panczo88
Treść opublikowana przez panczo88
  1. Przepraszam,ale w sterownikach Pluma nie ma takiej opcji.Przynajmniej w moim 910r.
  2. Prościej wysunąć czujnik cwu z bojlera.Temp.pieca ustabilizowana:)) Jak pompa cwu elektroniczna to i zużycie prądu niewielkie i nie trzeba otwierać zaworów termostatycznych;) bo i po co?
  3. Spali tyle ile mu wsypiesz na pewno nie więcej.
  4. Tak piasek i kupa kamieni:((Nigdy więcej.
  5. Gęstość na poziomie 1,24 1,25 ma sprawny akumulator niższa wartość wskazuje na niedoładowanie ,ale nie każdy ma areometr żeby sprawdzać gęstość elektrolitu. .Lepiej zainwestować w agm i będzie spokój nawet przy głębokim rozładowaniu:)problem gazowania z głowy.
  6. Prąd ładowania 10 procent pojemności przy wyładowanym aku.
  7. Jest bezpieczny przy sprawnej wentylacji,i ładowaniem prądem zgodnym z jego pojemnością.
  8. Uwierz mi potrafi zrobić niezłą rozpierduchę.Kiedyś mi się przytrafiło aku podłączone do ładowania i zachciało mi się spawania.Akumulator rozerwany w mak i traktor do; poprawek lakierniczych: po kwasie.I jedna szybka do wymiany:))
  9. 45 stopni min.Zawory termostatyczne masz zamontowane? Co to za pompa?
  10. Nie ma histerezy nadzoru.Sterowanie pogodowe zostaw dla mieszacza,z kotła zdejmij.
  11. panczo88 odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Spróbuj wydłużyć przerwę podawania i dać trochę więcej wiatru.
  12. Ustawienia tak jak powiedział @TIMON120777 i pompa w dół:) Chyba,że grzejesz dłuugi hotel.
  13. A uzupełnić profil ciężko?Jak mamy Ci pomóc skoro nic nie wiemy o twojej instalacji:((
  14. Nie jest żle skoryguj trochę wiatr na-
  15. Do mnie nie wejdzie:))Musiałbym dom zburzyć.
  16. Jeżeli w sterowniku masz wpisaną ochronę powrotu powinien być zamkniety
  17. Raczej jest i jest w instrukcji opisane.
  18. @RolandM zastanów się czy masz tak wysoki komin jak @szybki76 spójrz na zegar.Jeżeli tak to ok.
  19. Bardzo się cieszymy.że mogliśmy pomóc.Dziękujemy za prezent:)))
  20. Żeby jedna nie zakłócała przepływu drugiej.
  21. U mnie miało.Tak samo jak brak sprzęgła.Kompletny brak sterowalności tak samo jak u Ciebie dwa osobne domy,Może nie domy,ale osobne strefy z różnym zapotrzebowaniem.
