Czy Tę Instalację Da Się Przerobić?
Tu nie chodzi o bieg tylko o zapotrzebowanie na ciepło a to wiąże się z ilością przepływającego czynnika grzewczego oraz delta temperatur powrotu i zasilania. Na podstawie tego wylicza się przepływ masowy w poszczególnych gałęziach i odbiornikach ciepła oraz wylicza się przekrój rur aby prędkość w nich nie przekraczała typowo 0,5 m/s mak 1 m/s (sporadycznie). Z diagramu pompy sprawdza się wydajność pompy (ciśnienie i przepływ) ustala się parametry pompy na podstawie wyliczonych oporów przepływu w instalacji (kocioł, wymiennik, instalacja,zawory grzejnikowe, grzejniki), i dobiera się odpowiednią pompę oraz na którym stopniu ma pracować (nowe pompy ze sterowaniem elektronicznym same dobierają sobie punkt pracy).
- Proszę O Pomoc.
Prośba O Ocene Schematu
Ta pompa chodzi w zależności od ilości i temperatury powrotu. A przy grawitacji część wody można skierować do powrotu. Zresztą przy układzie grawitacyjnym zmniejsza się ryzyko roszenia ścianek kotła i w zasadzie taki układ można pominąć. Układ mieszany na instalację pompowy z grawitacyjnym praktycznie nie działa.
- Rosnące Ciśnienie W Bojlerze
Zawory Termostatyczne Do Instalacji Grawitacyjnej
Trzeba szukac zaworów termostatycznych do instalacji grawitacyjnych. Np. ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-G 25 firmy Danfoss lub firmy IMI INTERNATIONAL sp. z o.o. OLEWIN 50A, 32-300 OLKUSZ Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/4" Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1 1/4" te polskie na pewno znacznie tańsze Patrz http://www.kataloginzyniera.pl/index.php?prod=12346
- Tani Kocioł Z Dolnym Spalaniem
- Schemat Nowej Instalcji Co.
- Kociol Defro Duo W Ukladzie Zamknietym
Przy dużych przepływach (prędkościach czynnika) pojawiają się szumy które mogą być denerwujące nocą. W związku z tym należy tak dobrać prędkości przepływu czynnika aby się nie pojawiały. Nie powinno się przekraczać 0,5m/s max 1 m/s. Zbyt duża prędkość powoduje uszkodzenie nalotu wewnątrz rury (śniedź) i stąd awarie kolan.
Ogólnie dobrze. Rurka 25 do naczynia, jest to minimalny przekrój który może być zastosowany. Brak zaworów przygrzejnikowych. Pamiętaj o odpowietrznikach w miejscach gdzie instalacja i grzejniki nie będą mogły same się odpowietrzyć. Brak zaworów na powrotach z bojlera i c.o. W przypadku wykonywania prac na którejś z części instalacji, trzeba będzie spuścić wodę w całości. Wtedy zawór przed kotłem jest zbędny.
- Instalacja C.o. Z Rur Stalowych
Silownik W Zaworze 4d
Do regulacji temperatury. Teraz zależy czy chcemy kontrolować temperaturę powrotu do kotła, czy temperaturę zasilania na instalacje grzejników. W zależności od tego montujemy czujnik temperatury. Osobiście jestem zwolennikiem innego rozwiązania opartego na zaworze trójdrożnym (odpowiada za temperaturę zasilania grzejników) i obiegu kotłowego z pompą jako dwóch niezależnych układów.
Odsyłam do https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry24772 , post 3 bojler4 z wymiennikiem płaszczowym ma większą moc i może zabezpieczyć kocioł.
- Nowy Kocioł Co Z Podajnikiem
ładowanie Zasobnika C.w.u
Przyczyna jest nie w tym miejscu zamontowany zawór trójdrożny przełączający. Powinien być na zasilaniu w miejscu trójnika (zaznaczone kółkiem czerwonym. W obecnej chwili, przy obecnym układzie, woda płynie jak pokazują czerwone strzałki. Nie wnikam szczegóły dlaczego, ważne aby pomogło.
Czy Konieczny Wklad Kominowy?
Nie ma potrzeby montowania wkładu!
- Proszę O Pomoc.
- Czy Tę Instalację Da Się Przerobić?
- Dmuchawa Do Podajnika
- Cyrkulacja Wychładza Bojler
Prośba O Ocenę Schematu
Przy układzie otwartym zawór bezpieczeństwa nie jet potrzebny. Rurę do naczynia otwartego poprowadź osobno nie przez zawór grawitacyjny (różnicowy) przynajmniej rurą 1", naczynie rzeczywiście jest niepotrzebne. Osobiście preferuję zawory trójdrożne na podmieszanie i układ podmieszania pompowy wody na powrocie kotła.
- Proszę O Pomoc!
