25
Możesz załączyć ten fragment rysunku i opis?
Czy ten układ działa? Bo widzę kilka nieprawidłowości. zasilanie z kotła węglowego i gazowego jest wpięte w rozdzielacz powrotny grzejników. Instalacja do drogowego podłogówka trzeba przepiąć do zasilania rozdzielacz zasilający grzejniki. Powrotny przepiąć w rurę przy rozdzielaczu powrotnym grzejniki. Odwrócić zawór zwrotny z podłogówki w przeciwnym kierunku i zdublować go na przyłączu do trójdrożnego podłogówka. samo połączenie pomp może pozostać. Może być kłopot z bajpasem pompy ze względu na zawór zwrotny, grawitacja może nie ruszyć. To tak na szybko zauważone błędy.
Problem Z Odpływem Wody Z Kaloryferów
AdamGuitar odpowiedział(a) na narwal temat w Instalacje CO i CWU
A na pewno są w poziomie? te krótkie przyłącza? nie idą pod górkę do grzejnika? -
Można ustawić priorytet c.w.u. w sterowniku.
Wymiennik Płytowy Lutowany Danfoss 35Kw
AdamGuitar odpowiedział(a) na arthek temat w Ogłoszenia drobne
podaj jeszcze parametry przy jakich ta moc jest osiągana. temperatury zasilania i powrotu strona pierwotna (kotłowa) i po stronie wtórnej. -
Wszystko zależy jak to wszystko jest połączone .Potrzebny kawałek schematu aby nie było nieporozumień.
Jak Dobrać Wielkość Wymiennika Płytowego Do Instalacji Czy Do Pieca
AdamGuitar odpowiedział(a) na gmail temat w Instalacje CO i CWU
Pod warunkiem, że chce takie parametry 80/60 strona wtórna 50/70 -
Trzeba skontaktować się z dystrybutorem producenta wymienników to dobierze właściwy. trzeba tylko pamiętać,że przy zmianie wymiennika na innego producenta trzeba znowu dobrać jego wielkość. Do rozmowy potrzebne są: moc zapotrzebowania na ciepło )(może być moc kotła) temperatura zasilania i powrotu do kotła np. 75/55, temperatura na instalacji np. 60/45. na podstawie tych danych dobiorą odpowiedni wymiennik. -
Mamy tu rozdział górny z dziwnym układem wpięcia zasilania przez naczynie wzbiorcze. taka instalacja sama się odpowietrza przy założeniu prawidłowych spadków. Czy instalator nie zasyfonował gdzieś przy wpięciu rurek miedzianych pionów zasilających? Przy wpięciu w poziom wyjście w górę i dopiero w dół do grzejnika? -
Prawdopodobnie jest zbyt mała średnica przyłączy. Dwa grzejniki na grawitacji - pompy tu nie widzę to trochę mało. Stąd też gorąca rurka do grzejnika a dalej już nie. Dalsze grzejniki maja znacznie większą średnicę. -
Sas Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
AdamGuitar odpowiedział(a) na gruchaa temat w Kotły zasypowe
A jaki masz węgiel? -
Oprócz normy PN-91/B-02413 jest jeszcze jedna BN-71/8864-27.
Najlepsze do sterowania są silniki na prąd stały, używam takiego już od kilkunastu lat na 12V czyli napięcie bezpieczne prostota sterowania. Można stosować z każdym sterownikiem wpinając odpowiedni transformator (np. od żarówek halogenowych) i prostownik. Ale niezbędna jest minimalna wiedza o elektronice
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
AdamGuitar odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Środki przymusu nie wchodzą w rachubę i trzeba liczyć na czyste intencje oceniających. -
Tak na marginesie, czyli można wtedy uznać ,że bezpodstawnie. Bo jednak należałoby uzasadnić swoja ocenę, dla obydwu stron jest to dobre. -
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
płyta ta to wermikulit, szukaj w internecie. Nie zawsze idzie dostać o takich wymiarach przeważnie są to duże płyty do przycięcia.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Bardzo słuszne posunięcie. Oprócz tego powinno być uzasadnienie dlaczego tak a nie inaczej została oceniona wypowiedź, bo tak to właściwie nie wiadomo dlaczego. Mam wrażenie, że niektóre oceny są na zasadzie nie wtrącaj się w rozmowę a tak można się odnieść co do oceny i dla pozostałych będzie to wskazówka. -
Dodam od siebie, ze generalnie kotły Dakon są przeznaczone do węgla brunatnego (czeska instrukcja i zużycie godzinowe) w polskiej instrukcji zapisano jako paliwo podstawowe węgiel kamienny ale nie zmieniono zużycia godzinowego. Ja mam wentylator nadmuchowy. generalnie obecnie po zakończeniu modernizacji kotła utrzymuję temperaturę zasilania na poziomie 62 st. C (zasilanie) i 45 powrót. Tu trzeba wybrać pomiędzy czystością spalania a małym zużyciem opału. Pisząc wtedy odnosiłem się do stosowanego u nas paliwa (punkt rosy różny dla różnych paliw jak i wilgotności samego paliwa. Ponieważ jednak nie wiemy do końca jak wilgotne jest paliwo (zależny to tez od warunków składowania) utrzymuje tę temperaturę na takim właśnie poziomie a także dla prawidłowego podgrzewu c.w.u. Posiadam też podmieszanie na c.o. więc nic to nie przeszkadza.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy ogrzewaniu podłogowym przepływy są znacznie większe niż przy grzejnikach, ze względu na mniejszą różnicę temperatur pomiędzy powrotem a zasilaniem. Np. dla 800 W mamy dla podłogówki przepływ ok. 138l/h tj. trochę ponad 2,3 l/min. przy delta t=5 st. C dla grzejnika mamy ok. 34l/h tj. 0,57l/min przy delta t =20st.C
Kiedyś już na ten temat pisałem na łamach forum, że często wentylatory mają zbyt duże parametry zupełnie nie dopasowane do danego kotła. Pierwotnie wentylatory były stosowane w kotłach miałowych na dużych zasypach i ze względu na opał (miał) przepływ powietrza był bardzo trudny czyli był potrzebny duży spręż, stąd zastosowanie wentylatorów promieniowych. Jednak w miarę postępu w konstrukcjach małych kotłów (palniki z podajnikami) opory spadły, pozostały te same wentylatory. Stąd te przewymiarowane wentylatory. Co do mocy to istnieje taka zasada, że przy zerowym przepływie ale najwyższym ciśnieniu wentylator (jak i pompa wodna) ma najniższy pobór prądu. Obciążeniem jest tu przepychane powietrze (masa), przy braku przepływu brak czynnika przepychane i potrzebna jest tylko prąd na podtrzymanie wytworzonego ciśnienia.
Może nie zestarzeniu a rozszczelni się zbiorniczek i płyn wypłynie. jest to osobny element, trochę podobny do naboju z atramentem.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
W miarkowniku jest zbiorniczek z płynem który pod wpływem zmian temperatury wydłuża się lub kurczy (jak w głowicy termostatycznej) ot i wszystko. To wydłużenie jest przenoszone na ramię miarkownika.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
