Jak Obsadzic Wsporniki Pod Grzejniki?
Odsyłam do lektury podręcznika dla instalatorów. Sam też musiałem tego się nauczyć. Mogę pomóc pewne rzeczy wytłumaczyć ale wiedzę podstawową trzeba zdobyć samemu.
Prośba O Ocenę Schematu
Opisz wszystkie urządzenia.
Proszę O Pomoc!
W zależności o jakich bojlerach mówimy.Elektryczne zawór bezpieczeństwa, układ zabezpieczenia przed porażeniem prądem, przed nadmiernym wzrostem temperatury, zawór zwrotny na instalacji doprowadzającej zimną wodę. Gazowe, olejowe (a są i takie) zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed cofaniem się spalin, przed przegrzanie wody, przed wypływem gazu, zawór zwrotny na instalacji doprowadzającej zimną wodę, Kotły na paliwa stałe, zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny na instalacji doprowadzającej zimną wodę, zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury (sterownik). Często też, aby zabezpieczyć zbiornik prze wzrostem objętości wody montuje się naczynie wzbiorcze przeponowe. W inst5alacjach zawodowych układ c.w.u zabezpiecza się zaworami zwrotnymi antyskażeniowymi, które pozwalają na dezynfekcję (podwójny zawór zwrotny z króćcami do dozowania środków dezynfekujących). Stosuje się też anody magnezowe do katodowej ochrony bojlerów, zabezpieczające przed korozją. To, tak pokrótce
Przestroga Unikaj Pseudofachowców
Wczorajszy wieczór zapadnie mi w pamięci na długo. Ok. 19.00 zauważyłem sąsiada z domu obok czyszczącego komin. Robił to za pomocą dziwnej szczotki uwiązanej na lince od bielizny. Ponieważ szczotka była większa od przewodu to w którymś momencie utknęła a próba wyciągnięcia jej zakończyły się zerwaniem linki. Udzieliłem sąsiedzkiej pomocy i przy użyciu kawałka znalezionej u siebie rurki 1/2" zagiętej na kocu w hak udało się tę szczotkę wyciągnąć. Próby czyszczenia przy pomocy mojej szczotki kominiarskie (zakupionej swego czasu w sklepie instalatorskim), przyniosły mizerny skutek. Postanowiłem sam obejrzeć kocioł i komin. I cóż się okazało. Czopuch kotła włożony w dziurę w kominie bez uszczelnienia (szczelina 2 do 5 cm wokół czopucha), brak wyczystki (otwór w kominie zastawiony dwoma cegłami) okazał się, nie tym ciągiem. szkice Przez szparę przy czopuchu zauważyłem duże ilości sadzy. Wiedziony dobrem mieszkańców domu(groziło zaczadzenie) zarządziłem wykucie otworu po drugiej stronie komina w celu wyczyszczenia przewodu i osadzenia wyczystki na wysokości czopucha. Z otwartego przewodu usunęliśmy 2 wiadra sadzy i nie tylko bo i resztek budowlanych. Tylko z wysokości czopucha. INWESTORZY!!!! WŁAŚCICIELE!!!! Jeśli się nie znacie , jeśli macie wątpliwości, jeśli uważacie,że jest coś nie tak pytajcie, bierzcie fachowców do nadzoru!!! To trochę kosztuje ale da bezpieczeństwo przyszłego użytkowania, zaoszczędzone pieniądze w razie nieszczęścia nic nie dadzą!!!. Wybierajcie fachowców z prawdziwego zdarzenia a nie partaczy, którzy za nic maja wszelkie przepisy a nawet więcej, nie znają się na robocie!!!! W tym przypadku sąsiad szybko zareagował i gdyby również nie moja pomoc, i moja decyzja o otwarciu komina (po czyszczeniu chciał uruchomić kocioł pomimo nadal niedrożnego komina, o czym nie wiedział) doszło by do nieszczęścia. Nie oszczędzajcie na bezpieczeństwie własnym i innych!!!!
- Proszę O Pomoc.
Naczynie Wzbiorcze Na Wysokości Grzejnika łazienkowego
Co do podłogówki. Woda poprzez naczynie otwarte natlenia się. Może dochodzić do zapowietrzania się podłogówki.
Chodzi tu o minimalne nadciśnienie w najwyższym odbiorniku poza tym nic.
- Czy Tę Instalację Da Się Przerobić?
- Jak Się Pali W Podtrzymaniu ?
Czy Konieczny Wklad Kominowy?
Nie, nie ma potrzeby. Byłby potrzebny tylko w przypadku złego stanu technicznego komina. Musiałby to być wkład kwaso i żaroodporny.
Proszę O Pomoc.
Naczynie zamknięte pokazane prze zemnie jest tylko dla bojlera dla c.w.u. a nie dla instalacji c.o. Co do naczynia otwartego c.o. jak nie ma innego wyjścia to może być tak nisko w dla KONKRETNEGO PRZYPADKU. Jest to trochę nisko bo dół naczynia powinien być przynajmniej 60 cm nad górą najwyżej umieszczonego fragmentu instalacji (rura doprowadzająca wodę do bojlera (a to daje trochę więcej niż 5 cm). Naczynie obowiązkowo wpięte w zasilanie kotła przed pompą.
- Proszę O Pomoc.
Dakon Dor32d
Cytat z instrukcji DOR "Pøedepsané palivo pro kotel DOR 32D a 45D je døevo o výhøevnosti 13 MJ/kg s obsahem vody do 20% o maximální délce 330, resp. 530 mm a maximálním prùmìru 100 mm. V kotli lze topit i jinými druhy pevných paliv, nemusí být ale zachovány provozní podmínky a parametry kotle jako u pøedepsaného paliva. Czyli nie trzydzieści tylko do 20 % wilgotności. Taką wilgotność ma drewno sezonowane w normalnych warunkach przez 2 do 3 lat. Jeśli chodzi o szamot to w moim Junkersie 20 kW też wyłożyłem komorę spalania szamotem. Bardzo to poprawiło warunki spalania. Warto poczytać moje posty odnośnie kotła nie o przeróbkach ale o uszczelnieniu i innych aspektach eksploatacyjnych.
- Instalacja Co W Piwnicy
Dakon Dor32d
No nie do końca jest to prawda, że wszystkich informacji, cytuję "Potrzebny jest do tego schemat połączenia instalacji , w to można wstawić zawory i armaturę, ewentualnie można zrobić mały projekt z wyliczeniami ale to już odpłatnie." Zapłata za projekt z obliczeniami a nie za pomoc przy schemacie. Tym zawsze i chętnie się dzielę.
- Schemat Do Oceny
- Proszę O Pomoc.
- ładowanie Zasobnika C.w.u
Ponadto naczynie powinno być minimum 0,6 m ponad górą najwyżej zamontowanego grzejnika.
Zaagadki, Ciekawostki I Takie Sobie.
Stosuje się tez nazwę kurek kulowy zaporowy i kulek kulowy spustowy. Kulowy oznacza w tym przypadku element wykonawczy zamiast grzybka , kula.
- Jak Dbac O Komin
- Prosze O Pomoc
Schemat Do Oceny
Zawsze Dn (nominalna wewnętrzna nie zewnętrzna) a nie Dz przy rurach ocynk. Przy instalacyjnych czarnych podaje się średnicę zewnętrzną i grubość ścianek np. 88,9x4 (mm). Ponieważ rury instalacyjne są przystosowane na różne ciśnienia stąd różna grubość ścianek a bazą wymiarową jest średnica zewnętrzna.
