AdamGuitar
  1. Jeśli instalacja ma pozostać grawitacyjna to proponowałbym takie przeróbki, naczynie dobrze izolowane
  2. Kupiłem w jakim markecie, przydała się zwłaszcza przy zmianie długości ze względu na zmianę długości dźwigni miarkownika.
  3. Stosować się do zaleceń producenta + własna obserwacja. Czyszczenie kotła jest zależne od jakości spalania i węgla oraz mocy kotła w danym czasie. Nie można dać tu jednoznacznej odpowiedzi. Producent w DTR - ce podaje co jaki czas kocioł powinien być czyszczony, ale może się okazać, że ten czas może być dłuższy lub krótszy.
  4. Jeśli to jedyna rura do naczynia to powinna być podpięta pod rurę zasilającą bez żadnej armatury. Obecne rozwiązanie nie jest najszczęśliwsze. W przypadku zagotowania się wody, to przez tę rurę właśnie para wodna zostanie wyrzucona do naczynia. Przy obecnym wykonaniu do rury zostanie wyrzucona woda z kotła, co może spowodować brak wody w kotle (będzie tylko para). Więc jeśli to możliwe, należałoby to wykonać właśnie tak.
  5. To tak poglądowo odpowiem :) , o tym musi zdecydować inwestor, czytając o zaletach i wadach ogrzewania grzejnikowego, podłogowego tu na forum.
  6. Rura opadowa jak najbliżej kotła bez armatury odcinającej, wznośna to samo.
  7. Nie ma to znaczenia. Tylko po położeniu trzeba instalację odcisnąć (próba ciśnieniowa), aby nie było niespodzianki po uruchomieniu.
  8. Dół - powrót kotła góra - zasilanie kotła boczne - przelew i odpowietrzenie
  9. Jeśli nie funkcjonalność, podobne kotły to: koszty, serwis, estetyka.
  10. Tak dla uzupełnienia przy układzie równoległym, gdzie na odnodze jest więcej niż jeden odbiornik wody, to taki układ nazywamy szeregowo- równoległy.
  11. Cyrkulację można robić różnie szeregowo i równolegle. Przy szeregowym cyrkulację prowadzi się od najdalszego odbiornika (baterii) A to schemat równoległego. i szeregowego Cyrkulację podłącza przy ostatnim odbiorniku wody ( baterii), a nie przy każdej baterii (przy równoległej przy ostatnim na każdej odnodze).
  12. Powrót może iść pod górkę pod warunkiem , że będzie możliwe jego odpowietrzenie.
  13. Podam stronę mojej firmy z artykułem odnośnie konkurencyjności ciepła z różnych źródeł. http://www.opec.grudziadz.pl/index.php?cid=261&unroll=18 Cena ciepła to nie tylko koszt opału, to wiele czynników.
  14. Ci kominowy powstaje na zasadzie różnicy temperatur + różnicy wysokości. Czyli gorące spaliny radzą sobie z pokonaniem komina gdyż jako gorące są lżejsze od powietrza. Często widać przy niskim ciśnieniu i temperaturze jak spaliny po opuszczeniu komina schładzają się i opadają ku ziemi. Do wydobywania się spalin z kotła lub pieca dochodzi przy zbyt małej ilości dostarczonego powietrza lub niskiej temperaturze spalin, przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza atmosferycznego i wysokiej temperaturze powietrza (np. Przed burzą, tzw. przyducha). Podsumowując: spaliny muszą mieć odpowiednie parametry aby wydobywały się przez komin. stąd zalecane min. temperatury dla spalin kotłowych pow. 100 st. C średnio 160 st. C i sprawność 80 - 90 %.
  15. Jak na pięć stopni to ma małą wysokość podnoszenia, ale fakt dużą wydajność w/g danych katalogowych. Ciśnienie dla instalacji to 3 - 4 bar.
  16. Raczej nie wytrzyma temperatury, tak samo z ciśnieniem, Pozostają stalowe z dobrą izolacją
  17. Przerwa w paleniu , zdjęcia wnętrza kotła. Tak wygląda szamot pokrywy komory spalania. Tak wnętrze kanałów wymiennika; Tak komora spalania z widocznymi słabo szamotami którymi jest wyłożona; Dostęp do czyszczenia b.dobry, poprzez otwierana klapę górna nad całym kotłem Drzwiczki popielnika, widoczne uszczelnienie silikonem Z lewej strony widoczna klapa rozgrzewania, wymieniona na stalową z widocznymi wycięciami z boku, po długim postoju wspomaga rozpalanie Ruszt dolny ruchomy i wiszący przedni. Blacha zamocowana do rusztu dolnego służy do poruszania rusztem wiszącym i do zmniejszenia komory spalania. Widoczne też zablokowane otwory w ruszcie wiszącym silikonem żaroodpornym. Przegroda zmniejszająca komorę spalania w pionie, opisana w poprzednich postach. Widoczne trzy części szamotu Miarkownik ciągu z dodatkowymi otworkami, zmniejszajacymi uchylenie klapy powietrza pierwotnego i wtórnego z 10mm/10st. C do 5mm/10st.C Zdjęcia wykonane po wygaśnieciu w kotle przed czyszczeniem. ostatnie czyszczenie miało miejsce na początku czerwca.
  18. Nawiąże jeszcze do tematu. Kotłownia mimo wszystko nie będzie bezobsługowa, trzeba będzie rozpalać i dorzucać paliwa do kotła na paliwo stałe. :mellow:
  19. Ponieważ podłączenie takiego zbiornika zazwyczaj ma ok. 1" to woda cieplejsza wypiera zimna ze zbiornika i woda nie zamarza. W większych kotłowniach, przy kominach stalowych zewnętrznych, naczynie wzbiorcze było montowane właśnie na kominie, dobrze izolowane. Układ powinien pracować prawidłowo. Tylko kotły muszą znajdować się w odrębnych pomieszczeniach. W tym układzie skłaniałbym się ku trójdrożnemu zaworowi przełączającemu. Rozwiązanie tańsze i jeden tylko zawór.
  20. W kotłach niestety, najgroźniejsze jest schłodzenie na ściankach (płaszcze wodne), Przy kozie ścianki maja dużo większą temperaturę. A do tego przy zastosowaniu miarkownika ciągu, nie wiem czy go stosowałeś , co jakiś czas dochodzi do wystudzenia paleniska i temperatura spalin jest zdecydowanie za niska. załączam adres http://www.kominiarze.pl/?site=galeria, z ciekawymi przypadkami dla kominów, miedzy innymi przy spalaniu mokrego drewna.
  21. Odsyłam do ciekawej strony http://www.kominiarze.pl/?site=galeria oraz załączam tekst z tej strony "Do czyszczenia kominów stalowych powinno się używać plastikowych lub kwasoodpornych szczotek kominiarskich".
  22. Przy układzie pompowym trzeba instalacje wyregulować, najlepiej zaworami z nastawą wstępną , mogą być bez głowic termostatycznych.
  23. Drewno liściaste po dwóch latach przynajmniej leżakowania, drewno iglaste nie nadaje się do palenia ze względu na duże ilości żywicy, która teraz zalega w komorze spalania.
