panczo88
    272
Treść opublikowana przez panczo88
  1. Jeszcze raz spokojnie:) Logujesz się na pgg sklep przed godż 7:00Wybierasz sortyment który Cię interesuje myślę,że to ekomiał klikasz na niego i widzisz tylko niego i zaczynasz odświerzać stronę o godz 7;00 lub 6;59 ekomiał jest dostępny klikasz ile ton i jest Twój:))) .Wszystko zależy od Twojego refleksu w palcach.Napewno Ci się uda.
  2. Polecam temat podobny
  3. Tak właśnie lekko i bez strat :) ja jeszcze miałem transport do piwnicy,ale Ciebie to nie dotyczy,
  4. Miałem ten sam problem,ale stary chodnik i 4 rurki calowe robią cuda;) 3osoby 480kg poszło kocioł odchudziłem bez drzwiczek wyczystek itp.
  5. Myślę,że @Sambor ma rację nie ma dopływu powietrza z zewnątrz.Do tego nie znamy wysokości komina jest lato i poniżej 6 metrów robi się lipa:(
  6. Wstawiają tylko rano o 7:00 i tylko 10 ton.Tak stronę tylko z miałem.
  7. Loguję się o 6;55 potem odświeżam stronę co 1sek.o7;00 wchodzi miał i jest .Trzeba być naprawdę szybkim:))
  8. Dla mnie super cena 600zł obniżony lekko nadmuch i nic więcej nie potrzeba.Zamówiłem jeszcze 3 tony.
  9. Mam już wyrobione zdanie o greenpal-u po 2 miesiącach palenia na cwu. Teraz czekam na dostawę od thmh niby pieklorz zobaczymy 950 za tonę z dostawą.
  10. Mógłbyś to rozwinąć bo bardzo mnie to zaintrygowało.
  11. panczo88
    Ceny Węgla W 2018 Roku.
    Sklep pgg już działa ceny bez zmian:)))
  12. Masz taki sam dom jak ja.Tylko,że ja mam jeszcze poddasze do grzania.Powiem Ci tak ja po powrocie z gór musiałem 3 dni ostro hajcować temp ustawiona na 70stopni,żeby dom nabrał temperatury.Mój piec to 18kw dolniak.Sciany mam nie ocieplone tylko okna wymienione.Miałem to dupy sobie nie zawracaj tylko dobry węgiel i ogień :)
  13. Dzisiaj zrobiłem doświadczenie wydłużyłem rurkę, która podaje olej czyli zeszła niżej do pieca i spalanie poprawiło się :D olej nagrzany lepiej się spala już nie muszę palić przy uchylonych drzwiczkach zasypowych.Po trzech dniach palenia przy dodatnich temp. zeszło 12 litr.oleju i 20 kg węgla.Dodam,że dom 270m2 nieocieplony wymienione tylko okna :)
  14. I to jest prawdziwy producent, który nie odwraca się od swojego klienta po określonym czasie :D To się chwali!!!Dziękuję :wub:
  15. Myślałem,że tylko ja mam ten problem :D,ale widzę,że nie jestem sam :huh:.Muszę zastosować pompkę od webasta do dawkowania oleju,żeby ustalić dokładną dawkę.Generator impulsu 12v muszę gdzieś namierzyć najlepiej zasilany 220v.
  16. Jeszcze dwa zdjęcia.Filmiku nie mogę dodać bo nie mam uprawnień :blink: Zapomniałem dodać,że szamoty muszą być rozgrzane ja wrzucam suche drewno i parę bryłek węgla.Smiesznie to wygląda bo komora zasypowa prawie pusta,a piec aż huczy :P
  17. Witam wszystkich.Jestem posiadaczem kotła KDS od Przemka już 3 sezon.Generalnie to bardzo dobry kocioł nic się nie dzieje wiadomo trzeba wymieniać sznury i ruszta.Mój ma tą przypadłość,że drzwiczki komory paleniskowej się przepalają na wylot Przemek mi jedne wymienił,ale i one już niedługo padną :( Z racji że jestem mechanikiem samochodowym i często zdarza mi się wymieniać olej w końcu nazbierało się tego ponad 200ltr.Postanowiłem to spalić w moim kotle :ph34r: tak sobie pomyślałem,że jak ma taką temp aż wygina ruszta żeliwne i przepala drzwiczki to nie powinno być problemu.Zamocowałem prowizorkę i zaskoczenie to daje radę.2 godz palenia i trzeba wygaszać bo temp na piecu 95st.Zużycie oleju ok 1,5ltr na godzinę.Trzeba palić przy otwartych drzwiczkach żeby było więcej powietrza.
  18. Czyli wieczorem po nagrzaniu bojlera zasuwam do piwnicy i zamykam zawór :) Tak będzie najtaniej,a czy nie ma zaworów,które po spadku temp np do 60st.same się zamkną?Przepraszam mieszkam na wsi i nie jestem najmłodszy :D a technika idzie naprzód.
  19. Witam Panowie i Panie.Mam problem z wychładzaniem bojlera.Instalacja starego typu włączona pompa co.Powiem tak pompa ustawiona na 45 stopni załączenie i po wygaśnięciu pieca wodę w zasobniku również schłodzi do45Stopni czyli bojler działa jako zasobnik ciepła.Jak tego uniknąć jak najmniejszym kosztem?
  20. Zgadzam sie z kolega w 100% Tylko palenie od gory.
  21. Ja taki wzialem jestem zadowolony chociaz zona bardziej;),z powodu wysokiej temp w domu aktualnie 25,5 na zewnatrz 4,2 i spada.
  22. Moj dom jak Ci wspomnialem 260m nie ocieplony, wymieniona tylko stolarka.Kociol ds 18-25kw pale narazie tylko drewnem w chalupie 27stopni zona uwielbia jak jest goraco:)) Moglem pokusic sie o mniejszy kociol,ale sie uparlem na taki chociaz producent sugerowal mniejszy.Nie pale ciagiem przyjezdzam z pracy ok godz 17 rozpalam ,ostatni raz dokladam ok 23 i ide spac.Mysle, ze na sezon starczy mi 10m3drewna i max 3tony wegla.
  23. Przema z tego forum :)Troche inwencji.Spedzisz troche dni na forum poczytasz na pewno Ci wpadnie w oko pewien temat,
  24. Witaj.Mój dom 260m budowany z siporexu 24 szczelina i 12.Kociol dolnego spalania od Przema 18-24 kw i to chyba wydaje sie za duży.Jest się nad czym zastanowić z tą mocą.
