automatyk
  1. nie wiem ile instalacji dokonałeś na tym gazie ja przeszedłem chrzest jakies 10 lat temu i kotły do dziś pracują na przepływkach i każdy jest zadowolony ,wiec nie wiem co ty chcesz przekazać z ta przepływką ,natomiast nikomu sie jeszcze nie udało bezawarynie uruchomić kondensata ponadto większość producentów proponuje tylko kotły do GZ35 jako najsłabszy gaz i zeby poradzić sobie z gazem pomiedzy 22-28 to trzeba troszke doświadczenia zeby ruszyło prawidłowo .Natomiast jesli masz doswiadczenie z takim gazem i uruchamiałes takie instalacje na kotle kondensacyjnym i kocioł osiaga pełna moc ,nie gasnie i nie stwarza problemów to podpowiedz zainteresowanemu jaki model kotła sobie z tym poradzi bez problemu bo to wniesie najwiecej do tej rozmowy
  2. cyrkulacje musisz mieć wszedzie i to pod same krany ,zasobnik wiszący lub stojacy 140-200l (nie lezący ) i kocioł 25kW i naewno wody nie braknie jak uda ci sie wstawić 300l to bedzie perfekcyjne i kocioł nie będzie musiał często podgrzewać wody
  3. co ty gadasz ,nie da sie stosowac kotła na przepływce ,nie ma najmniejszych przeciwwskazań do stosowania kotła aby pracował przepływowo wszytko kwestia ustawień natomiast kondensacyjny napewno nie bedzie pracował prawidłowo na tym gazie i jesli doradzicie klientowi taki kocioł to napewno bedzie miał problemy ,niestty na tych sieciach z tym słabym gazem sa duze spadki ciśnień zwłaszcza w okresie zimowym i zawsze jest problem jedynie atmosferyki i kotły z zamknieta komora dość stabilnie sobie z tym radzą
  4. ile i jakie fotoogniwa masz co robisz z energią i ile lat uzywasz ,podziel się wiedza praktyczną jak wchodziłem w foto to własnie takich głupot sie naczytałem na forach i podchodziłem jak pies do jeża ,a na dzien dzisiejszy foto u mnie wyparło gaz mam energie w domu w wiekszosci z nich plus zasilanie pompy ciepła i oszczedzam krocie ale zanim doszedłęm do perfekcji w wykorzystaniu foto to musiałem zapłącić frycowe za moje ostrożen podejscie do sprawy w tej chli u mnie pracuje 1,5kW foto mysle że wprzeciagu miesiąca będzie 2kW i od piątku składam papiery na 10-15kW foto do podłączenia w sieć jak piszesz oczywiście dla lansu i tylko przez takich zadymiarzy jak ty nie mam dziś na dachu juz 10kW i nie zarabiam bo głupoty na forach są w tym temacie
  5. niestety kondensacyjny nie bedzie prawidłowo pracował na tym gazie bo nie jest tak wyskalowany do takiego gazu ,musisz kupić kocioł z otwarta komora spalania lub turbo czyli z zamknietą ale trzeb go dobrze ustawić ,takie kotły pracują nawet na gazie 22 czyli takimm z okolic sośnie -oleśnica ,czy tez koscian i okolice
  6. chcesz to wejdz sobie na na temat fotoogniwa a oszczędności tam jest wiele napisane
  7. chcesz to sprzedawaj nawet chrust bo wg Ciebie wszytko co nie kopci jest złe wiec koniec tematu
  8. jak nie masz do czynienia od 20 lat z panelami to naprawdę odpuść sobie ten temat bo to co piszesz to nawet nie głupoty tylko skrajny id......m
  9. Zeby komfortowo uzywac wody to potrzeba 1,5 do 2kW foto i zasobnik 300l wtedy w jeden dzien dogrzeje cały zasobnik a w inny tylko odgrzeje jak cyrkulacja bedzie wyłaczona to mozna w pełni komfortowo uzwac wody bez dogrzewania innym zrodłęm ale podstawa to dobry sterownik grzałek pwm
  10. mozesz miec kocioł gazowy i zasobnik np 120l i wtedy wodę masz stabilnie cały czas
  11. biorąc pod uwagę twoją poprzednią wypowiedz odniosłem wrazenie że była subiektywna ja natomiast testuje rozne układy foto od 20 miesiecy i moge cos powiedzieć a ty podziel sie swoimi wynikami skoro tak sie zraziłęs że u Ciebie jest to nieopłacalne ,jakie masz foto ile i co z energią robisz czekamy na wyniki
  12. maja sens jak najbardziej ,do tego tylko grzałka i regulator pwm i cieszyć sie ciepła woda ale na taką moc to te 300-400l zasobnik
  13. Po długiej nieobecności automatyk poszedł dalej w oszczędności i na dzień dzisiejszy ma i klimatyzację i pompę ciepła do grzania CWU i CO które w słoneczny dzień pracują kompletnie za darmo na energi słonecznej ,pompa wykonana z klimatyzatora inwertera o mocy nominalnej 5,5kW i znamionowej 8,2kW wodę zagrzewa bez problemu do 52st a da sie do 55 bez problemu zagrzać ale wtedy juz sprężarka dosc sporo energii pozera bo 2,1kw dla podgrzania wody w zasobniku 300l od temp 25-30st do 52st zajmuje zaledwie godzinę pobierając średnio 1,6kWh a tyle generują fotoogniwa ,zeby spożytkować nadmiar energi z foto w taki dzien jak teraz pompa pracuje jako klimatyzacja ot tak za darmo utrzymując sobie temp w domu ,Załozenia śa takie że osunąłem instalacje gazową i zlikwidowałem kocioł gazowy a do pierwszych mrozów bede grzał dom pompą w dzien posiłkując sie foto a w nocy w drugiej taryfie przy tych chłodniejszych dniach testy wyszły obiecująco nie było żadnego problemu aby zagrzać CO do 40st . Jest to bardzo ciekawe rozwiazanie i chyba najlepsze i najtańsze jesli chodzi o ogrzewanie wody a jesienią sie okaże czy tez najtańsze jeśli chodzi o ogrzewanie
  14. ja przy nowym budownictwie stawiałbym na gaz jesli jest juz skrzynka licznikowa a jesli nie ma przyłącza to z kotłowni zrobić fajne pomieszczenie a zamontowac pompę ciepła powoetrze woda jesli to południowo zachodnia czesc polski lub gruntowa jesli wschodnia cześć polski i tyle w temacie
  15. układ grawitacyjny jest najlepszym rozwiazaniem do tego głowice sterowne centralnie pwm lub inne podobne i nic wiecej od zycia a jak jeszcze ktos ma grzejniki żeliwne to juz rewelacja miałem u siebie juz wszytko i wrociłem do starego układu bez pomp bez zaworów 3d i teraz komfort jest najlepszy a jak sie pali 24h to wychodzi najtaniej
  16. no własnie ja tak mam teraz pojemnosc wodna ok 1000l kocioł cały czsas pracuje utrzymując jakies 30-38st na żeliwiakach w pomieszczeniach 23st przy temp zew około 0-5st potrzebuje 45st max
  17. A co ma układ grawitacyjny do otwartego i co maja oszczędności w układzie kondensat plus układ grawitacyjny ??? czytasz czasami to co napisałes ??? układ otwarty jak najbardziej moze być do kotła kondensacyjnego a ten ulubiony producent przez izntalatorów to chyba u was bo u nas to nikt tego g.... za darmo nie chce bo zawsze sterta wymagań i problemów a kupowac kocioł i kombinowac dodatkowymi pompami i wymiennikami to chyba a raczej napewno przerost formy nad trescią
  18. nie ma zadnego problemu kazdy szanujacy sie producent ma kotły bez czujnika cisnienia do układów otwartych bo jak wiadomo układ otwarty jest zawsze lepszy od zamknietego
  19. coś jest nie tak bo jesli pompa wyrabia to powietrze nie robi zadnego problemu ,moze być tak że w kotle jest by-pass ktory jest ustawiony na niskie cisnienie a pelte stawiaja wiekszy opoór nisz obejscie
  20. moment jak masz to podłączone ,i co znaczy ze petle na wejściu sa gorace jak temp zasilania nie moze przekraczać 40st krytycznie 45st ????
  21. tak moze być ,do zasobnika proponuje zawor z siłownikiem sterowany z sterownika kotła ,a do schładzania zawór schładzajacy i tyle . grzejniki podłączyć normalnie nic nie trzeba kombinowac ,ewentulalnie zamontować pompe 25/60 zamiast 25/40 a po drugie jak masz porzadny sterownik cwu kotłowy to przy wzroscie temp do 90st właczą sie pompa bezwglednie i uruchomi tez zawór z siłownikiem od cwu
  22. no nie bede sie licytował ale taka warstwa kleju to masz dwa dni i suche reszte zrobi ogrzewanie ,natomiast jesli nie ma ciśnienia z terminami to niech wypoczywa i z miesiąc
  23. po 40 godzinach mozesz powolutku wygrzewac od 20st i w przeciągu tygodnia do 35st szybciej nie polecam po tygodniu podac max czyli 40st na zasilanie podłogówki na jeden dzien i tak proces szuszenia i wygrzewania mozna zakonczyć i czekac na sezon grzewczy
  24. kocioł pracuje na wysokich temp a mam dosc długi czopuch i drzwi od kotła sa bardzo gorace zwłascza te dolne ,i mnie to pasuje bo jest goraco obok kotłowni jest drewno czyli szuszarnia a na kotłownia łazienka i kuchnia i tez super bo podłoga ciepła i bez podłogówki
