automatyk
  1. przy -10st ma 90% mocy czyli 9kW bo momudalcja jest od 1,9 do 10kW zagadka jest tylko jaka moc bedzie przy poborze 17A bo jeszcze sie nie zagłebiłem
  2. no bo to jest jeden system moc na grzaniu min 1,9kW a nominalnie 10kWKATALOG.PDF
  3. AR24HSFSBWKNZE/X tylko dobrze szukaj bo w necie sa tylko nominalne wydajnosci a znamionowo sa zupełnie inne max prąd dla wydajnosći bliżej nieokreślonej jest niemal 17A natomiast wydatek nie jest zbadany i certyfikowany ,wiec moze być to 10kW a może i być 12kW
  4. przy -10st ma dac 90% mocy nominalnej natomiast temp skraplania sie zmieniła wiec do dnia az nie przyjdą takie mrozy nie da sie okreslić ile energi wyda z siebie
  5. no zaiwania cała dobę bo to inwerter raz pobiera około 600W raz 1300W a to czy wystarczy to zobaczymy przy temp -10st pracował na około 7kW wiec i pompa popracuje własnie na tej mocy wiec poczekamy zobaczymy a to czy trzeba grzac czy nie to juz własne podejscie do tematu u mnie wszyscy juz od 2 tygodni kopcą i to dosc ostro wiec pompa sie włączyła i tez sobie nie kopci a ciepełko jest i tyle resztę czas pokaże
  6. tak wiem jeśli dociągnie do -10st ogrzewając te ponad 400m2 to bedzie super a w grudniu styczniu i lutym i tak nie ma słonca wiec nie zalezy mi na tych miesiącach aby grzać pompą bo mam duzo drewna odpadowego z opakowań po pompach ciepła i klimatyzacji wiec jesli bedzie trzeba w grudniu odpali sie HG
  7. tak pobór prądu jest w A natomiast dla potrzeb forum myslę że uwaga jest zbędna co do gazu tak to zrezygnowałem gdyż foto pierwotnie dawały tyle energi ze nadmiar energi szedł na grzałkę w zasobniku co spowodowało że opłaty stałe w gazie przewyższały koszt zakupu gazu i w zwiazku z tym gazu nie ma co powoduje ogromne oszczędności Co do pompy wykonanna na klimatyzatorze samsunga inweterowym pracuje pieknie latem mam chłod w domu jednoczesnie nieprzebrane ilosci ciepłej wody kompletnie za darmo bo foto to 100% pokrywają ,obecnie jesienią mam wodę na poziomie 45-47st (a mogę mieć nawet 60st )plus ogrzewanie całego domu . W tej chwili pobiera 940W grzejniki mają 38st w domu 23,5st na zewnatrz w tej chwili 9st
  8. Oj i aktualizacja obecnie pracuje 3kW fotoogniw i pompa ciepła(własnej roboty ) nominalnie 7kW znamionowo 10kW na dzień dzisiejszy w tej chwili pobór prądu z sieci 760W instalacja CO rozgrzana do 33st w domu 23,5st dziś nad ranem pobór prądu był na poziomie 1340W temp CO 36st na zewnątrz nad ranem 2st woda CWU 47st
  9. przerobiłem na 80kW ciepła a 6kWh zużyłem na potrzeby własne
  10. wełna prasowana rocwoll lub podobna ale prasowana
  11. u mnie obecnie pracuje 3kW instalacja i dziennie uzykuje w taki dzien słoneczny jak dzis około 16kWh natomiast z każdym dniem coraz mniej jeszcze na pocztku wrzesnia było to ponad 22kWh
  12. ty nie oglądaj sie na niemcy bo tam jest wystko inne a wszelkie zmiany sa dyktowane bezsensownymi przepisami co do paneli fajna sprawa ale przy panelach to traryfa całodobowa bo jak wyłączysz to za chwile dyskomfort chłodu snuje sie po mieszkaniu a czy ekonomicznie to zaden klient sie nie chce przyznać bo ceni sobie wygodę nie patrząc na cene za energie
  13. i znowu siejecie zamęt u mnie w energi za G11 wychodzi 63gr bruto za kWh ,a obecnie w G12R wychodzi nocna 32gr a dzienna 72gr brutto obecnie grzeje też prądem a dokładnie własnej roboty pompą ciepła 7kW nominalnie i jak narazie to uważam że prad wychodzi tanio
  14. no dokładnie i czekam z utesknieniem na uruchomieniem tej ustawy ale idzie to jak krew z nosa wiec nie wiem czy rozbudowywać instalacje czy tez nie
  15. A ja musze przyznać że jestem w fazie testów pompy ciepła zrobionej na inwerterze samsunga 7kW i mocy grzewczej do 10kW i dla mnie rewelacja ,trzeba było kilka nocy podgrzewać powierzchnie ponad 400m2 i bez problemu ,instalacja stara z grzejnikami żeliwnymi pieknie stabilnie pracuje ,od kwietnia nie używam gazu wszytko grzeje pompą do tego 3kW fotoogniw pracuje w dzień
  16. na ten rok ok 17 gr netto w przyszłym roku około 70 gr chyba że sie zmieni władza i tez moze być około 20-30 gr lub jako rozliczanie od przyszłego roku w net metering czy li 1MW wypychasz i 1MW odbierasz
  17. myslę że jesteś jeszcze daleko w swoich przemyśleniach bo z kolei jeśli nie ma rury z gazem to montuje się pompę ciepła powietrze woda
  18. wiec wyranie napisałe w poprzednich postach to dla malutkiego zużycia lpg dla dużego gaz z rury i taja to prawidłowośc
  19. zgadza sie ale 1m3 gazu ziemnego około 2,4zł co daje około 10kWh energi natomiast 1kg propanu lub mieszanki około 3,5zł za kg co daje około 13kWh
  20. nie 3 razy większa tylko o 20% większa a ogrzewanie propanem niestety wychodzi drożnej niz gazem ziemnym ,propan wychodzi tanio tylko wtedy jesli ogrzwamy tylko cwu i gotujemy to wtedy jest rozsądne podejście
  21. 1 nie jest ale nie zwalnie Cie to od wypisywania głupot 2 wiec przekaż wiedze a nie dyrdymały z cyklu jedna baba drugiej babie ..... 3 tak jak pisałem do grzania wody a ilosc energi wmiesiacach smowych podałem z praktyki dla zobrazowania sprawnosci w pochmurne dni zimowe 4 czy sie opłąca oczywiscie a czy zomą jak dobrze dobierzemy to sie da ale generalnie kazdy ma inne zrodło do grzania CO wiec aspekt podgrzewania wody jest nie istotny w okresach zomowych 5 tak 250-400 w zaleznosci od grubości chmur nikt nie pisał o grzaniu wody zimą co ni9e znaczy że grzałka zimą ma odpoczywac skoro moze nawet te leżace na dachu Waty zaprzegnąc do podgrzania wody 6 nima i dlatego n ie pracują na 1500W tylko na 250-400W 7 nie chwilowe tylko średnie godzinne w granicach 250-400W a słonce jest od 8-16 a jesli jest to wyciagają ponad 1600W na godzinę w okkresie miedy 10-15 wiec chyba wiecej niż 3 godziny przynajmniej u mnie 8 nie dziennie tylko godzinowo pisałem wyraznie wystarczy nauczyć sie czytać ze zrozumieniem PS a fora umierają bo jak sie czyta takie brednie jak twoje i pozniej ludzie sie nabierają na to że nic nie ma sensu to sie nie dziw to ty babijasz forum i tym podobni ludzie którrych tu nie brakuje i tylko przez takich ludzi jestem teraz o rok do tyłu z fotowoltaiką bo nikt zadowolony sie na forum osiagnieciami nie chwali bo jak przeczyta takie brednie jak twoje to sie uśmiechnie i nie chce mu się użerać , a najgorsze to użerać sie z gł..... bo sprowadzi cie do swojego poziomu i zniszczy doświadczeniem .. hehe a ze mną w zakresie fotoogniw nie wygrasz a nikt kto zainteresowany nie pisze na forum tylko na priv i całe szczęście a dlaczego bo zabijasz to forum
  22. to co tu czytam to juz nie wiem czy to kabaret czy jakaś akcja zorganizowania ,prosiłbym aby na tym forum nie zabierali głosu w merytorycznych sprawach ludzie co nie maja pojecia o tym co piszą ,bo wypociny kociołsam to wołają o pomste do nieba ... fotoogniwa im chłodzniej tym maja lepsza sprawnosć fakt że zimą tj grudzien styczen i luty to jest tak sobie mo moje1,5kW były wstanie godzinnie produkowac około 250-400W co spokojnie wystarczało na pokrycie zapotrzebowania domowego miedzy godziną 7 a 17 czyli tak jak mniej wiecej było słoneczko a do grzania wody na lato jesien czy wiosne to poza pompą ciepła to nie ma lepszego ogrzewania a gdyby zainwestować 1do 1 kasę na kolektory a na fotoogniwa to uzysk roczny będzie dwukrotnie większy niz na zasranych kolektorach które sa problematyczne
  23. no i po kłopocie na tym gazie kazdy kondensat pojdzie bez problemu
