AdamGuitar
    4440
    25
  1. Cieszy nas - internetowych hydraulików, Twoje zadowolenie, niech zimą ciepło Ci będzie! ;)
  2. To trzeba sprawdzić czy jest wystarczające ciśnienie statyczne. Powinno ono być wyższe minimum o 2 m od najwyżej położone części instalacji Hst> = Hinst. + 2m. Wygląda jakby odkrywały się najwyższej położone punkty instalacji.
  3. Rura wznośna do naczynia otwartego jest przed pompą , więc nie ma to znaczenia. jedynie może być zabezpieczenie przed sucho-biegiem w przypadku nieszczelności układu.
  4. naczynie zamknięte czy otwarte?
  5. Przy bardzo dużym przepływie i zimnym powrocie kocioł nie nadąży podgrzewać do 60 st. C. Stąd niższa temperatura na kotle. Co do reszty pytań - pozostaje próbować, a czas? Zmierzyć od rozpalenia do nagrzania wody.
  6. W celu rozwiania wątpliwości proponuje zapoznać się z:DzU03_1351269.pdf oraz przedzwonić do najbliższego WUDT adresyoddzUDT_adrtel.pdf
  7. to zawór trójdrożny przełączający.
  8. Lepiej byłoby aby ktoś wykonał projekt, wtedy nie będzie problemu z eksploatacją i rozbudową..
  9. Wygląda to trochę jak uderzenia hydrauliczne, lub rezonans ruszającej pompy.
  10. Dlatego jeśli nie ma specjalnych wskazań należy zamontować jak pasuje.
  11. Najlepiej dodać w jpg. poprzez przeglądaj - prześlij - zarządzaj. I w rozsądnych rozmiarach. Niestety na tych zdjęciach niewiele widać, nie dają obrazu całości.
  12. ZacZnę od tego, ze kocioł gazowy i na paliwo stałe nie mogą stać w jednym pomieszczeniu. Zabraniają tego przepisy.
  13. Szukaj takiego gdzie później w przyzwoitej cenie dostaniesz siłownik i sterownik.
  14. Wejdź na stronę http://www.junkers.com/pl/pl/kontakt_2/kuj...kujawpomor.html Tam po lewej stronie wybierz region z adresami i telefonami do serwisu i nie tylko
  15. Podłączenie do kotła to zajęcie dla serwisu, a w przypadku braku wiedzy pozostała część dla fachowca.
  16. Znakowanie kotłów Każdy kocioł powinien być wyposażony w trwałą tabliczkę na której należy podać co najmniej : - nazwę lub znak wytwórcy i adres - numer fabryczny - rok produkcji - rodzaj paliwa do którego dostosowane są palniki - nominalna moc cieplną w kW - maksymalne ciśnienie robocze w Mpa lub bar - odpowiednie znaki DT, znak atestu energetycznego GIGE-E Wymagania dotyczące urządzeń i instalacji W dokumentacji techniczno- ruchowej ( tzw. DTR ) należy określić jakie paliwo spala się w danym kotle ( np. koks, węgiel kamienny, drewno ), a także zamieścić szczegółowe informacje dla użytkownika kotła o sposobie rozruchu i regulacji kotła, systemie pracy i zabezpieczeniach kotła instalacji oraz wymaganiach w zakresie niezbędnej powierzchni przekroju kanałów komina i jego wysokości Kotły podlegające dozorowi technicznemu mogą być eksploatowane tylko po dopuszczeniu przez właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego. Wyłączone spod dozoru są jedynie kotły wodne niskotemperaturowe zabezpieczone otwartym naczyniem wzbiorczym ( brak ciśnienia ). Ponadto każdy kocioł traktować indywidualnie od mocy zainstalowanej, nie jako obiekt kotłowni.
  17. Poczytaj fora o działaniu zaworów trój i czterodrożnych. Czy zawór działa z siłownikiem czy bez?
  18. W zależności od zapotrzebowania z kotła zostanie pobrana tylko taka ilość wody gorącej aby utrzymać temperaturę zasilania na odpowiednim poziomie. Najlepiej jest taki układ wykonać z siłownikiem i sterownikiem pogodowym o regulowanej krzywej grzewczej. wtedy w całym zakresie zapotrzebowania na ciepło temperatura zasilająca grzejniki będzie optymalna. Czujka temperatury zewnętrznej musi być umieszczona od strony północnej budynku. W ogrzewaniu budynków mieszkalnych taki system jest stosowany od dawna. Dodatkowo można wtedy obniżać temperaturę o określonych porach np. nocnych lub gdy przed południem nie ma nikogo w domu (programator regulatora). Koszt takiego rozwiązania to kilkaset złotych ale duży komfort użytkowy. sam obecnie posiadam taki układ i znacznie poprawił komfort cieplny (stałość temperatury). Posiadam zawór trójdrożny oraz układ podmieszania kotłowego (niezależny).
  19. Tutaj w celu wizualizacji wykresy z regulacją c.o. zaworem trój - czterodrożnym i zaworami termostatycznymi, oraz tylko z zaworami termostatycznymi i stałą temperaturą na zasilaniu. Zbliżając temperaturę zaworem czterodrożnym do optimum (lub trójdrożnym) zawór termostatyczny pracuje w polu otwarcia. Likwidacja spowoduje, że w niektórych nasłonecznionych pomieszczeniach będzie dochodziło do dużych przegrzewań.
  20. Daj zdjęcia wszystkiego co zamontowane jest na obiegu podłogówki
  21. Masz możliwość pożyczenia innej pompy i sprawdzenia czy w/w zjawisko będzie tez występowało?
  22. Przy uzdatnionej wodzie jest to samo, zapach, wygląd, nie należy się tym przejmować. Po przegrzaniu wody układ się odpowietrzy. W woda wodociągowa jest napowietrzana, a dodatkowe napowietrzenie następuje przy napełnianiu instalacji. instalacjach kotłowni zawodowych jest coś takiego jak odgazowywanie termiczne. Woda jest podgrzewana do prawie 100 st. C i w zbiorniku otwartym (odgazowywacz termiczny, o specjalnej konstrukcji )pozbawiany jest z rozpuszczonych w niej gazów. Tu ten proces trwa dłużej.
  23. Świeża instalacja to powietrze w instalacji. Jakiś czas to jeszcze potrwa. A podejrzewam, że instalacja po wykonaniu nie była płukana, co jest częstym błędem powykonawczym.
  24. Zdjęcia są owszem podłogówki ale brak początku i końca tej instalacji czyli zdjęcia pompy układu mieszającego , zaworu termostatycznego generalnie całości wraz z układem podłączenia. chciałbym zobaczyć jak wygląda całość. bo w chwili obecnej nie wiemy jaka tam jest pompa, ale chcemy ja wymienić na większą. Chcąc analizować układ musimy mieć wszystkie dane.
