automatyk
  1. no troche za duzo pali tak o 10kg ale czy to nowy dom ?
  2. ale zagotowała czy zrobiła parowoz????????
  3. wiesz co nie jestem w temacie dlaczego nie 300 l ja mam i jest super jakie uzasadnienie jest przeciwko ??????????????
  4. przełacz pompe na 3 bieg i daj znac co sie dzieje
  5. a zbiornik gdzie jest przelewowy ? i ile masz grzejników podpietych ?
  6. -jakie masz cisnieniew instalacji ? -skad dochodza te szumy?
  7. mozesz zucic fotke tej kotłowni całej bo wydaje sie ze ten temat był juz omawiany
  8. ta dołozona na powrocie oczywiscie na 1 biegu i super ,a ta na wyjsciu CO to tak jak chcesz ,sterpwaniem zaworu jeszcze trzeba by sie zajac a duzy masz dom i jakie oczekiwania co do temperatury?
  9. no na zapuszczony tak komin to nie ma mocnych ale jest rada palic tak zeby zawsze był goracy i czyscic raz na miesiac ,jesli masz zwykły kocioł podpiety przepalaj suchym drewnem tak zeby ogien dosc mocno szedł w czopuch jak osuszysz to sie szczotka to zgarniei znowu tylko musisz czyscic bo moze dojsc do zapłonu jak zaczniesie odrywac w kominie pozdrawiam
  10. myslałem ze dosc jasno opiosałem tą instalacje pozdrawiam
  11. rozumiem ze z lewej strony pieca jest rura wznosna do zbiornika ,?wiec tak -odpowietrzik przy piecu ten srebrny po pierwsze przedluz ta rure w pionie i zamintoj jak nawyzej sie da a i nie montoj daleko wschodnich rzeczy wez jakies afrizo czy cos -po drugie pompa na powrocie do kotła ta o której pisałem - no prawdziwa grupa bezpieczenstwa
  12. no fajnie tylko ze drabinki to chyba jako ozdobne bo nie beda grzały i cyrkulacja cos zle wpieta ale rozumiem ne to bład kreslarski separator oki zawor tez tylko zeby to dobrze chodziło to bhym załozył pompe przy wyjsciu z pieca i zlikwidował pompe ładujaca zasobnik zatapił ja jaklim tanim zaworem elektomagnetyczmym pompa na wyjsciu z pieca ustabilizuje prace instalacji nazaworze 4d i zasobnika to tyle jeszcze sie przyjze
  13. podasm ci mail bo cos nie moge przezucic rysunka
  14. ten zawor kosztuje miedzy 8-12 zł zawór zwrotny i bezpieczenstwa ok 35 zł wiec lepiej miec to cudo ktore napewno otwozy przy 6 bar a to ze przerdzewieje to wiemy wiec nie rozumiem tej wypowiedzi tylko ze poza zasobnikiem krany tez dosstaja popalic przy takich wzrostach cisnienia pozdrawiam a swoja drogą to zamawiam u ciebie zaraz takiezasobniki w tej cenie
  15. nie namieszałes ostatnio takie sprzeczki tu chodziły ze jeda pompa wystarczy zeby zasilic grzejniki przez zawór 4 d za przeproszeniem g....prawda zawór 4d ma dwa obiegi zasilanie powrot lub zasilanie zasilanie /powrót powrót oijesli faktycznie uzywasz go do regulacji to musisz miec pompe przed zaworem i za pompa przed zaworem pracuje na 1 biegu i utrzymuje temp w małym obiegu pieca druga zas za zaworem reguluje temp na CO załaczana terostatem pokojowym i inaczejnie bedzie dlapełnego komfortu trzecia pompa do zasobnika ja robie to inaczej zeby tylepomp nie bylo potrzeba i działao poprawnie tu na forum ludzie zachwalaja zalety tych zaworów i ofszem przy stabilnej pracy i jednej pompie jest super zas przy normalnej regulacji tak jak ty masz to musza byc dwie przed i za ja własnie pomimo ze automatyk i instalator CO jeszcze zadnego nie mam zaworu jak to mowia szewc w dziurawych ........ ale juz zamowiłem i bede montował 3d na grawitacji bo mam problem ze piec prtzelatuje z temp i idzie w instalacje co prawda mam głowice ale nie sa w stanie zareagowac tak szybko i temp w pomieszczeniu podchodzi 25 stopni zwłaszcza po grzaniu zasobnika (piorytet ciepłej wody)zawor 3d bedzie wysterowany pogodówka
  16. tzn jesli jeszczeraz masz zrobione wg 2 schematu i wczymjest problem bo tyle tych wypowiezi ze sie pogubiłem sie tu
  17. przepraszam ale nie w tym tonie nie miałem zamiaru nikogo ponizac i kompletnie zle mnie zrozumiałes ,nie tedy droga podpowiadam aby jakos zaczeło działac a nie wiedza ludzkarzecz a jak załozysz tą pompe to bedziesz zadowolony ze swojej instalacji pozdraiam Janek
  18. muszisz miec jeszczejeden parametr czyli masowy przepływ czynnika co jest zwiazane z deltą a tak bezz wzoru na pamiec to 70/10/55 prze maks przepływie czyli ok 0.8 m/s delta 5 st to moc 18-20 kW przy 70/10/45 to przy maks przepływie to az 30 kW to tyle z praktyki pozdrawiam a do czego to potrzebne ?
  19. wiec tak kup jakis nmanometr kątowy taki ze skalą do 10 bar i wkrec go tam za zaworem zpustowym za pomoca srobonka tak zebys mogł obserwowac ale jak znam zycie to pewnie wyglada tak temp rosnie to cisnienie tez a ten smieszny zawór przy 6 bar zastanawia sie czy juz kapac czy jeszcze nie na ogół kapie przy 7 bar a leci przy 8,5 ,pełne otwarcie przy 9,4bara ,a to ze przastaje kapac moze byc z dwóch powodów ciesnienie dynamiczne w istalacji spowodowane cyrkulacja ,po drugie chwilowe obnizenie temp w obiegu cwu na skutek załaczenia pompy po chwili powinno znowu kapac
  20. kolego wiec tak załoz dodatkowa ppompe na zasilaniu zasobnika wg 2 schematu wysteruj tak ze biezesz zasilanie z pompy CO podajesz na termostat zasobnika jesli niee ma to dodłozysz ustawisz naokb 45-50 stopni i z niego na pompe zasobnika i cały problem z głowy ,zawór 4d jest ok tylko wysteruj jakos pogodówka albo recznie korekte wprowadzisz i cała filozofia bo ciagnie sie ten temat jak f..... z olejem
  21. no jak bedzieszz miał juz grzejniki ok to mniej wiecej 10 /40,0/50,-10/68 a na dzis to tak troszeczke wiecej zeby poł dnia nie grzało a jak załozysz ten sterownik i podnies na jeden dzien na 70 i codziennie obnizajo piec zeby zobaczyc czy ten zakres co podałem sie sprawdzi woda tak na 47 ustaw max 50
  22. podłogi kuc nie musisz tylko zrobic ocsobny obieg na osobnej pompie,w tej chwili załuzny ze wszystko ruszy a co zrobiszjak bedzie trzeba podniesc temp na piecu do 60 70 stopni rozwalisz podłoge poprostu albo zniszczxysz sobie nogi
  23. zeby ci odpowiedziec dlaczego kapie to musisz załozyc manometr do 10 bar ale nie wiem czy masz tam gdzies miejsce i wtedy bym odpowiedział ale widze ze masz ten dziadowski zawór ,ale wiem zrob tak zeby kapało jak juz bedziekapac to odkrec kranz ciepła wodą i zaraz zakrec i spawdz czy nadal kapie pompy nie właczaj w tym czasie
  24. grzejników to za mało napewno jak chcesz miec dobrze to wg starej szkoly 1zeberko 0,56 wysokosci na jeden metr mieszkania ,po drugie załusz termostat pokojowy jakis euroster a spalanie powinno spasc o jakies 30-40 m gazu przy stałej temp w pomieszczeniach tzn 22 w dzien i 21 w nocy a pzry tego typu pieca masz bardzo duze straty kominowe i postojowe wiec sterownik załoczy dogrzeje piec i poł godziny przerwy np
  25. zawór zwrotny ,zawór bezpieczewnstwa 6 bar i opcja zbiornika przeponowego ,czasami spotyka sie zintegrowane zawory zwrotny i bezpieczenstwa ale sa one przyczyna szybszego uszkodzenia sie zasobnika ze zwgledu na dosc woln a reakcje cisnienie moze dochodzic do 10 bar a to nie zrowe dla zasobnika i instalacji
