ARTY
  1. No właśne ta smoła w kominie zaczeła sie pojawiac jak palone było tylk aby utrzymac temperature, kiedy dom nie byl na stale zamieszkany - przy dosc mocno domknietym doplywie powietrza i odplywie spalin. Teraz pale mocniej i tez wydaje mi sie ze dodatek mialu weglowego korzystnie wplywa, gdyz podnosi temperature spalin i osusza komin. Raz na jakis czas pale nawet przy otwartym gornym spalaniu, aby wygrzac komin. Smoły w kominie jest juz mniej, ale komin juz nie jest taki jak dawniej. Wada na pewno tez jest to ze nie pali sie w piecu w sposob ciągły, a jedynie popołudniami jest on rozpalany - rozgrzewany do ok 90 st nastepnie utrzymuje temp ok 80 st przez kilka godzin i znow wygasa do rana. Teraz chce zamontowac ten miarkownik, aby móc dluzej utrzymywac temperature na piecu - niestety drewno dosc szybko sie spala. Tylko czy jesli zaloze ten miarkownik ciagu to nie spowooduje to znow obnizenia temp spalin i powolnego spalania z duza iloscia zywic osadzajacych sie w kominie. Zalezy mi tez na tym miarkowniku ciagu gdyz w obecnej sytuacji przy malej pojemnosci wodnej grzejników bardzo łatwo jes zagotowac wode i czesto musze kontrolowac temperature pieca.
  2. Chciałbym sie poradzić jak efektywnie palic w piecu dolnego spalania zebiec 15 KWKD powierzchnia grzewcza max ok 130m2. Paliwo to głównie suche drewno głównie z drzew iglastych ( do takiego mam akurat dostep) oraz w mniejszych ilosciach miał węglowy . Poprzednio uzywalem pieca ogniwo gornego spalania i nie bylo z nim zadnego problemu, jednak jego sprawnosc byla bardzo niska. Teraz zmienilem na ten zebiec, ktory ma duzo wyzsza sprawnosc, ale w zwiazku z tym spaliny sa duzo chlodniejsze i pojawil sie problem polegajacy na tym ze w kominie na wysokosci od wysokosci plyty ( gdzie w zimie temp jest bardzo niska) wewnatrz pojawil sie smolowaty osad trudny do usuniecia, rowniez cegly z ktorego wykonany jest komin zaczely sie kruszyc. Mam zamiar zamontowac miarkownik ciagu do pieca (oryginalnie go nie bylo) ale jak w nim najlepiej palic aby komin i piec sluzyly jak najdluzej.
  3. ARTY opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Chcialem sie przywitac trafilem tutaj na forum gdyz mam kilka pytan o tematyce ogrzewania. Posiadam Piez Zebiec 15 KWKD( o ile dobrze pamietam ) - dolnego spalania, ktory ogrzewa ok 130 m2
