Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
to wszytko juz było łacznie solarów jako wspomaganie ogrzewania ,łaczenie solarów jako dolne zródło co z tego wyszło te dolne zrodła to jeszcze jakoś działają ale juz sa zamieniane na fotoogniwa bo prostsze w sterowaniu ,mniej kłopotów a nadmiar energii wypchnąć do sieci
zadnych grzałek nie ma, jest oparta na klimatyzatorze 7kW pewne modywikazcje wymiennik płytowy w pomieszczeniu i troche sterowania .Pompa obiegowa modulowana ,temp na grzejniki 35-42st z powodzeniem wystracza jedyne czego mi brakuje to elektronicznych głowic na grzejnikach gdyż na zwykłych dochodzi do przegrzewania pomieszczen od strony południowej do jakiej temp bede grzał nie wiem bo było kilka razy nad ranem -7st i bez problemu grzałem.Natomiat tak jak piszesz smiem twierdzić ze gdybym ogrzewał do 200m2 to spokojnie do -15st mogłbym nią zagrzac załozenia były takie grzać nią do połowy grudnia i od połowy lutego ze wzgledu na panele słoneczne ktore sa zainstalowane(grudzień i styczeń to znikome uzyski z foto ) natomiast tak sie spodobało to ogrzewanie ze wgledu na cene ogrzewania jak i wygodę ze na dzien dzisiejszy grzejemy jak długo sie da albo bedziemy wspomagać HG bo biedactwo stoi sąsiedzi sie pytają dlazego nie widza zadnej pary z komina ...
Ocieplenie Stropu Welna Na Trociny Z Wapnem
układasz tylko wełne i zadnych innych folii
A oczywisćie udaję sie ogrzeqac moją malenka pompą ciepła samoróbką inwerterem 7kW budynek 400m2 do temp 23st i 30m2 do temp 15st zuzycie energi za poszczegolne miesiacę razem z potrzebami bytowymi Dla wyjasnienia nie bedę grzał nią w duze mrozy bo niestety 7kW nie poradzi sobie z tak duzym budynkiem wrzesień -744kWh pazdziernik --1660kWh listopad --1465 kWh grudzień do dzis --1187kWh srednia z rachunku około 49gr /kwh Adekwatnie rozliczenie bytowe za rok 2013 gdzie nie było fotoogiw ani pompy ciepła wrzesień 432kWh pazdziernik 418kWh listopad 456kWh grudzień 468kWh
Radiator Nad Kominkiem ?
jedynie zamontowac jakaś czarną rure i doprowadzić ja pod kominek i tam tez zamontowac wentylator
Przepływowy Podgrzewacz Jako Kocioł Elektryczny
automatyk odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwienino te tanie to na raz a masz tylko funkcje eco co powoduje odciecie jednej grzałki o mocy 3,5kW .Uruchom pompe nad nią pogrzewacz i jazda
pomysł moze i dobry ale zaden wentylatorek nie wytrzyma do 200st
automatyk odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwienimozna bez problemu ,a kocioł elektryczny jest drogi bo ma wbudowaną pompe automatyke pogodowa i sterowanie pwm zzazwyczaj takie bajery żeby było drozej
- Modernizacja Zamkniętej Instalacji C.o. Z Kotłem Stałopalnym
człowieku odświez wiedzę ,to co piszesz to byłoby na miejscu 15 lat temu montuje pompy jako samodzielne urzadzenia grzewcze w domach u siebie mam samorókę powietrzną maleśntwo 7kW nominalnie i ogrzewam 430m2 do 23st co prawda moja nie uciagnie przy duzych mrozach bo te 7 kW nie jest wstanie ogrzać tego metrazu natomiast 15kW sspokojnie dałaby rade zez zandego problemu nawet przy -20st bez udziału grzałek
Podłączenie Falownika Do Pompy Ze Sprężarką
kolego co ty wypisujesz za bzdury pompa powietrze woda musi pracowac cały czas w okresie ogrzewania po to by utrzymac wzpołczynniki miedzy innymi COP na najwyżym mozliwym poziomie tylko ciagła praca na najwyzszym poziomie COP i najmniejsza mozliwą (ale konieczną w gledem zapotrzebowania )wydajnoscią gwarantuje niskie rachunki i zadowolenie a to czy ktos dołozy buforek np do podłogówki to pompie to nie robi roznicy czy zagrzewa 20 ton masy w podłodze czy tez o tonę czy dwie wiecej wody
- Koszty Ogrzewania Mieszkania I Wody
Ogrzewanie Na Wodę
skoro masz prąd żeby wytwożyć HHO to roznie dobrze włoż grzałkę i grzej bezpośrednio CO czy CWU
- Chudziak 10Cm Poniżej Poziomu Gruntu, Co Z Tym Zrobić, Co Na Izolacje?
Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)fizyki nie trzeba poprawiać wystarczy mieć dwie grzałki
automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)tak przy 2kW to spokojnie bedziesz cieszył sie ciepła wodą ale przy tak duzym zasobniku montuje sie dwie grzałki jedna w połowie po zagrzaniu połowy uruchamia sie dolna grzałka bo inaczej w pochmurny dzien to bedzie cały zasobnik takiej sobie wody
- Jaki Kocioł Proponujecie Do Bloku 700 M Kw
- Ogrzewanie Domu Z Sieci Ciepłowniczej Pec
- Wolf Cgb-50 Błąd 001
Piec Do Ogrzewania Nietypowego Pomieszczenia
to nic innego jak nagrzewnica elektryczna jesli tam jest prąd i tyle a na dyzurna temp jakis grzejnik 2kw zeby pinował temp na plusie
Realny Koszt Kwh W Taryfie Nocnej?
automatyk odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni80gr na miesiąc opłata licznikowa
