- cwu "trzecia rura"
Powolne nagrzewanie podłogówki
zdecydowanie pompa 25/60 po piersze niskie parazmetry zasilania czyli ok 38 zasilanie i przepływ ok 2 powinien sie utrzymywac
Piecyk Zębiec kwk12
dwie sprawy jeszczezaduzy kocioł ale to nie wielki problem ,podejzewam zbyt kaloryczne paliwo i za duzy ciag kominowy a mierownik ustaw na 60 i tak zeby przy 65 był juz szczelnie zamniety i pompe na 3 bieg
Ogrzewanie w Solarium/Studio Urody
no jesli twierdzisz ze zapachy sie juz nie przenosza bo to tylko chłodenie lamp to oki moze juz nowsza technologia ,a jesli chodzi o kocioł to w trybie awaryjnym proponuje miałowca i ze 5 grzejników w pomieszczeniu solarum maks wielkie jakie sie zmieszcza i pod nimi kratki wentylacyjne zamykane na noc otwarte tylko podczas pracy solarum bo wtakiej kwocie to sie zmieszczisz ale czy kurz ipył nie bedzie uciazliwy i jeszcze jedno czy wtej kamienicy jest wolny komin dymowy i wentylacyjny ?????? na dzien dzisiejszy jesli masz troche kasy to proponuje nagrzewnice gazowa remingtona,dessa ,gazowa ok 15 kw bardzo szybko dogrzeje ,butla dwa trzy dni przy pełnej mocy mysle ze na dzien dzisiejszy chyba najlepsze rozwiazanie z wilgocia bym sie nie martwił bo łuzko powietrze mieli i wywaliza zewnatrz a jak bedzie zamkniete to nagrzewnice tez wyłaczyc
- kominek z płaszczem - ratunku pompa
- Naczynie wzbiorcze.
zrobiłem juz kilka obiektów i powiem tak odzysk opłacalny jesli luzko bedzie miało tylko przestój 5 min i cały czas na pełnych obrotach po za tym w czasie posytoju czyms tez grzac trzeba a rekuperator nie nagrzeje sam z siebie bo odzysku nie ma wiec nagrzewnica ,odpinanie luzka i grzanie oki ciepło ile sie chce ale przy wejsciu rozdawac klientom zatyczki do noca ,pot spalenizna ,srodki dezynfekcji itp.... nie zalecałbym ,a koszt dobrego odzysku sprawnego urzadzenia na dwa łuzka to ok 15 tys
kolego nie ty pierwszy jestes zdziwiony ze zimnona solarum ,niestety kazde łuzko wywala wywala ok 800 m powietrza na zewwnatrz to kazde 800 metrów trzeba dostaczyc i ogrzac jedynym rozsadnym rozwiazaniem jest system wentylacji na wienej na komorze mieszania czyli jak luzko pracuje to powietrze z zewnatrz jak nie totylko cyrkulacja powietrza wewnatrz ,moc jaka potrzebujesz do solarium w zimie to ok 5kw i na kazde luzko ok 8 kW ,grzejniki nie sa dobrym rozwiazaniem w tego typu działalnosci
- Problem z instalacją co
- Kłopot c.o węgiel
- Kilka pytań przed zmianą instalacji co
tzn tak zobacz czy pompa ma przełacznik na biegi jesli ma to zrob na 2 jesli nie to nie ,i to co pisałem wczesdniej ze tam gdzie sterownik to głowica na 5 a pozostałe tak na 3 (wiekszosc głowic poozycja 3 to 20 st w pomieszczniu )i tak ustawiaj i bedziesz zadowolony pozdrawiam ide spac bo mnie goscie wykonczyli
- problem z stukającą pompą
