ładowanie Zasobnika C.w.u
Ostatnio mam mniej czasu i stąd trochę mniej obecny na forum. Na zaworze nie mam siłownika a co z tym związane siłownika. Nastawiam ręcznie. Jest to dla mnie całkowicie wystarczające. Ale można zastosować sterownik Euroster 1100M, do utrzymania zadanej temperatury zasilania lub powrotu c.o. lub Euroster UNI1 M do kontroli pracy kotła wraz zaworem regulacyjnym z czujka pogodową, patrz strona producenta http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=46 Ostatnio padł mi jeden sterownik i zastąpiłem go i dwa pozostałe nowym Auraton 1111 Multi. Ale wiązało się to z nowym okablowaniem w szafce.
- Problem Z Odpowietrzeniem Układu
- Naczynie Wrównawcze
- Gotujący Się Piec
- Kocioł Atmos A Układ Zamknięty
Potrzebuje Porady...
Wystarczy jedna pętla ogrzewania, chyba , że ktoś sobie życzy inaczej. Trzy pętle to trzy sterowania pompa, trzy pompy, trzy zawory mieszające. Na instalacji trzeba tylko wykonać rozdzielacz na poszczególne mieszkania. Daje to możliwość (gdy zajdzie potrzeba) niezależnego opomiarowania każdego mieszkania. Dla każdego mieszkania można też zrobić rozdzielacz na poszczególne grzejniki. Jest to znacznie tańsze rozwiązanie. najlepiej jednak byłoby zrobić schemat z niezbędnymi obliczeniami. Jest to układ już dość rozległy i może być trudny do realizacji tak z głowy.
2 Kozy W 1 Kominie
Co kryje się pod pojęciem duży komin?
Spalanie Węgla
Przy prawidłowo ustawionych parametrach pracy kotła z komina nie powinny wydobywać się widoczne smugi brązowego lub szarego dymu. Brązowy dym sygnalizuje niedomiar powietrza lub nierównomierne rozłożenie stosu żaru. Szary dym sygnalizuje natomiast zbyt szybkie schłodzenie spalin (nadmiar powietrza lub zbyt intensywny odbiór ciepła przez ściany kotła) Biały dym świadczy o zbyt dużej wilgotności paliwa lub nieszczelności kotła. Przy pierwszym rozruchu może z komina wydobywać się jasny, biały dym który po paru godzinach powinien zniknąć.
Instalacja przez jakiś czas będzie się odgazowywała, przy wyższych parametrach, po jakimś czasie efekty dźwiękowe powinny zniknąć ( Z instalacji wytraci się powietrze). Nieraz tez zachodzi potrzeba ostawienia nastaw wstępnych na "N" podczas odpowietrzania (ponowne ustawienia po odpowietrzeniu) dotyczy napełniania instalacji.
- Jaki Wybrać Kocioł O Mocy 75 Kw
Rura Przelewowa
oczywiscie ,że można, ale woda nim dopłynie do kanalizacji ulegnie schłodzeniu i nić się nie stanie, a najlepiej to robić przez naczynie lub studzienkę schładzajaącą.
Przestało Grzać Po Zagotowaniu
Przepływ przez bojler i tak trzeba z oporować, aby ustalić punkt pracy pompy. Przy takim rozwiązaniu (zdławieniu przepływu przez bojler)powinien tez działa układ ze schematu nr 1. No i sprawdziłbym czy działają zawory zwrotny i różnicowy widoczne na schemacie 1, mogły się "przykleić" po przegrzaniu lub ulec uszkodzeniu, oraz sprawdzić pompę, sprawdzić drożność filtru
- Instalacja Do Sprawdzenia I Oceny.
A jaką pompę masz zamontowaną, czy masz ustawione nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych. Bo ten hałas może być spowodowany zbyt dużym przepływem czynnika przez grzejnik. Na odległość ciężko jest o ocenę. Opierając się na opisie, często prowadzi do mylnych wniosków, ale poradzimy sobie.
- Nowa Instalacja Co Jaki Piec?
2 źródła Wody
Może być kłopot. Poza tym te instalacje powinny być rozdzielone, względy sanitarne. jeśli wodociągi dopatrzą się tego może być niedobrze. Dlatego nie zalecam takiego rozwiązania.
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
A to tak do wiadomości, cytat "Słońce jest głównym i praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii dla naszej planety (przewidywany okres promieniowania to następne 5 miliardów lat). Do zewnętrznej warstwy atmosfery, ustawionej prostopadle do kierunku padania promieni, dociera strumień promieniowania słonecznego Isc=1367 W/m2 nazywany stałą słoneczną. W ciągu roku wartość jej zmienia się maksymalnie o ± 3,4%. Do powierzchni Ziemi docierają następujące rodzaje promieniowania: 1. Promieniowanie bezpośrednie Pochodzące jak sama nazwa wskazuje bezpośrednio od słońca. Kierunek jego padania uzależniony jest od pozycji słońca na niebie. 2. Promieniowanie rozproszone Powstałe w skutek wielokrotnego załamywania promieni słonecznych przechodzących przez atmosferę. Dociera na powierzchni´ Ziemi w sposób nie ukierunkowany. 3. Promieniowanie odbite Powstałe w skutek odbicia promieniowania słonecznego od elementów krajobrazu w kierunku rozpatrywanej powierzchni (część składowa promieniowania rozproszonego). Natężenie całkowite promieniowania słonecznego jakie dociera do powierzchni Ziemi przy bezchmurnym niebie to maksymalnie 1000W/m2. W ciągu 5 min. do powierzchni Ziemi przy bezchmurnym niebie dociera promieniowanie słoneczne równe rocznemu zapotrzebowaniu na energii naszej planety".
