AdamGuitar
  1. pochwa jest wkręcana na gwint i uszczelniona, dół jest zamknięty denkiem. czujka w pochwie jest tylko włożona, nie trzeba jej uszczelniać.
  2. Nie jego kocioł będzie to zabezpieczało. Ponieważ to on zamontował niewłaściwą rurę to powinien ja wymienić na własny koszt.
  3. Jaki separator zamontowałeś? I jak zamontowałeś.
  4. Trzeba wyregulować długość łańcuszka. Ja do dokładnej regulacji zastosowałem śrubę rzymską.
  5. najlepiej szamotowy.
  6. Bez dokładnego schematu nie da rady pomóc. Potrzebny jest schemat z wszystkimi szczegółami zaniżeń i syfonów.
  7. W górnej części powinien być odpowietrznik, zamiast zaślepki, możliwe do otrzymania w sklepach instalacyjnych. Nadmienię , że przedstawiony układ podłączenia grzejnika zmniejsza moc dość znacznie. Lepsze byłoby podłączenie zasilania pod górne przyłącze. Odpowietrzenie tak samo jak opisałem wyżej.
  8. Służy do odcinania opału przy czyszczeniu rusztu, opał nie spada do czyszczonej przestrzeni. Jakim paliwem palisz?
  9. Ruszt można przerobić obkładając ją grubą blachą stalową 5 - 6mm z nawierconymi małymi otworami właściwymi aby opał nie przelatywał przez otwory , mocowane opaskami pomiędzy oryginalnymi żebrami rusztu.
  10. Przy montażu pompy przed zaworem 4 D zawór służy jako rozdzielacz a nie jako mieszacz.
  11. Rys nr 2 jest właściwy tak powinno być zamontowane naczynie. Ale przy małych mocach kotła można stosować rozwiązanie nr 1, jednak zalecana średnica 25 mm (1")
  12. AdamGuitar odpowiedział(a) na jagoda110 temat w Opał
    A skąd taki ekogroszek? Wygląda to na odsiew z miału.
  13. Pompa ta obsługuje instalację grzejnikową i powinna działać dla jej zasilania (właściwie cały czas). Pompa od podłogówki tylko wtedy gdy sterownik pokojowy ją włączy + sterownik zaworu w celu regulacji temperatury. Nie wiem jakim regulatorem dysponujesz w chwili obecnej.
  14. Węgiel nie nadaje się. Do tych kotłów stosować najlepiej węgiel sortymentu 31 oraz 32. Sortymenty wyższe 33 i 34 nie nadają się zupełnie, duża zawartość smoły i innych produktów powodujące sklejanie się opału.
  15. W tym przypadku może być szczelne (potrzeba) a odpowietrzenie tak jak narysowałem, od góry. rura odpowietrzająca powinna być bez wody. W twoim rozwiązaniu dochodziło by do krążenia wody przez naczynie.
  16. Pojawiły się w sprzedaży układy schładzające do kotłów instalowane poza kotłem poszukaj w internecie.
  17. Podanie odpowiedzi bez obliczeń instalacji (zapotrzebowanie na ciepło, przepływy , średnice, nastawy zaworów )jest niewykonalne.
  18. Drobne korekty do schematu. Osobna rura do naczynia, usunięty zawór grawitacyjny na c.w.u. oraz zawór nad kotłem
  19. W zasadzie nic bo rura od góry jest otwarta. Służy to kontroli. Woda nie przeleje się bo jest poniżej przelewu . Przeleje się tylko wtedy gdy będzie jej za dużo, a o to chodzi.
  20. Zawór grawitacyjny pracuje tylko przy przepływie w górę i w poziomie (niektóre gdy producent gwarantuje jego pracę). Skierowany strzałką w dół nie zadziała. I żadnych odpowietrzników na ssaniu pompy. Ten kolektor odpowietrzy się sam przez umieszczone pionowe przyłącze.
