci do piwnicy. Początkowo bez problemu ale potem muszę przerzucić na boki i usypać prawie pod sufit ok. 2m. Kupuję rocznie 4 tony groszku. Czas łączny (bo często kupuje w częściach (1 - 2 tony) to ok. 4 godzin. Raz tylko kupiłem 4 tony na raz... Oj było co robić. Najgorzej pod koniec bo podsypywać trzeba prawie na klęczkach i z pochylonymi plecami. Ale co tam sama radość z palenia powoduje, że następnego roku jest tak samo.
Stara Instalacja Żeliwna A Nowy Grzejnik
AdamGuitar odpowiedział(a) na art79 temat w Instalacje CO i CWU
Przy odpowiednim kryzowaniu i tak odda tyle energii ile potrzeba (wstępna nastawa, kryzowanie). Moc oddana zależy od temperatury czynnika, powierzchni i przepływu (różnica temperatur wlot/wylot) jednak każdy grzejnik ma moc maksymalna jaką może przekazać. Natomiast minimalne wartości można nastawić od zera do max,. mocy. -
Wzmacniacz Kaloryfera Radiator Booster
AdamGuitar odpowiedział(a) na simonL temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Zamiast tego można powiesić nagrzewnicę. Skuteczniejsza. Ale kosztów to nie zaoszczędzi. -
Dobór kotła Który Wybrać?kwkd 15 Czy Junkers Supraclass S
AdamGuitar odpowiedział(a) na cziko82 temat w Kotły zasypowe
Pewne elementy zostały poprawione wg oświadczenia wytwórcy. -
Powinno wystarczyć temperaturowo. Nic lepszego nie mogę polecić.
To pozostają grzejniki stalowe. Niektórzy producenci produkują grzejniki aluminiowe które mogą współpracować z instalacją miedziana ale są droższe. Tu nieco informacji o współpracy grzejników aluminiowych z miedzią: http://budowa.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Grzejniki-aluminiowe-w-instalacji-miedzianej-38954.html -
Przeciwwskazań brak. Może tylko uwaga,że powinien być kwasoodporny. Nierdzewny oznacza tylko ,że jest odporny na warunki atmosferyczne, natomiast kwasoodporny na kwas który może pojawić się w kominie.
