Wymiennik Płytowy - Montaż.
Wynika to z konstrukcji płyt i odpowietrzania właśnie.
Zaagadki, Ciekawostki I Takie Sobie.
capon z angielskiego to wykastrowany kogut. Cytat "Wykastrowany kogut jest nazywany „capon”. W rezultacie procesu kastracji grzebień koguta przestaje rosnąć a pióra grzbietowe i ogon rosną niezwykle długie". Dlatego dziwnie brzmi. A gumówka to pierwsze tarcze ścierne na bazie gumy.
- Jak Zasilać Grzejniki Aluminiowe
- Sprzęgło Chydrauliczne Jak Wykonać
Modernizacja Co
Powinno być jak na załączonym schemacie. Ale w takim rozwiązaniu, jak to, niestety woda jest wypychana z naczynia przez gaz który nie ma możliwości ulecieć z instalacji, brak też odpowietrzenia w naczyniu (jest na załączonym schemacie). Niestety takie rozwiązanie, jak jest obecnie,nie powinno pozostać. Przy zagotowaniu się wody ulegnie zniszczeniu pompa a woda zostanie wypchnięta z naczynia pod wpływem prężności pary wodnej. Jest to przyczyna braku wody w naczyniu i częstym jej uzupełnianiu.
Schemat Do Oceny
Można coś takiego zastosować na sezon letni, oraz przy braku prądu aby działał układ na c.w.u. ale nie ma wtedy regulacji temperatury max. Czujnik lepiej wpiąć na wylocie c.w.u., nie będzie wtedy zawyżał temperatury, w miejscu wpięcia cyrkulacji temperatura jest niższa (Rozkład temperatur z bojlerze).
Schemat Do Oceny
Grawitacyjnego na podgrzew c.w.u nie montuj wcale, bo regulacja może okazać się niemożliwa.. A sterowanie ogrzewaniem sterownikiem np. "euroster" do c.w.u., chyba , że jest w sterowniku kotła pętla c.w.u. Czujnik temperatury c.w.u. na wylocie bojlera, sterownik podłączyć pompę pod sterownik i regulacja działa.
- Prośba O Poradę
- Schemat Do Oceny
Grzejniki żeliwne I Dwufunkcyjny Junkers
Jeśli instalacja jest sprawna pozostawiłbym te grzejniki, tak naprawdę nikt nie robił zestawienia kosztów grzania na różnych grzejnikach. Opinie o wyższości grzejników jednych nad drugimi raczej subiektywne. Chodzi raczej o masę, estetykę oraz bezwładność grzejników. A ciepło i tak pozostaje w pomieszczeniu.
- Schemat Do Oceny
- Pomoc W Wyborze Bojlera
- Schemat Do Oceny
- Jak Się Pali W Podtrzymaniu ?
Kocioł Magnetyczny - Wynalazek Polaka !
W stosunku do czego ta sprawność do 140%? Nie znalazłem tam odpowiedzi. Przy kotłach gazowych jest to odnośnik do temperatury kondensacji w kotle a tu?
Skład Spalin
Teoretycznie czy praktycznie? Praktycznie to nieciekawy i trudny do zdefiniowania w zwykłym kotle zasypowym. To zależy od ilości , temperatury, nadmiaru tlenu (lub niedomiaru). Przy produkcji kotłów do określenia składu spalin określa się też warunki jakie trzeba zapewnić w procesie spalania. Producenci kotłów podają skład spalin i ich ilość do każdego modelu kotła. sprawa bardzo skomplikowana - niestety.
Skład Spalin
Jeśli chcesz znać skład spalin to na stronach kompani węglowej sprawdź skład chemiczny węgla, to wszystko znajduje się później w spalinach. Generalnie chodzi o jak najmniejszą emisję tlenku węgla siarki i metali ciężkich. O ile zawartość tlenku węgla w spalinach można zredukować do minimum poprzez odpowiednie parametry spalania o tyle na pozostałe wpływu większego nie masz. Przy zatrzymaniu podmuchu lub przerwaniu dopływu powietrza wzrasta znacznie ilość tlenku węgla oraz uwolnionych niespalonych gazów.
Jeśli palące się paliwo stałe pozbawisz powietrza to zaczyna przygasać. Najcieplej jest w środku stożka. na zewnątrz schłodzenie następuje szybciej stąd żar widoczny jest pod warstwą opału i popiołu. tak samo jest w ognisku. Przy podmuchu proces palenia zostaje przywrócony i ogień się rozpala. Zauważ,że rozpalając w kotle z górnym spalaniem ogień od góry po pewnym czasie przeniknie on nad ruszt, to też pewna tendencja ognia aby być bliżej źródła tlenu. Brak widocznego żaru nie oznacza, że przy dostarczeniu tlenu ogień się nie rozpali. Przy podtrzymaniu trzeba znaleźć taki czas postoju aby ogień nie zgasł i dał się dość łatwo rozpalić podczas podgrzewu.
- Modernizacja Co
Nowy Piec Do 8 Letniej Instalacji
Komora zamkniętą dlatego, ze mieszkania szczelne i łatwiej doprowadzić powietrze z zewnątrz, co nie wystudza mieszkania, a doprowadza powietrze bezpośrednio do komory spalania. Można wykorzystać do dostarczania powietrza dolny odcinek komina.
- Najlepszy Piec Z Dolnym Spalaniem ?
Prośba O Ocene Schematu
Tak to już nie raz jest, po zadaniu pytania więcej wątpliwości niż przed. Osobiście jestem zwolennikiem obiegu kotłowego poprzez układ pompowy bezpośredni z zaworem regulacyjnym + regulator temperatury. Układ c.o. regulacja temperatury trójdrożny, podłogówka trójdrożny układ niezależny. C.w.u. przy wymuszeniu pompowym pozostałych obiegów grawitacja nie ruszy, musi być pompa. Ograniczenie starego systemu konieczne, aby uzyskać minimalny wymagany przepływ dla niezbędnej mocy cieplnej, inaczej będą wyższe rachunki za pracę pompy na wyższych parametrach, a nawet niemożliwe może się okazać uzyskanie odpowiednich parametrów nowej instalacji. Niestety, dylemat pozostaje, bo wyboru musisz dokonać sam.
- Dziwne Zachowanie Bojlera
