fantasta
  1. Na jaka temp ustawic wtedy piec ? Jaka najlepiej ustawic temp CWU ?
  2. Witam. Mam w mieszkaniu piec 2-funkcyjny Vaillant VUW 202-5 Turbo Mieszkanie 3 pokoje (jeden na poddaszu), 54m2 uzytkowych , w kazdym pokoju grzejnik alu 10 zeber, kuchnia niski 2-plytowy (kolo 1500W katalogowo) i łazienka 500W. Mieszkanie w starej kamienicy, nieocieplona, okna nowe, mieszkanie na ostatniej kondygnacji. Juz domyslam sie ze w lato trzeba bedzie dokupic troche zeber do grznikow. Teraz w grudniu mialem zuzycie 170m3, dla mnie to troche duzo. W jednym pokoju grzejnik praktycznie zamkniety (pokoj uzywany moze godz dziennie, stoi tam komputer), sypialnia na poddaszu tez malo ogrzewana (18 stopni), salon kaloryfer srednio na 5 (20 stopni w pokoju) kuchnia nastawiona na 3 Grzeje na piecu 55 stopni, pokrecam na 60 gdy temp spada ponizej zera lub blisko niego. Nie wiem czy grzeje dobrze, moze powinienem miec 70 stopni aby uzyskac pelna moc z grzenikow (katalogowo cos kolo 1500W przy zasilaniu 75) Na powrocie mam srednio temp 5 stopni nizsza niz na wyjsciu. Dziwne tez bo w listopadzie mialem zuzycie 100m3 a temp rozni sie srednio moze o 1-2 stopni na zewnatrz. Czy duzo wzrosnie zuzycie gdy nastawie piec na 65 ?? Czy jak dostawie do kazdego grzejnika po 5 zeber i bede grzal jak teraz na 55 to czy duzo mi sie zwiekszy zuzycie i czy bedzie cieplej w mieszkaniu ?? Jak poprawnie ustawic piec ? Teraz mam piec skrecony na min czyli 7kW, wybieg pompy na 2 min i blokade palnika na 5 min. Praktycznie gdy temp na piecu dojcie do zadanej kolo 60 (bo ustawienia sa wzgledem powrotu) to gdy wylaczy sie palnik, podczas wybiegu pompy temp szybko spada przez pol min do okolo 50.
  3. To powiedz mi czy mozna PEX/AL ze zlaczkami skrecanymi klasc w sciane pod tynk, i czy mozna podlaczac grzejniki poprzez trojniki bez tych wszystkich rozdzielaczy w szafeczkach.
  4. Witam. Mam zamiar w lato zainstalowac wkoncu w mieszkaniu C.O. To stara kamienica, dwa pokoje plus poddasze. Mam zamiar kupic: 1. piec gazowy, dwufunkcyjny Vaillant turboTEC VUW plus. 2. Grzejniki chcialbym aluminiowe (nigdzie nie moge sie doczytac o roznicach w ich pracy miedzy plytowymi) 3. Rury, i tu jest problem. Sasiad hydraulik, ktoremu zamierzam zlecic wykonanie instalacji namawia mnie na rury PP-R w systemie klejonym. Twierdzi ze material najtanszy, u siebie ma taka instalacje wykonana ponad 10-lat temu i dziala bez problemu. Robil nie raz u innych i takze nikt mu nie zglaszal problemow. Rury maja byc schowane pod tynkiem w scianie. Co wy na to. Instalacja ma byc bezrozdzielaczowa czyli glowna rura zasilajaca i poprzez trojniki szeregowo do grzejnikow, tak samo powrot.
