panczo88
Treść opublikowana przez panczo88
  1. A jaki palnik?Z kuli nie potrafimy wróżyć przynajmniej ja nie opanowałem tej umiejętności.
  2. Proponuję poczytać na pewno pomoże:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?152246-szumi-mi-instalacja-co(grzejniki)-grzejniki-co-zrobić
  3. Zasada działania motoreduktora nic tu nie ma do rzeczy Jeżeli masz chęci i odpowiednie narzędzia na pewno dasz radę wymienić uszczelniacz:)))Chyba,że ośka ma wżery wtedy nic z tego:( Pozdrawiam i powodzenia.
  4. Nie chcę nikogo obrażać.Ale ktoś ze znikomą wiedzą mechaniczną i bez zaplecza narzędziowego nie jest w stanie wymienić uszczelniaczy motoreduktora:(((
  5. Ustawienia bez sensu moc kotła 0-12%.Sprawdz temp.schładzania kotła w sterowniku.Temp zad.mieszacza:Masz zawór 4d lub głowice termostatyczne?
  6. Nie ma uniwersalnych nastaw musisz ustawić pod swój rozbiór ciepła każdy budynek jest inny.
  7. Śmietnik masz bo zadana temp.na kotle za mała i nadmuch za duży.
  8. Pokusił bym się na obniżenie mocy min.kotła bo ustawione teraz na 25%.
  9. panczo88 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Mi wychodzi średnio 32kg fakt,że mieszam pół na pół z ekoretem.Jestem w stanie uwierzyć w takie spalanie.U mnie chata większa wczoraj np 22kg dobowo,fakt,że temp.zew,podskoczyła powyżej zera.
  10. Lepiej ustawić na 32kj bo wtedy mniej spali;0)))) Oczywiście żart:)) ,ale niektórzy tak myślą.
  11. Proponuję zmienić ten parametr bo wychodzi prawie 31kj.
  12. Co to za paliwo?? Bardzo kaloryczne.
  13. Zawory się zamykają pompa automatycznie zmniejsza swój wydatek.
  14. Ja to rozwiązałem cwu na stałe pompka 7wat a powrót zawsze min 55stopni.
  15. Jest dobry dla mnie sztygar to kamienie barwione na czarno.Raz kupiłem i nigdy więcej.
  16. Kocioł nie ma wpływu na smak wody,chyba,że wężownica w bojlerze uszkodzona.Wtedy będziesz miał ubytek wody i smak ;grzejników:( z układu co.Wystarczy obserwować manometr.
  17. Ja mam 70.Daję dużą łopatkę na worek.Tak, że węgiel jest dobrze obtoczony.Bez wapna to płakać mi się chciało tyle sadzy.Zawsze mnie dziwiło,że niektórzy mają fajnie siwo ale już podejrzewam dlaczego:))
  18. Pompę elektroniczną ciężko odpowietrzyć u mnie pomogło popuszczenie śrubunku i podniesienie temp,na piecu do 75 stopni dopiero to przyniosło efekt.
  19. Ja nie wyciąłem tylko dodaję wapno do ekogroszku 100procent poprawy.
  20. przy mniejszych wartościach siłownik wykonuje za dużo ruchów, ważne są przy tym parametry 'zakres proporcjonalności' i 'stała czasu całkowania': "Zakres proporcjonalności Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3]. Stała czasu całkowania Im większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160]."
  21. Może kanał powietrzny jest zapchany, bo to aż niemożliwe.
