automatyk
44
co po pierwsze jest cichy, a wymiennik płytowy moze i kosztuje, ale dlatego że kosztuje to jeszcze nie słyszałem żeby komuś pękł czy w inny sposób się zniszczył
WOLF proste i bezawaryjne urządzenie
Cieknie Woda Z Połączenia Gwintowanego.
automatyk odpowiedział(a) na slawekz1 temat w Instalacje CO i CWU
np 3D KITT te srodki sa skuteczne gdyż uszczelniają instalacje poprzez utlenienie się środka czyli jest roztwór, który przecieka to dostaje tlenu i zastyga i na tym polega uszczelnianie niestety jesli instalacja jest zapowietrzona, to wady sa takie, że wszedzie tam gdzie jest tlen moze powstac zator dlatego tez najlepiej jest dopompować srodek na właczonej pompie i bedzie ok nie koniecznie musisz ten środek stosować, ale jak sie dowiesz ile kosztuje to mysle ze się poswiecisz i skręcisz od nowa instalacje ale masz juz wiedzę i decyzja nalezy do Ciebie -
masz dwie mozliwosci poprzekręcać od nowa i bedzie ok, albo zastosowac środek do uszczelniania, ale to śliski temat 0,5 litra to nie jest tragedia i jak zaczniesz grzac to sie powionno uspokoić -
i juz się zaczyna... ssawny robisz 1' a za pompą to mozesz robic co chcesz byle przed redukcją był wpięty zbiornik przeponowy czy inny
Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
automatyk odpowiedział(a) na snoop84 temat w Kominki, kozy i inne piece
w trybie dopuszczenia można by zastosowac wkład ceramiczny 250 i do tego podpiąc kominek i kocioł, ale musiałyby te dwa źródła bezwglednie pracowac na naturalnym ciagu czyli kocioł sterowany miarkownikiem ciagu, a kominek przepustnicą, ale jesli juz masz miec ograniczenia, a komin i tak musisz modernizowac to nie pozostaje nic innego jak włozyc wkład ceramiczny fi 200 dla kominka i 160 dla kotła i wyciagnąc ponad dach, to jest najrozsądniejsze i bez ograniczeń, i co najwazniejsze jest pewne, bo przy jednym przewodzie to jak ktoś by wymyślił, że do kotła załozyć dmuchawę to mogłoby być niebezpiecznie i to bardzo -
Bojler Dwupłaszczowy Z Grzałką Jako Kocioł Co?
automatyk odpowiedział(a) na redo10000 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
no mylisz i to strasznie te 6kW to jest potrzebne dla rozgrzanego domu układu i wogóle, a ty tą instalacje bedziesz miał w fazie rozruchu po 4-5 godzinach, mozemy powiedzieć ze zostanie osiągniety stan ustalony, gdzie energii do pomieszczenia bedziemy dostarczać tyle żeby pokryc straty, a ty myslisz, że w 2 godziny sobie świeczką nagrzejesz pokój i wyrażasz zdziwienie że nie da rady (to tak obrazowo), jak wczesniej zostało wyliczone potrzebujesz na dobę ok 150kW i wszystko ok, jesli grzejesz 24h, a jesli punktowo to podziel te 150 przez czas w jakim chcesz grzac i bilans musi wyjsc 150kW, a bufor masz juz oszacowany -
tylko że twój zasobnik zmagazynuje ok 8kW energi to co tym zagrzejesz to jest ok 10min i masz ciepło rozebrane i co dalej jak budynek jest od rana nie ogrzewany i wpuscisz 8kW na instalacje to podłoga nawet nie drgnie a gdzie grzanie ???? jakbyś zagrzał 1000l wody do 80st to juz mozemy mówić o jakims ogrzewanie ale zeby to zagrzac przez dwie godziny potrzebowałbys 60kW czli moc grzałki 30kW -
Prośba O Opinie Dot. Ogrzewania Podłogowego
automatyk odpowiedział(a) na zygio temat w Instalacje CO i CWU
tak moze być ale dokładnie to wyglada tak że mieszacz idzie wg pogodówki ,a kocioł ma tylko pilnować zeby dostarczyć ciepło w korekcie pogodówki czyli nie ma konieczności żeby pracował na 40st bo moze pracowac wynikowo w zalezności co wynka z pętli sterowania mieszacza i moze pracowac od 25st do 50 ale to juz dla użytkowania jest nieistotne -
a i chcesz go obniżyć? jeśli tak to obniż do poziomu rury powrotu a zasilanie połącz albo stalą nagwintowaną i bedzie tak samo wyglądało albo miedzią w zależności do czego masz dostęp
jesli masz zeliwo to kupujesz drabinkę z podejsciem bocznym wieszasz podłączasz i zapominasz
to ze masz 100 w układzie czy 500l to nie jest istotne moc oddawana do pomieszczenia to ilośc wody na godzinę razy delta(w ogrommym uproszczeniu) tej wody zakładając że chcesz przenieśc np 12kW to upraszając potrzebujesz ok 1000l wody podgrzanej o 12st czyli np z 30 do 42st jesli twoj ukłąd własnie tyle wody transportuje na godzinę choć nie sądze aby tak mało to przy tym 1000l podniesiesz temp wody o ok 6st co napewno nie bedzie wystrczające zebyś cokolwiek odczuł na grzejnikach czy podłodze jesli bedzie mniejsze zuzycie to ta delta bedzie rosła takie rzeczy to łatwo się określa jak jest juz pomiar ciepła teraz nie pozostaje nic innego jak właczyć grzałkę właczyć pompy na ostro i patrzeć przez dwie lub trzy godziny co sie dzieje a dziś masz tani prąd to wiele nie straisz daj znać czy potwierdzają sie moje szacunki bo na ogół praw fizyki nie da sie zmienić a jesli twój dom potrzebuje te jedyne 6kW to za chwilę to mozna sprawdzić -
no niestety tak słodko nie jest w zasobniku zagrzewasz xe 100l moze 50l a w układzie CO muszisz zagrzać 1000 moze 2000l na godzinę żeby dostarczyć ciepło do grzejników i podłogówki takze napewno taniej nie bedzie -
twoje rozwiazanie nie jest najgorsze ale kocioł bedzie wygrzany ale ty mozesz siedzieć zimno w domu musisz sobie dac odpowiedz czy warto robić kontrolę powrotu czy tez to jest wymóg producenta kotła
prawdziwe zabezpieczenie kotła przed korozją składa się z pompy kotłowej ,zaworu 4D i pompy obiegowej , a w twoim schemacie to jest kilka błedów -do wywalenia zawór róznicowy do zasobnika -zbiornik przelewowy podłaczyć do kotła -obejscie róznicowe przy zaworze 4d też bedzie zbedne
tak jesli masz na kazde pomieszczenie zawór odcinający ze sterownikiem w pomieszczeniu to mieszacz jest niepotrzebny w takiej konfiguracji ale rozwiązanie takie jest archaiczne i ma dużą bezwładność odczuwa sie zwłaszcza jak jest na zewnątrz ok 10st a na podłoge zawór otwiera 40st bo kocioł idzie na stałej temp ale jak tak zostało zaprojektowane i tak jest realizowane to nie bede poprawiał do pełni szczescia i pełnej regulacji w twojej konfiguracji montuje sie zawór mieszający pracujący w systemie pogodowym i wtedy mamy pełną automatykę sterująca w zakresie temperatur jak i strefowego odcinania na żądanie ale to juz pytanie do Ciebie czy chcesz wydac dodatkowo ok 1000-1500zł żeby mieć pełne sterownie twoim ogrzewaniem -
Potrzebna Pomoc Przy Grzejniku Grzeje Tylko Góra Nie Wiem Co Jest
automatyk odpowiedział(a) na thomascricket1 temat w Instalacje CO i CWU
najlepiej daj foto co nam zobrazuje co jest i gdzie jest wpięte -
tak oczywiście wynika to z przepływu czynnika jak chcesz to mozesz załozyć kulowe 1/2 i moze bedzie dzie grzało natomiast jak poprzedni był na 3/4 i grzał to bym tego nie zmieniał choć z zaworami 1/2 może być z jak z zasadą uda .... -
czy to jest na jednym poziomie? -
jak masz grawitację i pozostałe grzejniki tez sa zasilane 3/4 to zawore 1/2 też bedzie za mało nalezy zmienić nakrętki w grzejniku na 3/4 i podłaczyć armatura 3/4 i bedzie grzało -
jesli bedziesz miał kocioł kondensacyjny i tylko podłogowe to zawsze musisz mieć mieszacz i sterownie tego mieszacza oczywiście pogodowe, a nie stałotemperturowe z ograniczeniami strefowymi ponadto kocioł zazwyczaj pracuje też na CWU, a wtedy podbija temperature w kotle na ok 55-70st po nagrzaniu ta nagrzana woda (ok 10l ) wpływa do instalacji podłogowej a kocioł natychmiast się schładza temperatura powrotu podłogówki i to też jest niezdrowe jeśli ktoś bez mieszacza podłączył podłogówkę -
ale to jest kamienica czy tez twój prywatny dom bo jesli jest te 40/40 to mozna by dwa wkłady ceramiczne zainstalować opisz coś wiecej to moze jakies rozwiązanie się znajdzie i własnie mnie olśniło po co w jednym domu kocioł na paliwo stałe i kominek ???????????? -
jak chcesz dobrze i skutecznie zaizolowac sufit to kładziesz min 15cm wełny prasowanej stelarz i na to folia i płyta gk ale najwazniejsze jest ta folia aby para nie dosawała sie w przestrzeń ponad gk i wtedy w takim suficier nie robimy dziur ani zadnych innych kotrolowanych otworów co nam da gwarancje że nad sufitem bedzie chłodno ale sucho i najwazniejsze w domu czy mieszknaniu musi być sprawna wentylacja bo od odprowadzania pary jest wentylacja a nie sciany
a jak duzy masz ten przewód kominowy??? -
nie ma takiej opcji
